查看: 5301|回复: 0
瑞芯微RV1109高性能机器视觉处理器全面解析
发表于 2021-11-22 22:36:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞芯微RV1109是一款用于工控机或人工智能视觉应用的高性能机器视觉处理器的SoC。它基于双核的ARM Cortex-A7 32位内核,集成了NEON和FPU。每个核心有一个32KB的我-cache和32KB的D-cache和512KB的统一L2缓存。内置的NPU支持INT8/INT16混合操作,计算能力可达1.2TOPs。此外,基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等精密框架的网络模型已经很不错了强的一个,可以方便地进行转换。
RV1109还引入了更先进的基于硬件的5000万像素ISP(图像信号处理器)和后处理器。实现了IPC和CVR中常用的加速算法,如HDR、3A函数(AE、AF、AWB)、LSC所有这些都是实时处理的。通过两个 MIPI CSI(或 LVDS/subvds)和一个 DVP(BT.61/BT. 6BT.1120),接口用户可以同时接收来自3个接口用户的视频数据的系统。
RV1109中嵌入的视频编码器支持5M  H.265 / H.264编码。支持多流编码,最高可支持一个5M30FPS和一个720P30同时进行。 RV1109的H.264/H.265视频解码器支持5M的H.264和H.265。 RV1109 具有高性能的外部DRAM(DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4),能够维持高要求的内存消耗。
特征
下面的某些特定特性可能会受到许可要求的否定。
应用处理器
  • 双核 Cortex-A7
  • 全面实现ARM架构v7-A指令集,ARM Neon Advanced SIMD
  • 独立集成的霓虹灯和 FPU
  • 每个 Cortex-A7 CPU 32KB L1 I-Cache 和 32KB L1 D-Cache
  • 用于双核 Cortex-A7 的统一 512KB L2 缓存
  • 支持 TrustZone 技术
  • CPU核心系统独立电源域,支持根据不同应用场景进行内部电源开关和外部开启/关闭
    • PD_CPU0:第一个 Cortex-A7 + Neon + FPU + L1 I/D 缓存
    • PD_CPU1:第二个 Cortex-A7 + Neon + FPU + L1 I/D 缓存
  • 一个支持 DVFS 的隔离电压域
视频输入接口
  • 接口和视频输入处理器
    • 两个 MIPI CSI/LVDS/SubLVDS 接口,每个 4 个通道,每个通道 1Gbps
    • 1个8/10/12/16位标准DVP接口,最高150MHz输入数据
    • 支持601/BT.656和BT.1120 VI接口
    • 支持pixel_clk、hsync、vsync的极性可配置
  • 互联网服务供应商
    • 最大分辨率为 500 万像素
    • DVP 输入:ITU-R 601/656/1120 with raw8/raw10/raw12/raw16, YUV422
  • MIPI输入:RX数据通道x1/x2/x4、raw8/raw10/raw12、YUV422
  • 3A:包括AE/Histogram、AF、AWB统计输出
  • FPN:固定模式噪声去除
  • BLC:黑电平校正
  • DPCC:静态/动态缺陷像素簇校正
  • LSC:镜头阴影校正
  • Bayer-NR:Bayer-raw 降噪,2DNR
  • HDR:3-/2-帧合并到高动态范围
  • TMO:3-/2-Frame 合并视频色调映射
  • WDR:一帧宽动态范围色调映射
  • Debayer:具有色差校正功能的高级自适应去马赛克
  • CCM/CSM:色彩校正矩阵;RGB2YUV
  • Gamma:Gamma 输出校正
  • 去雾/增强:自动去雾和边缘增强
  • 3DLUT:客户的 3D-Lut 调色板
  • LDCH:水平方向的镜头畸变
  • 输出缩放*3:支持缩放级别*3(W0<3264;W1<1280;W2<1280)
  • 输出缩放*2:支持缩放级别*2(W0<1920; W1<1920)
  • 输出 (FBC):支持 YUV422/420 帧缓冲压缩
  • 3DNR:YUV 中的高级时间降噪
  • 2DNR:YUV 中的高级空间降噪
  • Sharp:YUV 中的图像锐化和边缘增强
  • ORB:Oriented Fast and Rotated Brief,一种特征点检测方法
  • FEC:更大的镜头失真和鱼眼校正
  • CGC:色域压缩,YUV全范围/极限范围转换
视频编解码器
  • 视频解码器
    • H.264 和 265 的实时解码
    • H.265 的 Main 和 Main10 配置文件,最大 3072 像素宽
  • 视频编码器
    • 实时 H.265/H.264 视频编码
    • I-/P-帧和SmartP
    • 五种比特率控制模式(CBR、VBR、FixQp、AVBR 和 QpMap)
    • 高达 100 Mbit/s 的输出比特率
    • 支持ROI(无限制)编码;
    • 支持多码流编解码
Ø 3072 x 1728@30 fps+1280 x 720@30 fps
Ø 2688 x 1520@30 fps+1280 x 720@30 fps
Ø 2688 x 1944@30 fps+1280 x 720@30fps
Ø 2688 x 1944@30 编码 + 2688 x 1944@30 fps 解码
  • 输入数据格式:
    • YCbCr 4:2:0 平面
    • YCbCr 4:2:0 半平面
    • YCbYCr 4:2:2
    • CbYCrY 4:2:2 交错
    • RGB444 和 BGR444
    • RGB555 和 BGR555
    • RGB565 和 BGR565
    • RGB888 和 BRG888
Ø RGB101010和BRG101010
  • 一个支持 DVFS 的隔离电压域
JPEG 编解码器
  • JPEG 编码器
    • 基线(DCT 顺序)
    • 编码器尺寸从96×96到8192×8192(67Mpixels)
  • 每秒高达 9000 万像素
  • JPEG解码器
    • 解码器尺寸从48×48到8176×8176(66.8Mpixels)
    • 每秒高达 7600 万像素
神经处理单元
  • 处理性能高达1.2 TOPS的神经网络加速引擎
  • 支持整数8、整数16的卷积运算
  • 支持深度学习框架:TensorFlow、TF-lite、Pytorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet
  • 支持 OpenVX API
  • 一个支持 DVFS 的隔离电压域
记忆组织
  • 内部片上存储器
    • 启动盘
    • VD_LOGIC 电压域中的SYSTEM_SRAM
    • VD_PMU 电压域中的 PMU_SRAM 用于低功耗应用
  • 外部片外存储器
    • DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4 ①
    • SPI闪存
    • eMMC
    • SD卡
    • 异步 Nand Flash
内部存储器
  • 内部 BootRom
    • 支持从以下设备启动系统:
  • FSPI 闪存接口
  • eMMC接口
  • SDMMC接口
  • 异步 Nand 接口
    • 支持通过以下界面下载系统代码:
  • USB OTG接口(设备模式)
  • 系统_SRAM
    • 大小:64KB
  • PMU_SRAM
    • 大小:8KB
外部存储器或存储设备
  • 动态内存接口(DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4)
    • 符合 JEDEC 标准
    • 兼容DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4
    • 支持 32 位数据宽度,2 列(片选),每列最大 4GB 寻址空间,总寻址空间为 4GB(最大)
    • 低功耗模式,例如 SDRAM 的掉电和自刷新
  • eMMC接口
    • 兼容标准 iNAND 接口
    • 兼容 eMMC 规范 51
    • 支持三种数据总线宽度:1-bit、4-bit或8-bit
    • 最高支持HS200;但不支持 CMD 队列
  • SD/MMC 接口
    • 兼容 SD3.0、MMC 51
    • 数据总线宽度为 4bits
  • 灵活的串行闪存接口 (FSPI)
    • 支持从/到串行闪存设备传输数据
    • 支持x1、x2、x4数据位模式
  • 支持2芯片选择
  • NAND闪存接口
    • 支持异步NAND闪存
    • 数据总线宽度为8bits
    • 支持1个片选
    • 支持 LBA NAND 闪存
    • 高达 16 位/1KB 硬件 ECC
    • 支持可配置接口时序
系统组件
  • RISC-V 单片机
    • 具有 RISC-V ISA 的 32 位微控制器内核
    • 哈佛架构,独立的指令和数据存储器
指令集为带有 M 和 C 扩展的 RV32I
  • 集成可编程中断控制器 (IPIC),所有 123 条 IRQ 线连接到 Cortex-A7 的 GIC 也连接到 RISC-V MCU
  • 带有 JTAG 接口的集成调试控制器
  • CRU(时钟和复位单元)
    • 支持单个组件的时钟门控控制
    • 一个具有 24MHz 时钟输入的振荡器
    • 支持全芯片全局软复位控制,也支持每个元件单独软复位
  • PMU(电源管理单元)
    • 支持5个独立的电压域VD_CORE/VD_LOGIC/VD_PMU/VD_NPU/VD_VEPU
    • 支持14个独立的电源域,可根据不同的应用场景通过软件进行上/下电
    • 多种可配置的工作模式,通过不同频率或自动时钟门控或电源域开/关控制来省电
  • 定时器
    • 支持 6 个 64 位定时器,为非安全应用提供基于中断的操作
    • 支持 2 个 64 位定时器,具有基于中断的操作以确保安全应用
    • 支持自由运行和自定义计数两种操作模式
    • 支持定时器工作状态可查看
  • 脉宽调制
    • 支持 12 个基于中断操作的片上 PWM (PWM0~PWM11)
    • 对总线时钟的可编程预缩放操作,然后进一步缩放
    • 嵌入式 32 位定时器/计数器功能
    • 支持抓拍模式
    • 支持连拍模式或单拍模式
    • 提供参考模式并输出各种占空比波形
    • 针对 PWM3、PWM7 和 PWM11 的 IR 应用进行了优化
  • 看门狗
    • 32位看门狗计数器
    • 计数器从预设值倒计时到 0 表示超时发生
    • 当超时发生时,WDT 可以执行两种类型的操作:
  • 生成系统重置
  • 首先产生一个中断,如果在第二次超时发生时服务程序没有清除它,则产生一个系统复位
    • 可编程复位脉冲长度
    • 主超时周期共16个定义范围
    • 一个用于非安全应用程序的看门狗
    • 一个用于安全应用的看门狗
  • 中断控制器
    • 支持来自不同组件的128个SPI中断源输入
    • 支持16个软件触发中断
  • 每个 Cortex-A7 分别有两个中断输出(nFIQ 和 nIRQ),都是低电平敏感的
  • 每个中断源支持不同的中断优先级,并且它们始终是软件可编程的
  • DMAC
    • 基于微码编程的DMA
    • 支持链表DMA功能,完成scatter-gather传输
    • 支持内存到内存、内存到外设、外设到内存的数据传输类型
    • 使用中断输出信号指示各种 DMA 事件的发生
    • 1 个用于系统的嵌入式 DMA 控制器
    • DMAC 特点:
  • 支持8通道
  • 来自外设的 27 个硬件请求
  • 2个中断输出
  • 支持 TrustZone 技术和每个 DMA 通道的可编程安全状态
  • 安全系统
    • 密码引擎
  • 支持SM2/SM3/SM4密码
  • 支持 SHA-1、SHA-256/224、SHA-512/384、MD5 硬件填充
  • 支持链接列表项 (LLI) DMA 传输
  • 支持AES-128 AES-256加解密密码
  • 支持AES ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS模式
  • 支持DES & TDES加解密密码
  • 支持DES/TDES ECB/CBC/OFB/CFB模式
  • 支持高达 4096 位的 RSA/ECC 的 PKA 数学运算
  • 最多支持8通道配置
  • 支持高达 256 位 TRNG 输出
    • 支持所有DDR类型的数据加扰
    • 支持安全OTP
    • 支持安全调试
    • 支持安全操作系统
  • 邮箱
    • SoC 中的一个邮箱用于为 A7 和 RISC-V 通信提供服务
    • 每个邮箱支持四个邮箱元素,每个元素包括一个数据字、一个命令字寄存器和一个可以代表一个中断的标志位
    • 提供32个锁定寄存器供软件用来指示邮箱是否被占用
  • 德康
    • 支持解压 GZIP 文件
    • 支持解压 LZ4 文件,包括 LZ4 Frame 格式的 General Structure 和 Legacy Frame
    • 支持以 Deflate 格式解压缩数据
    • 支持以 ZLIB 格式解压缩数据
    • 支持完整中断和错误中断输出
    • LZ4解压过程支持Hash32校验
    • 支持解压数据的限制大小功能,防止解压过程中内存被恶意破坏
    • 支持软件停止解压过程
图形引擎
  • 2D 图形引擎 (RGA):
    • 源格式:
u ABGR8888、XBGR888、ARGB8888、XRGB888
u RGB888、RGB565
u RGBA5551、RGBA4444
  • YUV420平面、YUV420半平面
  • YUV422平面、YUV422半平面
  • YUV420/422 半平面的 YUV 10 位
  • BPP8、BPP4、BPP2、BPP1
    • 目的地格式:
u RGB888、RGB565
u RGBA5551、RGBA4444
    • 像素格式转换,601/BT.709
    • 最大分辨率:8192×8192 源、4096×4096 目标
    • 比特BLT
  • 两个源BitBLT:
  • A+B=B 仅 BitBLT,A 支持 B 固定时旋转和缩放
  • A+B=C 第二个源(B)与(C)具有相同的属性加上旋转功能
    • 带有渐变填充和图案填充的颜色填充
    • 高性能拉伸和收缩
    • 用于文本渲染的单色扩展
    • 新的全面的每像素 alpha(单独的颜色/alpha 通道)
    • Alpha 混合模式,包括 Java 2 Porter-Duff 合成混合规则、色度键、图案蒙版、淡入淡出
    • 抖动操作
    • 0、90、180、270度旋转
    • x-mirror, y-mirror 和旋转操作
  • 图像增强处理器 (IEP):
    • 图像格式
  • 输入数据:YUV420/YUV422,半平面/平面,UV交换
  • 输出数据:YUV420/YUV422,半平面,UV交换,平铺模式
  • YUV下采样从422到420的转换
  • 动态图像最大分辨率可达 1920×1080
    • 去隔行
显示界面
  • 1 个高达 24 位的 RGB 并行视频输出接口
  • 1个1120视频输出接口
  • 一个 4 通道 MIPI DSI 接口,每通道高达 1Gbps
  • 高达 1080p@60fps
视频输出处理器 (VOP)
n 高达 1920×1080 @60fps
  • 多层
    • 背景层
    • Win0层
    • Win2层
  • 输入格式:RGB888、ARGB888、RGB565、YCbCr422、YCbCr420、YCbCr444
  • 1/8 到 8 的缩小和放大引擎
  • 支持虚拟显示
  • 256 级 alpha 混合(预乘 alpha 支持)
  • 透明色键
  • YCbCr2RGB (rec601-mpeg/rec601-jpeg/rec709)
  • RGB2YCbCr (BT.601/BT.709)
  • 支持多区域
  • Win0层和Win2层叠加可互换
  • 支持RGB或YUV域叠加
  • BCSH(亮度、对比度、饱和度、色调调整)
  • BCSH: YCbCr2RGB (rec601-mpeg/rec601-jpeg/rec709)
  • BCSH:RGB2YCbCr (BT.601/BT.709)
  • 支持 Gamma 调整
  • 支持向下抖动快板 RGB888to666 RGB888to565 & 向下抖动 FRC(可配置)RGB888to666
  • 空白和黑色显示
音频接口
  • I2S0 8 通道
    • 多达 8 通道 TX 和 8 通道 RX 路径
    • 音频分辨率从 16 位到 32 位
    • 采样率高达 192KHz
    • 提供主从工作模式,软件可配置
    • 支持3种I2S格式(普通、左对齐、右对齐)
    • 支持 4 种 PCM 格式(early、late1、late2、late3)
    • I2S和PCM模式不能同时使用
  • 带 2 个通道的 I2S1/I2S2
    • 最多 2 个通道用于 TX 和 2 个通道 RX 路径
    • 音频分辨率从 16 位到 32 位
    • 采样率高达 192KHz
    • 提供主从工作模式,软件可配置
    • I2S和PCM不能同时使用
  • PDM
    • 多达 8 个通道
    • 音频分辨率从 16 位到 24 位
    • 采样率高达 192KHz
    • 支持PDM主接收模式
  • 时分复用
    • 最多支持 8 通道 TX 和 8 通道 RX 路径
    • 音频分辨率从 16 位到 32 位
    • 采样率高达 192KHz
    • 提供主从工作模式,软件可配置
  • 音频脉宽调制
    • 支持将PCM格式转换为PWM格式
    • 采样率高达 16 倍
    • 支持 2x/4x/8x/16 过采样的线性插值
    • 支持8/9/10/11位可屏蔽L/R通道PWM输出
  • 数字音频编解码器
    • 支持3路数字ADC
    • 支持2通道数字DAC
    • 支持I2S/PCM接口
    • 支持I2S/PCM主从模式
    • 支持I2S模式下4路音频传输
    • 支持I2S模式下2路音频接收
    • 支持 PCM 模式下的 2 路音频发送或接收
    • 数字ADC和数字DAC均支持16~24位采样分辨率
    • 数字 ADC 和数字 DAC 都支持三组采样率。第 0 组为 8khz/16khz/32kHz/64kHz/128khz,第 1 组为 11.025khz/22.05khz/44.1khz/88.2khz/176.4khz,第 2 组为 12khz/24khz/48khz/96khz/
    • 数字ADC滤波器的通带为45625*fs
    • 支持+/-0.1dB以内的数字ADC通带纹波
  • 数字ADC滤波器的阻带为5*fs
  • 支持数字ADC阻带衰减至少60dB
  • 支持数字ADC和数字DAC的音量控制
  • 支持数字 ADC 的自动电平控制 (ALC) 和噪声门
  • 支持通过 I2C 总线与模拟编解码器通信
连通性
  • SDIO接口
    • 兼容SDIO3.0协议
    • 4位数据总线宽度
  • GMAC 10/100/1000M 以太网控制器
    • 通过 RGMII 接口支持 10/100/1000-Mbps 数据传输速率
    • 通过 RMII 接口支持 10/100-Mbps 数据传输速率
    • 支持全双工和半双工操作
    • 支持 TCP 分段卸载 (TSO) 和 UDP 分段卸载 (USO) 网络加速
  • USB 2.0 主机
    • 兼容 USB 2.0 规范
    • 支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式
    • 支持增强型主机控制器接口规范 (EHCI),修订版 0
    • 支持开放主机控制器接口规范 (OHCI),修订版 0a
  • USB 2.0 OTG
    • 通用串行总线规范,修订版 0
    • 通用串行总线 (xHCI) 的可扩展主机控制器接口,修订版 1.1
    • 兼容规格
    • 支持控制/批量/中断/同步传输
  • SPI接口
    • 支持2个SPI控制器,支持2个片选输出
    • 支持串口-主、串口-从模式,软件可配置
  • I2C接口
    • 支持6个I2C接口(I2C0-I2C5)
    • 支持7bits和10bits地址模式
    • 软件可编程时钟频率
    • I2C 总线上的数据可以以高达 100k 位/秒的速率传输
标准模式,在快速模式中高达 400k bits/s 或在 Fast-mode Plus 中高达 1m bits/s
  • UART接口
    • 支持6个UART接口(UART0-UART5)
    • 支持5bit、6bit、7bit、8bit串行数据发送或接收
    • 标准异步通信位,例如启动、停止和奇偶校验
    • 支持UART操作的不同输入时钟以获得高达4Mbps的波特率
    • 支持自动流控模式(UART2除外)
其他
  • 多组GPIO
    • 所有 GPIO 均可用于产生中断
    • 支持电平触发和边沿触发中断
    • 支持电平触发中断的可配置极性
    • 支持可配置的上升沿、下降沿和双沿触发中断
    • 支持可配置的拉动方向(弱上拉和弱下拉)
    • 支持可配置驱动强度
  • 温度传感器 (TS-ADC)
    • 支持用户自定义模式和自动模式
    • 在 User-Defined Mode 下,start_of_conversion 可以完全由软件控制,也可以由
    • 在自动模式下,报警(高/低温)中断的温度可以
可配置
  • 自动模式下,系统复位温度可配置
  • 支持2通道TS-ADC(分别用于CPU和NPU),每个通道的温度标准可配置
  • -40~125°C温度范围和5°C温度分辨率
  • 高达 732 S/s 采样率的 12 位 SARADC
  • 逐次逼近 ADC (SARADC)
    • 10 位分辨率
    • 高达 1MS/s 的采样率
    • 6个单端输入通道
  • 一次性密码
    • 支持 32Kbit 空间和更高的 4k 地址空间是不安全的
    • 支持安全模式下的读取和编程字掩码
    • 支持程序长度从 1 到 32 位
    • 读操作仅支持 8bit
    • 可以读取程序和读取状态
    • 程序失败地址记录
  • 包装类型
FCCSP 409 针(主体:14mm x 14mm;球尺寸:0.3mm;球间距:0.65mm)
GMT+8, 2026-4-21 23:42 , Processed in 0.176509 second(s), 39 queries .
