查看: 5510|回复: 1
一份超详细的MySQL高性能优化实战总结
发表于 2019-1-16 23:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一份超详细的MySQL高性能优化实战总结!
MySQL 对于很多 Linux 从业者而言,是一个非常棘手的问题,多数情况都是因为对数据库出现问题的情况和处理思路不清晰。
作者:惨绿少年来源:博客园|2019-01-15 09:34收藏
分享
在进行 MySQL 的优化之前必须要了解的就是 MySQL 的查询过程,很多的查询优化工作实际上就是遵循一些原则让 MySQL 的优化器能够按照预想的合理方式运行而已。
MySQL 查询过程
优化的哲学
注:优化有风险,修改需谨慎。
  • 优化可能带来的问题:
  • 优化不总是对一个单纯的环境进行,还很可能是一个复杂的已投产的系统。
  • 优化手段本来就有很大的风险,只不过你没能力意识到和预见到。
  • 任何的技术可以解决一个问题,但必然存在带来一个问题的风险。
  • 对于优化来说解决问题而带来的问题,控制在可接受的范围内才是有成果。
  • 保持现状或出现更差的情况都是失败。
优化的需求:
  • 稳定性和业务可持续性,通常比性能更重要。
  • 优化不可避免涉及到变更,变更就有风险。
  • 优化使性能变好,维持和变差是等概率事件。
  • 切记优化,应该是各部门协同,共同参与的工作,任何单一部门都不能对数据库进行优化。
所以优化工作,是由业务需求驱使的!
优化由谁参与?在进行数据库优化时,应由数据库管理员、业务部门代表、应用程序架构师、应用程序设计人员、应用程序开发人员、硬件及系统管理员、存储管理员等,业务相关人员共同参与。
优化思路
优化什么
在数据库优化上有两个主要方面:
  • 安全:数据可持续性。
  • 性能:数据的高性能访问。
优化的范围有哪些
存储、主机和操作系统方面:
  • 主机架构稳定性
  • I/O 规划及配置
  • Swap 交换分区
  • OS 内核参数和网络问题
应用程序方面:
  • 应用程序稳定性
  • SQL 语句性能
  • 串行访问资源
  • 性能欠佳会话管理
  • 这个应用适不适合用 MySQL
数据库优化方面:
  • 内存
  • 数据库结构(物理&逻辑)
  • 实例配置
说明:不管是设计系统、定位问题还是优化,都可以按照这个顺序执行。
优化维度
数据库优化维度有如下四个:
  • 硬件
  • 系统配置
  • 数据库表结构
  • SQL 及索引
优化选择:
  • 优化成本:硬件>系统配置>数据库表结构>SQL 及索引。
  • 优化效果:硬件<系统配置<数据库表结构
沙发
 楼主| 发表于 2019-1-16 23:32:22 | 只看该作者
基础优化
优化思路
定位问题点吮吸:硬件>系统>应用>数据库>架构(高可用、读写分离、分库分表)。
处理方向:明确优化目标、性能和安全的折中、防患未然。
硬件优化
①主机方面
根据数据库类型,主机 CPU 选择、内存容量选择、磁盘选择:
  • 平衡内存和磁盘资源
  • 随机的 I/O 和顺序的 I/O
  • 主机 RAID 卡的 BBU(Battery Backup Unit)关闭
②CPU 的选择
CPU 的两个关键因素:核数、主频。根据不同的业务类型进行选择:
  • CPU 密集型:计算比较多,OLTP 主频很高的 CPU、核数还要多。
  • IO 密集型:查询比较,OLAP 核数要多,主频不一定高的。
③内存的选择
OLAP 类型数据库,需要更多内存,和数据获取量级有关。OLTP 类型数据一般内存是 CPU 核心数量的 2 倍到 4 倍,没有最佳实践。
④存储方面
根据存储数据种类的不同,选择不同的存储设备,配置合理的 RAID 级别(raid5、raid10、热备盘)。
对于操作系统来讲,不需要太特殊的选择,最好做好冗余(raid1)(ssd、sas、sata)。
主机 raid 卡选择:
  • 实现操作系统磁盘的冗余(raid1)
  • 平衡内存和磁盘资源
  • 随机的 I/O 和顺序的 I/O
  • 主机 raid 卡的 BBU(Battery Backup Unit)要关闭
⑤网络设备方面
使用流量支持更高的网络设备(交换机、路由器、网线、网卡、HBA 卡)。注意:以上这些规划应该在初始设计系统时就应该考虑好。
服务器硬件优化
服务器硬件优化关键点:
  • 物理状态灯
  • 自带管理设备:远程控制卡(FENCE设备:ipmi ilo idarc)、开关机、硬件监控。
  • 第三方的监控软件、设备(snmp、agent)对物理设施进行监控。
  • 存储设备:自带的监控平台。EMC2(HP 收购了)、 日立(HDS)、IBM 低端 OEM HDS、高端存储是自己技术,华为存储。
系统优化
CPU:基本不需要调整,在硬件选择方面下功夫即可。
内存:基本不需要调整,在硬件选择方面下功夫即可。
SWAP:MySQL 尽量避免使用 Swap。阿里云的服务器中默认 swap 为 0。
IO :raid、no lvm、ext4 或 xfs、ssd、IO 调度策略。
Swap 调整(不使用 swap 分区):
  • /proc/sys/vm/swappiness的内容改成0(临时),/etc/sysctl. conf上添加vm.swappiness=0(永久)
这个参数决定了 Linux 是倾向于使用 Swap,还是倾向于释放文件系统 Cache。在内存紧张的情况下,数值越低越倾向于释放文件系统 Cache。
当然,这个参数只能减少使用 Swap 的概率,并不能避免 Linux 使用 Swap。
修改 MySQL 的配置参数 innodb_flush_ method,开启 O_DIRECT 模式。
这种情况下,InnoDB 的 buffer pool 会直接绕过文件系统 Cache 来访问磁盘,但是 redo log 依旧会使用文件系统 Cache。
值得注意的是,Redo log 是覆写模式的,即使使用了文件系统的 Cache,也不会占用太多。
IO 调度策略:
  • #echo deadline>/sys/block/sda/queue/scheduler 临时修改为deadline
永久修改:
  • vi /boot/grub/grub.conf
  • 更改到如下内容:
  • kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-8.el5 ro root=LABEL=/ elevator=deadline rhgb quiet
GMT+8, 2026-5-24 17:06 , Processed in 0.115973 second(s), 35 queries .
