查看: 3473|回复: 0
单片机基础--51单片机开发环境KEIL安装教程
发表于 2021-8-4 22:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机开发环境主要是KEIL,但Keil是商用的,使用是需要购买版权。国内基本都用破解的, 主要是使用的早, 还带仿真调试功能, 使用简便。也只能在windows平台开发。
还有比较好的51单片机开发环境,免费还是跨平台的, 以后随着版权意识提高, vscode+platformio IDE+sdcc搭建51单片机开发环境,是未来的趋势, 这个后面说, 本来我主要用的keil来讲51的,考虑版本版权问题, 我打算用的vscode+platformio IDE+sdcc开发环境主51开发。
言归正传, 我们说一下,51单片机开发环境KEIL安装
软件可以从官方网站下载最新版本:https://www.keil.com/download/product/
一般情况下购买开发板也会附赠软件安装包。
解压后双击【c51v960a.exe】运行
点击【Next】,选中【I agree…】,然后【Next】,
然后选这你的安装路径,【Next】;
随便填写一些信息
直到安装完成
取消勾选,点击【Finish】
找到桌面快捷方式,右键,以管理员身份运行。
点击【File】,选择【License Management…】
将【CID】复制下来,回到下载的文件,打开另一个压缩包,如果打开错误,建议关闭杀毒软件。
将复制的CID填入,【Target】选择【C51】,点击【Generate】,得到注册码。
将其复制,填入【License Management】中。点击【Add LIC】。
得到这一栏即可。关闭。
打开之前下载的【STC-ISP】
选择【Keil 仿真设置一栏】,然后点击【添加型号和头文件到keil中】
选择安装目录,点击【确定】。
然后我们重新打开keil,新建一个工程,
选择存放路径,点击【保存】
如图,下拉,选择【STC MCU Database】
然后下面点击+号,即可找到【STC12C5A60S2】。点击【OK】。
选择【否】
这样一个工程就新建完了。
GMT+8, 2026-5-24 16:34 , Processed in 0.445715 second(s), 35 queries .
