查看: 7019|回复: 1
Linux ubuntu 下使用USB摄像头
发表于 2021-8-24 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查看识别到的USB摄像头设备
打开终端,输入命令:
  1. ls /dev/video*
则可看到"/dev/video0" (我有一个电脑自带的和一个外接的, 所以显示 /dev/video0 /dev/video1),表示成功驱动摄像头。
如果没有的话,拔掉摄像头,重新插上。然后再输入命令:
  1. ls /dev/v*
则可看到。
输入命令:
  1. lsusb
可以查看usb摄像头的型号。
命令行调出usb摄像头
以下用其中的一个即可。安装应用程序显示摄像头捕捉到的视频
1)使用应用程序camorama
输入命令:
  1. sudo apt-get install camorama
安装完成后,在终端中输入命令:
  1. camorama
即可显示出视频信息;
如果指定打开video1,输入命令:
  1. camorama -d /dev/video1
2)使用应用程序茄子(cheese)
输入命令:
  1. sudo apt-get install cheese
装好后,用命令:cheese,即可打开。如果指定打开video1,输入命令:
  1. cheese -d /dev/video1
cheese是可视化工具, 可以在有桌面的系统,直接双击图标打开.
ubuntu下查看USB摄像头参数
查看USB摄像头所有参数的命令:
  1. v4l2-ctl -d  /dev/video0 --all
推荐
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:45:54 | 只看该作者
可以使用 ffplay 预览USB摄像头视频流
首先通过以下命令安装 ffplay
  1. sudo apt-get install ffmpeg
然后运行以下命令打开 USB摄像头 预览视频。 如果 PC 上有多个摄像头, 请打
开对应的 video 设备。
  1. ffplay /dev/video0
+15
回复 支持 5 反对 0
GMT+8, 2026-5-31 14:31 , Processed in 0.101523 second(s), 37 queries .
