查看: 3359|回复: 0
什么是死链,怎么处理死链
发表于 2021-11-21 21:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                        什么是死链,怎么处理死链
                                        前段时间为一家企业网站做网站优化,本来把它当做我的日常工作来进行的,可是当我site了一下的时候发现,居然有5W多条博彩类灰色广告!我点进去之后发现是全部都是404状态的死链接,询问之下得知之前网站被外包,被挂了许多黑链,换了空间之后,这些黑链就变成死链,也不知道怎么处理。于是我就开始帮助他们清理网站的所有死链接,也算有些心得,所以接下来息心SEO就来为你介绍什么是死链,以及我们应该如何处理死链的方式。
什么是死链?
最直白的定义:通过某个链接进来后发现打不开或者是404页面,那么这个链接就叫做死链。
死链出现的三种情况
1、曾经存在的页面被删除了,对应的链接就是死链。
2、根本就没存在过的页面。
3、图片死链也属于死链。也就是说你曾经上传过的图片你又把它删了,那么它存在过的路径就成了死链。
死链的危害
1、用户流失。当用户点击你网站上的一条链接,结果发现进去之后是不存在的空白页面,没有耐心的用户就会关掉页面走人,这对于网站运营者来说是极大的损失。
2、耗费百度服务器和我们网站服务器的资源。简单直白的说,百度来抓网站,一方面会耗费他自己服务器的资源,另一方面蜘蛛过来抓我们网站,也会对我们网站的服务器带来一定的压力。可是,如果网站中出现 死链,对于百度来说,那他就白忙活了,跑过来抓取内容结果啥也没有,对于我们网站来说,我们也白让他在服务器里折腾了。
3、轻则掉排名,重则降权。百度过来抓取到的页面结果出现很多死链,那它就会认为这个网站质量过低 ,从而不会给予高排名,甚至会降低现有网站的权重。
死链产生的原因
1、用户人为输错链接。
2、曾经存在的页面:移动的文件位置,路径对应不上。常见于网站改版后,网站搬家后。
比如息心SEO处理过的一个企业网站,由于网站外包出去长期无人搭理,结果被挂了5W多条恶意广告,基本上这个域名和空间属于废掉了,就算更换空间,也会造成很多死链,但是企业老板不愿意换域名,所以只能换了空间之后,不停的删去那些死链。如图:
这些就是之前被挂的广告,更换空间之后就成为死链,我们需要手动提交这些死链 让百度删除这些死链的索引记录。
如何快速查找死链
准备工具:360极速浏览器。打开拓展中心,搜索网页链接检查,安装即可。
操作步骤:
1、site指令查询该域名
2、点击百度搜索设置,最高显示50条
3、360极速自带的插件——网页链接检查,它会检查这个页面链接的所有返回状态码,如图,红色代表的就是404状态码的死链
4、记录下通过这个插件查出来的链接,放入待选文档。
5、为保险起见,我再将上一步的链接放入站长工具查询状态码是否为404。
6、在桌面上新建文档,命名silian或者随便什么,将查找到的死链复制进去,记得所有链接前都加上http://
怎么处理死链
处理死链的好处在于我们主动告诉搜索引擎,以前的存档不在了,可以删掉这个存档,节省彼此的服务器资源。
如何处理死链
我们需要做一个404页面,引导用户去其他页面。这里需要辨别清楚一个问题:为死链接制作404页面,只是为了引导用户去其他内容页面,但是并不代表解决了死链的问题, 因为百度并没有放弃抓取这个链接,但是这个链接又是无效,百度却索引了,这就无疑消耗了百度服务器资源同时百度过来抓取也占用了我们的服务器资源,所以我们就需要主动处理这些死链。
提交死链接
1、将整理好的文档,上传到网站根目录,并确保通过路径可以正常打开这个文档。
2、注意!robots.txt不要屏蔽这些死链。因为既然要提交死链,搜索引擎就会去检查,如果你又屏蔽了 ,它抓取不到,那你不就是在玩弄百度么…
3、打开百度站长平台,左侧有一个死链提交通道。死链地址就是刚刚生成的路径,你也可以模仿小编博客的死链路径:http://www.ilegu.net/article-women/323.html
处理死链最后的注意事项
1、site指令查询死链接有一个缺陷:有的死链接并没有展示在site指令搜索结果中,也就是说有可能网站还存在别的死链接,但是site并没有展示,所以,每过一段时间就要检查一次。
2、死链提交是为了弥补你之前优化操作中的错误而出现的补救性措施。它并不是正常的优化方式,如果你删除了过多的页面再去提交死链,那么搜索引擎会延长对你网站的审核时间,这样你的网站排名就会长期没有变化。
3、如果你实在想要删除之前不用的页面,但是又无法大量提交死链的,可以使用robots去屏蔽。
4、不想要的页面最好的不要自己手动删,可以直接修改页面内容或者屏蔽掉,提交太多死链对网站的发展也有影响。
死链处理是一个精细活,特别是网站搬家后,死链会变得非常多,处理起来就会变得很枯燥麻烦,但是这也算是站内优化的一部分,所以我们还是要打起精神,一切都是为了网站更好的满足用户体验,时刻谨记利他之心,这样网站才会越来越受用户喜爱。
原文地址:http://www.51jiameng.net.cn/news/338.html,转载请注明出
GMT+8, 2026-5-24 14:20 , Processed in 0.351415 second(s), 33 queries .
