查看: 2996|回复: 0
旅途中保持身体健康的首要问题就是时刻注意饮食卫生
发表于 2021-4-2 12:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旅途中保持身体健康的首要问题就是时刻注意饮食卫生。防止"病从口入"。 旅行中的饮食卫生,重点要注意以下几个方面:
  飞机上的保养小偏方
  天上”飞”的你,如果可以利用在飞机上的时间做些美容保养不但可以让自己稍作休息,且保养过后的肌肤会更有光彩。建议你在上机定位后可以先去洗把脸,然后把防晒霜和保湿霜调和涂在脸上。这时,你便可坐在自己的位子上好好的闭目养神了。等快要下飞机前,再用海绵轻拍紧肤水滋润你的脸,然后擦上日霜,如果有必要化个淡妆更可焕发你全身的精神。
  不能带的妆品:坐飞机时,手提行李中不要携带有危险的化妆品,如有塞子的小瓶装香水,指甲油的瓶子或者装满液体的瓶子,因为当机舱内气压改变时,这些东西很容易爆裂。
  美上加美的小物件
  如果你视美丽为第二生命,那么还要带上这2二件“美丽”品。
  遮瑕膏:遮瑕膏或许是一般人较容易忽略的产品,但它对于旅途中常发生的小毛病“黑眼圈”和“肤色暗沉”却有着化窘态为神气的遮盖效果,让你随时随地看起来都神采奕奕、精力充沛。
  香水:虽然你的行李箱中已经堆放了各式各样必不可少的化妆保养品,但是却总是犹豫该不该把易碎的香水装箱。别苦恼了,其实许多受欢迎的香水都推出了可填充型香水,因此为了旅途中的好心情,你大可放心的带着属于你的好味道,让你走到哪就香到哪。
  护肤贯穿始终
  快乐和放松的心情是调理肌肤最佳的方法,但因为旅行中的日子,不同于平常有规律的生活,难免会因睡眠不足、过度疲倦、气候、温度、湿度的差别,而对肌肤造成伤害。长途旅行会给肌肤带来生理上的不良影响像皮肤失水、缺氧、血液循环不良、体力疲乏、阳光晒伤等,因此护肤工作要从始至终。旅行时要使用自己经常使用的产品;多喝开水;不喝含酒精的饮料,多补充维主素C和维生素E;加强防晒防护;不化浓妆。旅行后的肌肤会变得干燥、缺水,需要做敷脸,调理镇静肌肤,同时要及时补充水分,养分,油分。通过按摩促进肌肤血液循环,加速新陈代谢,使受损的肌肤尽快得到恢复。
  冬季出游时应该穿什么
  1、保暖层最好的选择是羽绒服。在选择时要注意,羽绒服的面料越轻薄越好,并且在折叠时能叠的越小越好,另外最好再穿一件防风背心,增加保暖效果。
  2、选择外裤时以训练裤最为适宜,它既能防风防水又比较透气。
  3、去高寒的地方一定要戴帽子,因为人体50%以上的热量是从头部和颈部散失的。寒冷和风大的地方最好戴上有护耳的帽子。
  4、手套的选择有三个要素:保暖;防风防水;耐磨。如果要上雪山,千万记得带副鸭绒手套。
  5、外出穿什么鞋,要看目的地的路面情况、季节以及徒步的时间。走的地方越崎岖不平所穿的鞋的鞋底就要越硬,而且一定要高帮,这样才能保护好双脚。软底运动鞋虽然穿起来轻巧灵活,但它们通常只适合一两个小时的运动。冬季出游一般都以穿登山鞋为主,同时为了防止湿脚难受最好再多带两双袜子和鞋垫。
GMT+8, 2026-4-4 08:34 , Processed in 0.081001 second(s), 33 queries .
