查看: 3892|回复: 0
FTP命令列表
发表于 2020-11-14 23:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FTP命令列表
命令 描述
ABOR (ABORT)此命令使服务器终止前一个FTP服务命令以及任何相关数据传输。
ACCT (ACCOUNT)此命令的参数部分使用一个Telnet字符串来指明用户的账户。
ADAT (AUTHENTICATION/SECURITY DATA)认证/安全数据
ALLO 为接收一个文件分配足够的磁盘空间
APPE 增加
AUTH 认证/安全机制
CCC 清除命令通道
CDUP 改变到父目录
CONF 机密性保护命令
CWD 改变工作目录
DELE 删除文件
ENC 隐私保护通道
EPRT 为服务器指定要连接的扩展地址和端口
EPSV 进入扩展被动模式
FEAT 获得服务器支持的特性列表
HELP 如果指定了命令,返回命令使用文档;否则返回一个通用帮助文档
LANG 语言协商
LIST 如果指定了文件或目录,返回其信息;否则返回当前工作目录的信息
LPRT 为服务器指定要连接的长地址和端口
LPSV 进入长被动模式
MDTM 返回指定文件的最后修改时间
MIC 完整性保护命令
MKD 创建目录
MLSD 如果目录被命名,列出目录的内容
MLST 提供命令行指定的对象的数据
MODE 设定传输模式(流、块或压缩)
NLST 返回指定目录的文件名列表
NOOP 无操作(哑包;通常用来保活)
OPTS 为特性选择选项
PASS 认证密码
PASV 进入被动模式
PBSZ 保护缓冲大小
PORT 指定服务器要连接的地址和端口
PROT 数据通道保护级别
PWD 打印工作目录,返回主机的当前目录
QUIT 断开连接
REIN 重新初始化连接
REST 从指定点重新开始传输
RETR 传输文件副本
RMD 删除目录
RNFR 从...重命名
RNTO 重命名到...
SITE 发送站点特殊命令到远端服务器
SIZE 返回文件大小
SMNT 挂载文件结构
STAT 返回当前状态
STOR 接收数据并且在服务器站点保存为文件
STOU 唯一地保存文件
STRU 设定文件传输结构
SYST 返回系统类型
TYPE 设定传输模式(ASCII/二进制).
USER 认证用户名
XCUP 改变之当前工作目录的父目录
XMKD 创建目录
XPWD 打印当前工作目录
XRCP
XRMD 删除目录
XRSQ
XSEM 发送,否则邮件
XSEN 发送到终端
GMT+8, 2026-5-19 07:09 , Processed in 0.115471 second(s), 33 queries .
