查看: 2760|回复: 0
PHP四大主流框架的优缺点总结
发表于 2019-4-29 22:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本篇文章我们来讲讲PHP四大框架的优缺点都有哪些,让你们在开发中更好的去选择使用哪款PHP框架去完成项目,废话不多说,我们一起来看看吧!!
ThinkPHP
ThinkPHP(FCS)是一个轻量级的中型框架,是从Java的Struts结构移植过来的中文PHP开发框架。它使用面向对象的开发结构和MVC模式,并且模拟实现了Struts的标签库,各方面都比较人性化,熟悉J2EE的开发人员相对比较容易上手,适合php框架初学者。 ThinkPHP的宗旨是简化开发、提高效率、易于扩展,其在对数据库的支持方面已经包括MySQL、MSSQL、Sqlite、PgSQL、 Oracle,以及PDO的支持。ThinkPHP有着丰富的文档和示例,框架的兼容性较强,但是其功能有限,因此更适合用于中小项目的开发。
优点:
1.易于上手,有丰富的中文文档;
2.框架的兼容性较强,PHP4和PHP5完全兼容、完全支持UTF8等。
3. 适合用于中小项目的开发
缺点:
1.对Ajax的支持不是很好;
2.目录结构混乱,需要花时间整理;
3.上手容易,但是深入学习较难。
Yii
Yii 是一个基于组件的高性能php框架,用于开发大型Web应用。Yii采用严格的OOP编写,并有着完善的库引用以及全面的教程。从 MVC,DAO/ActiveRecord,widgets,caching,等级式RBAC,Web服务,到主题化,I18N和L10N,Yii提供了 今日Web 2.0应用开发所需要的几乎一切功能。事实上,Yii是最有效率的PHP框架之一。
优点:
纯OOP
用于大规模Web应用
模型使用方便
开发速度快,运行速度也快。性能优异且功能丰富
使用命令行工具。
缺点:
对Model层的指导和考虑较少
文档实例较少
英文太多
要求PHP技术精通,OOP编程要熟练!
View并不是理想view,理想中的view可能只是html代码,不会涉及PHP代码。
CodeIgniter
优点
Code Igniter推崇“简单就是美”这一原则。没有花哨的设计模式、没有华丽的对象结构,一切都是那么简单。几行代码就能开始运行,再加几 行代码就可以进行输出。可谓是“大道至简”的典范。 配置简单,全部的配置使用PHP脚本来配置,执行效率高;具有基本的路由功能,能够进行一定程度的路 由;具有初步的Layout功能,能够制作一定程度的界面外观;数据库层封装的不错,具有基本的MVC功能. 快速简洁,代码不多,执行性能高,框架简 单,容易上手,学习成本低,文档详细;自带了很多简单好用的library,框架适合小型应用.
推荐课程:《CI框架视频教程
缺点:
本身的实现不太理想。内部结构过于混乱,虽然简单易用,但缺乏扩展能力。 把Model层简单的理解为数据库操作. 框架略显简单,只能够满足小型应用,略微不太能够满足中型应用需要.
评价:
总体来说,拿CodeIgniter来完成简单快速的应用还是值得,同时能够构造一定程度的layout,便于模板的复用,数据操作层来说封装的不 错,并且CodeIgniter没有使用很多太复杂的设计模式,执行性能和代码可读性上都不错。至于附加的library 也还不错,简洁高效。
Lavarel 框架
优点:
Laravel 的设计思想是很先进的,非常适合应用各种开发模式TDD, DDD 和BDD,作为一个框
架,它准备好了一切,composer 是个php 的未来,没有composer,PHP 肯定要走向没落。
laravel 最大的特点和优秀之处就是集合了php 比较新的特性,以及各种各样的设计模式,
Ioc 容器,依赖注入等。
缺点:
基于组件式的框架,所以比较臃肿
以上就是本章的所有内容了,大家感觉自己的项目使用那个框架进行编写就使用哪吧!其实还是选自己最熟悉的来用是最上手的!
相关文章推荐:
以上就是PHP四大主流框架的优缺点总结的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
本文原创发布php中文网 ,转载请注明出处,感谢您的尊重!
GMT+8, 2024-5-18 13:46 , Processed in 0.087699 second(s), 34 queries .
