查看: 3849|回复: 1
强大的下载命令wget 命令用法详解(附实例说明)
发表于 2019-6-3 23:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linux wget 命令用法详解(附实例说明)
Linux wget是一个下载文件的工具,它用在命令行下。对于Linux用户是必不可少的工具,尤其对于网络管理员,经常要下载一些软件或从远程服务器恢复备份到本地服务器。如果我们使用虚拟主机,处理这样的事务我们只能先从远程服务器下载到我们电脑磁盘,然后再用ftp工具上传到服务器。这样既浪费时间又浪费精力,那不没办法的事。而到了Linux VPS,它则可以直接下载到服务器而不用经过上传这一步。wget工具体积小但功能完善,它支持断点下载功能,同时支持FTP和HTTP下载方式,支持代理服务器和设置起来方便简单。下面我们以实例的形式说明怎么使用wget。
1、使用wget下载单个文件
以下的例子是从网络下载一个文件并保存在当前目录
wget http://cn.wordpress.org/wordpress-3.1-zh_CN.zip
在下载的过程中会显示进度条,包含(下载完成百分比,已经下载的字节,当前下载速度,剩余下载时间)。
2、使用wget -O下载并以不同的文件名保存
wget默认会以最后一个符合”/”的后面的字符来命令,对于动态链接的下载通常文件名会不正确。
错误:下面的例子会下载一个文件并以名称download.php?id=1080保存
wget http://www.centos.bz/download?id=1
即使下载的文件是zip格式,它仍然以download.php?id=1080命令。
正确:为了解决这个问题,我们可以使用参数-O来指定一个文件名:
wget -O wordpress.zip http://www.centos.bz/download.php?id=1080
3、使用wget –limit -rate限速下载
当你执行wget的时候,它默认会占用全部可能的宽带下载。但是当你准备下载一个大文件,而你还需要下载其它文件时就有必要限速了。
wget –limit-rate=300k http://cn.wordpress.org/wordpress-3.1-zh_CN.zip
4、使用wget -c断点续传
使用wget -c重新启动下载中断的文件:
wget -c http://cn.wordpress.org/wordpress-3.1-zh_CN.zip
对于我们下载大文件时突然由于网络等原因中断非常有帮助,我们可以继续接着下载而不是重新下载一个文件。需要继续中断的下载时可以使用-c参数。
5、使用wget -b后台下载
对于下载非常大的文件的时候,我们可以使用参数-b进行后台下载。
wget -b http://cn.wordpress.org/wordpress-3.1-zh_CN.zip
Continuing in background, pid 1840.
Output will be written to `wget-log’.
你可以使用以下命令来察看下载进度
tail -f wget-log
6、伪装代理名称下载
有些网站能通过根据判断代理名称不是浏览器而拒绝你的下载请求。不过你可以通过–user-agent参数伪装。
wget –user-agent=”Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16″ 下载链接
7、使用wget –spider测试下载链接
当你打算进行定时下载,你应该在预定时间测试下载链接是否有效。我们可以增加–spider参数进行检查。
wget –spider URL
如果下载链接正确,将会显示
wget –spider URL
Spider mode enabled. Check if remote file exists.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Remote file exists and could contain further links,
but recursion is disabled — not retrieving.
这保证了下载能在预定的时间进行,但当你给错了一个链接,将会显示如下错误
wget –spider url
HTTP request sent, awaiting response… 404 Not Found
Remote file does not exist — broken link!!!
你可以在以下几种情况下使用spider参数:
定时下载之前进行检查
间隔检测网站是否可用
检查网站页面的死链接
8、使用wget –tries增加重试次数
如果网络有问题或下载一个大文件也有可能失败。wget默认重试20次连接下载文件。如果需要,你可以使用–tries增加重试次数。
wget –tries=40 URL
9、使用wget -i下载多个文件
首先,保存一份下载链接文件
cat > filelist.txt
url1
url2
url3
url4
接着使用这个文件和参数-i下载
wget -i filelist.txt
10、使用wget –mirror镜像网站
下面的例子是下载整个网站到本地。
wget –mirror -p –convert-links -P ./LOCAL URL
–miror:开户镜像下载
-p:下载所有为了html页面显示正常的文件
–convert-links:下载后,转换成本地的链接
-P ./LOCAL:保存所有文件和目录到本地指定目录
11、使用wget –reject过滤指定格式下载
你想下载一个网站,但你不希望下载图片,你可以使用以下命令。
wget –reject=gif url
12、使用wget -o把下载信息存入日志文件
你不希望下载信息直接显示在终端而是在一个日志文件,可以使用以下命令:
wget -o download.log URL
13、使用wget -Q限制总下载文件大小
当你想要下载的文件超过5M而退出下载,你可以使用以下命令:
wget -Q5m -i filelist.txt
注意:这个参数对单个文件下载不起作用,只能递归下载时才有效。
14、使用wget -r -A下载指定格式文件
可以在以下情况使用该功能
下载一个网站的所有图片
下载一个网站的所有视频
下载一个网站的所有PDF文件
wget -r -A.pdf url
15、使用wget FTP下载
你可以使用wget来完成ftp链接的下载。
使用wget匿名ftp下载
wget ftp-url
使用wget用户名和密码认证的ftp下载
wget –ftp-user=USERNAME –ftp-password=PASSWORD url
wget是在Linux下开发的开放源代码的软件,作者是Hrvoje Niksic,后来被移植到包括Windows在内的各个平台上。它有以下功能和特点:
(1)支持断点下传功能;这一点,也是网络蚂蚁和FlashGet当年最大的卖点,现在,Wget也可以使用此功能,那些网络不是太好的用户可以放心了;
(2)同时支持FTP和HTTP下载方式;尽管现在大部分软件可以使用HTTP方式下载,但是,有些时候,仍然需要使用FTP方式下载软件;
(3)支持代理服务器;对安全强度很高的系统而言,一般不会将自己的系统直接暴露在互联网上,所以,支持代理是下载软件必须有的功能;
(4)设置方便简单;可能,习惯图形界面的用户已经不是太习惯命令行了,但是,命令行在设置上其实有更多的优点,最少,鼠标可以少点很多次,也不要担心是否错点鼠标;
(5)程序小,完全免费;程序小可以考虑不计,因为现在的硬盘实在太大了;完全免费就不得不考虑了,即使网络上有很多所谓的免费软件,但是,这些软件的广告却不是我们喜欢的;
wget虽然功能强大,但是使用起来还是比较简单的,基本的语法是:wget [参数列表] URL。下面就结合具体的例子来说明一下wget的用法。
附录:
命令格式:
wget [参数列表] [目标软件、网页的网址]
-V,–version 显示软件版本号然后退出;
-h,–help显示软件帮助信息;
-e,–execute=COMMAND 执行一个 “.wgetrc”命令
-o,–output-file=FILE 将软件输出信息保存到文件;
-a,–append-output=FILE将软件输出信息追加到文件;
-d,–debug显示输出信息;
-q,–quiet 不显示输出信息;
-i,–input-file=FILE 从文件中取得URL;
-t,–tries=NUMBER 是否下载次数(0表示无穷次)
-O –output-document=FILE下载文件保存为别的文件名
-nc, –no-clobber 不要覆盖已经存在的文件
-N,–timestamping只下载比本地新的文件
-T,–timeout=SECONDS 设置超时时间
-Y,–proxy=on/off 关闭代理
-nd,–no-directories 不建立目录
-x,–force-directories 强制建立目录
–http-user=USER设置HTTP用户
–http-passwd=PASS设置HTTP密码
–proxy-user=USER设置代理用户
–proxy-passwd=PASS设置代理密码
-r,–recursive 下载整个网站、目录(小心使用)
-l,–level=NUMBER 下载层次
-A,–accept=LIST 可以接受的文件类型
-R,–reject=LIST拒绝接受的文件类型
-D,–domains=LIST可以接受的域名
–exclude-domains=LIST拒绝的域名
-L,–relative 下载关联链接
–follow-ftp 只下载FTP链接
-H,–span-hosts 可以下载外面的主机
-I,–include-directories=LIST允许的目录
-X,–exclude-directories=LIST 拒绝的目录
中文文档名在平常的情况下会被编码, 但是在 –cut-dirs 时又是正常的,
wget -r -np -nH –cut-dirs=3 ftp://host/test/
测试.txt
wget -r -np -nH -nd ftp://host/test/
%B4%FA%B8%D5.txt
wget “ftp://host/test/*”
%B4%FA%B8%D5.txt
由 於不知名的原因,可能是为了避开特殊档名, wget 会自动将抓取档名的部分用 encode_string 处理过, 所以该 patch 就把被 encode_string 处理成 “%3A” 这种东西, 用 decode_string 还原成 “:”,并套用在目录与档案名称的部分,decode_string 是 wget 内建的函式。
wget -t0 -c -nH -x -np -b -m -P /home/sunny/NOD32view/ http://downloads1.kaspersky-labs.com/bases/ -o wget.log
GMT+8, 2026-5-19 07:11 , Processed in 0.139376 second(s), 32 queries .
