查看: 123|回复: 0
CW32F003E4学习笔记:工程模板的创建(3)
发表于 2024-4-9 23:11:16 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2.1.新建keil工程文件夹
  创建一个文件夹为CW32_new_pro,注意避免出现中文路径和特殊符号
1.2.2.创建keil工程
  打开keil,选择Project->New uVision Project,选择CW32_new_pro文件夹目录,输入项目名称,例子使用CW32_new_pro
1.2.3.选择芯片型号
芯片型号为CW32F003F4,如下:
1.2.4.选择CMSIS固件
1.2.5.复制CW32库文件和启动文件
复制CW32库文件和启动文件到CW32_new_pro
库文件路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4\Libraries,
启动文件路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4\IdeSupport\MDK\startup_cw32f003.s
1.2.6.创建main.c
在keil中右键Source Group1(根据自己的group名称还选择),选择Add New Item toGroupxxx,创建main.c文件.
1.2.7.添加库文件和启动
在Groups,新建group取名为cw32_lib
选择cw32_lib,点击AddFiles,找到CW32_new_pro\Libraries\src目录,把所有.c选中,点击Add->Close->OK,完成添加。
添加启动文件
1.2.8.添加头文件路径
1.2.9.选择编译器
1.2.10.main.c文件编写
示例如下:
  1. #include "base_types.h"
  2. #include "cw32f003.h"
  3. #include "system_cw32f003.h"
  4. int32_t main(void)
  5. {
  6.   CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOC = 1U; // Open GPIOC Clk
  7.   CW_GPIOC->ANALOG_f.PIN0 = 0U; // Digital
  8.   CW_GPIOC->BRR_f.BRR0 = 1U;    // Reset PA00
  9.   CW_GPIOC->DIR_f.PIN0 = 0U;    // Output
  10.   while (1)
  11.   {
  12.     CW_GPIOC->TOG = bv0;//电平发名字卷
  13.     FirmwareDelay(100000);
  14.   }
  15. }
1.2.11.编译
点击上图所示的编译选项,会出现下图所示的错误,原因是重复定义了。
打开cw32f003_systick.c文件将164行的__weak void SysTick_Handler(void)修改为void SysTick_Handler(void)。即可解决14点的错误
再次点击编译,无错误,完成工程创建。
可以看到0个错误,0个警告,至此,工程模板创建完成。
1.2.12 探讨1.2.11的编译报错原因:
CW32要用AC5编译器,用AC6编译会报错,可能是这样的错误,还有一堆的警告
KEIL从MDK5.37版本开始已经不集成AC5编译器了,想用最新版本有两个方法:
方法1: 最简单的方法是先安装5.36再安装最新版本,这样AC5可以自动集成到MDK中。
安装完MDK后把ARMCC文件夹手动放到keil安装目录的ARM文件夹中
然后在keil中手动添加,选择刚刚添加的文件夹
如果不想折腾安装AC5编译器,可以对现有工程代码修改以适应AC6的编译规则
CW32的例程直接用AC6编译的话一般会报这个错误
AC6中__weak这个关键字不能被识别,改为__WEAK就好了(或如上删去),关键字的不同可以看这个图:
更多的关于MDK适配AC6的内容可以下载KEIL官方的文档进行查看https://developer.arm.com/documentation/kan298/latest/或者看ARM的AC6介绍,里面也有说明如何从AC5转向AC6https://developer.arm.com/documentation/100068/latest/
1.2.13 补充:用AC6编译有中文的代码会报-Winvalid-source-encoding的警告
可以在下方如图位置填入-Wno-invalid-source-encoding 将该警告信息屏蔽
GMT+8, 2024-5-16 23:29 , Processed in 0.105951 second(s), 42 queries .
