查看: 5528|回复: 0
Wine 是什么?如何在Linux Ubuntu安装 WineHQ ?
发表于 2021-12-29 17:11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Wine 是什么?
            Wine (“Wine Is Not an Emulator” 的首字母缩写)是一个能够在多种 POSIX-compliant 操作系统(诸如 Linux,macOS 及 BSD 等)上运行 Windows 应用的兼容层。Wine 不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的 Windows 逻辑,而是將 Windows API 调用翻译成为动态的 POSIX 调用,免除了性能和其他一些行为的内存占用,让你能够干净地集合 Windows 应用到你的桌面。
WineHQ 仓库密钥在 2018-12-19 更改过。 如果您在哪之前下载并添加过密钥,您需要重新下载和添加新的密钥,并运行 sudo apt update 将更改应用到软件仓库。
Ubuntu 18.04/Linux Mint 19.x 没有提供 FAudio,但最新版的 Wine 依赖该软件包。请参照 https://forum.winehq.org/viewtopic.php?f=8&t=32192 从 OBS 安装 FAudio。(Ubuntu 19.10 及更新版本的 Ubuntu 的软件仓库已经包含了 FAudio 安装包。)
如果您之前安装过来自其他仓库的 Wine 安装包,请在尝试安装 WineHQ 安装包之前删除它及依赖它的所有安装包(如:wine-mono、wine-gecko、winetricks),否则可能导致依赖冲突。
如果您使用的是 64 位系统,请开启 32 bit 架构支持(如果您之前没有开启的话):
sudo dpkg --add-architecture i386 下载添加仓库密钥:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.keysudo apt-key add winehq.key并添加仓库:
For this version:Use this command:
Ubuntu 20.10sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ groovy main'
Ubuntu 20.04sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focal main'
Ubuntu 18.04Linux Mint 19.x
sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
更新安装包:
sudo apt update然后安装 以下任一一个安装包
稳定分支sudo apt install --install-recommends winehq-stable
开发分支sudo apt install --install-recommends winehq-devel
Staging 分支sudo apt install --install-recommends winehq-staging
如果 apt-get 提示缺少依赖,请先安装缺少的依赖,然后重复以上两步(update 和 install)。更多故障处理技巧请参考 the FAQ entry on dependency errors
如果您之前使用过来自发行版自己打包的安装包,您会发现它们和 WineHQ 提供的有以下不同:
  • 文件被安装在 /opt/wine-devel 或 /opt/wine-staging。
  • 没有为 Wine 的内置程序(winecfg 等等)创建菜单项,并且如果您是从发行版自己打包的安装包升级上来的,原来的菜单项也会被删除。您可以使用菜单编辑器自己再次创建。
  • 没有添加 Binfmt_misc 注册项。如果您想手动添加,请查看您使用的发行版关于 update-binfmts 的文档。
  • WineHQ 当前没有提供 wine-gecko 和 wine-moon 的安装包。所以当创建新的 wine 配置目录时,您将会被询问是否下载这些组建。为了得到更好的兼容性,我们建议您选择“安装”。如果下载过程发生出错,请查看 GeckoMono 的 wiki 页面来进行手动安装。
  • 从 Wine 5.7 开始,WineHQ 的 Ubuntu 安装包有一个 debconf 选项用于开启 CAP_NET_RAW 以兼容需要发送和接收 raw IP 包的应用程序。由于具有潜在的安全风险,并且大多数应用程序不需要该功能,该功能默认被关闭。需要该功能运行应用程序的用户可以在安装 Wine 之后运行
dpkg-reconfigure wine-<branch>-amd64 wine-<branch> wine-<branch>-i386并且对接着的三个问题回答 yes 来开启 CAP_NET_RAW。(<branch> 请对应上文使用 devel,staging 或 stable 替换。)
无网络环境下安装
为了给没有网络环境的 Ubuntu 机器安装 Wine,您需要另外一个带有网络连接的 Ubuntu 机器(或虚拟机)来下载 Wine 的 .deb 安装包和其相关依赖。
其过程大致如下:在有网络连接的机器上如上文所述:添加 WineHQ 源仓库并运行 apt update。
接着清理无关的缓存,只留下安装 Wine 所需的:
sudo apt-get cleansudo apt-get --download-only install winehq-develsudo apt-get --download-only dist-upgrade复制 /var/cache/apt/archives 下所有的 .deb 文件到一个优盘:
cp -R /var/cache/apt/archives/ /media/usb-drive/deb-pkgs/最后到无网络环境的机器上从优盘上安装所有安装包:
cd /media/usb-drive/deb-pkgssudo dpkg -i *.deb您可以使用类似的步骤来从官方安装 `winehq-staging` 安装包。
编译 WoW64Ubuntu 的 Multiarch 支持目前尚不完整,所以目前您无法简单地同时安装 32 位和 64 位库。如果您使用的不是 64 位系统,您将会需要创建一个独立的环境来安装和构建 32 位依赖。请查看 Building Biarch Wine On Ubuntu 以获取更多关于在 Ubuntu 使用 LXC 的介绍,通用的构建信息请查看 Building Wine
相关文档
GMT+8, 2026-5-29 22:55 , Processed in 0.122182 second(s), 39 queries .
