查看: 2869|回复: 0
加湿器诱发哮喘?加湿器健康使用指南
发表于 2021-2-27 23:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,一条微博引人关注。其内容是“使用加湿器时不要直接加入自来水。由于自来水里含有微生物、镁离子、钙离子等成分,容易产生白色粉末,不仅污染室内空气,还可能诱发哮喘、支气管炎等疾病,时间久了附着在水箱内壁的‘绿毛’也不易除去。加湿器里应加纯净水,或把自来水烧开,等冷却后再加入。”
专家教你如何挑选使用加湿器
如何挑选以及正确使用加湿器呢?专家提醒市民,购买加湿器时首先一定要尽量选择一些大品牌产品,大品牌售后服务的点设置到位,有些小厂家只卖产品不管售后维修等服务,或维修服务点极少,不能有效保证服务的及时性。
经实验测定,湿度为40%RH—60%RH时人们感觉最适宜、最利于健康。因此,最好选用具备自动恒湿功能的加湿器,只有当室内湿度低于标准范围时,机器才会启动加湿,高于此范围则减少雾量至停止加湿。如果使用没有自动恒湿功能的加湿器,最好在室内放一个湿度计,以随时了解空气湿度,并根据湿度调整加湿器的工作状况。
在选购加湿器时也有一个小窍门
将手放在喷气口大约10秒钟,如果手心不会出现水珠,说明超声波加湿器最重要的部件换能片的均匀程度好,反之则表明工艺粗糙。加湿器虽然是小家电的一种,但使用的时候也有诸多禁忌,初次使用的人们尤需注意。专家提醒称,在加湿器工作时远离其它家电产品,例如电视、电脑、台灯等。如果没有专业的建议,最好不要在水中加入非专业生产线或监制的添加剂,例如一些芳香剂等,也不要在无水状态下强行开机,这样会产生极大的安全隐患。
健康生活 加湿器合理使用手册
1.湿度适宜
使用加湿器时,应控制好房间湿度,健康的湿度环境是45%至65%,在这样的湿度条件下,人体感觉最舒适,各种病菌不易传播。湿度过高会使人体呼吸系统和黏膜产生不适,而过低会出现鼻腔干燥、皮肤蜕皮等现象,所吃什么补黑色素最快以在使用加湿器时,如果没有自动恒温功能,也可以自己买一个湿度计,到达适度的湿度后就停止加湿。
2.摆放位置
加湿器应放置在距地面0.5米至1.5米高的稳定平面上,以保证加湿效果。有些电热加湿器释放的是热蒸气,有儿童的家庭要注意,严禁孩子触摸以免烫伤。另外,加湿器最好摆放在与所有家电、家具1米距离左右的地方,以防受潮。不要把加湿气挨着墙放,那样加湿器喷出的雾气容易在墙上留下白印。
3.用水干净
避免直接把自来水倒入水箱,正确的方法是把水烧开,晾凉后再倒入水箱,这样不仅能把水中的细菌杀死,还能挥发掉氯气。有条件的可把纯净水烧开,晾凉后加入,效果最佳。
4.空气干净
想让空气干净,首先要保持室内清洁,避免污染源,当然最好使用具有净化功能的加湿器,有效过滤空气中的有害颗粒尘埃,达到净化空气并加湿的双重效果。
5.注意清洁
加湿器应该每天都换水,使用一周左右就要清洗一次,否则时间过长的水变成湿气散发到空气中,会造成二次污染,危害身体健康。清洗时用软毛刷刷;水槽和传感器用软布擦;水箱清洗可装水后晃动两三次倒掉即可。
6.正确加水
在使用加湿器时,不要用手摸水面,也不要空箱使用,搬动时要将水箱中的水放掉,不能倒置。另外,很多加湿器都是在水蒸发完以后再添水,而且加水口在下面,因此不要在有水的情况下添加水,以免因操作不当损坏加湿器。
7.不能长时间开
对人体来说,并不是空气湿度越高越好,一般空气湿度超过50%或者60%,就会对人体产生危害。一般情况下,室温25℃时,环境相对湿度应控制在40-50%为宜; 室温18℃时,环境相对湿度应控制在30—40%为宜。
所以,使用加湿器,要控制好时间,一般根据加湿器的量大量小,到你感觉空气不那么干燥的时候,就可以关了,过一会再开。可以在房间放一个湿度计,控制一下。
8、多吃润肺水果
当空气湿度大时,会更加容易滋生细菌,导致大的颗粒悬浮在空气中,如果吸入肺中,会引起肺部不适。所以,当不得不经常开加湿器时,要多吃润肺的水果,例如大鸭梨、冰糖雪梨水或者秋梨膏累的中药饮品。
(责任编辑:陈添许 )
GMT+8, 2026-4-4 09:42 , Processed in 0.433579 second(s), 33 queries .
