查看: 284|回复: 0
台湾花莲大地震英伟达最新回应:预料不会影响GPU芯片供应
发表于 2024-4-4 17:31:57 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台湾花莲大地震9人遇难,英伟达最新回应:预料不会影响GPU芯片供应|硅基世界
(图片来源:forbes)
据中国地震台网正式测定,4月3日上午7时58分,在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。
另据台气象部门测定,3日23时至4日8时20分,共发生余震96次,震中全部位于花莲沿海区域及附近海域,最大震度达到4级。截至4月4日早上8点,台湾花莲县大地震已造成9人遇难,1000余人受伤。
本次是岛内近25年来最大规模地震,已造成超过30万户停电、部分交通停运和建筑损毁。
而作为全球半导体产业重镇,台北新竹科学园区摇晃幅度,可比拟引起巨大伤亡的1999年921大地震,当时921地震造成超过2000人遇难。
另外,针对台湾花莲地震是否影响台积电生产GPU芯片情况,北京时间4日凌晨,英伟达(NVIDIA)最新回应称,预料不会造成供应链的中断。
“在与我们的制造合作伙伴商议后,我们预期台湾地震不会对我们的供应造成任何影响。”英伟达在一份声明中称。
(图片来源:新华社)
实际上,从最新反馈情况来看,目前半导体工厂面临停机影响,主要包括新竹地区的各大晶圆厂、封测厂和LED面板厂,台积电、联电、友达、旺宏及力积电等企业的厂内人员也在地震发生时疏散,部分机台预防性停机。
钛媒体App梳理了此次403地震,对于各大台半导体工厂的最新影响状况。
其中,台积电3日表示,为确保人员安全,依公司内部程序部分厂区已进行疏散,工安系统正常;详细情况目前尚待确认。
台积电厂房设计以七级为主,目前部分石英管材破裂以及线上晶圆有部分毁损,部分机台已暂停运转做停机检查,避免偏移。
目前,台积电各建厂工地状况检查初步正常,因安全考量已决定今日台湾各地工地停工,待检查后再行施工。台积电于新竹宝山、高雄皆正进行建厂工程,另外先进封装CoWoS亦有工程在进行,后续是否影响装机进度,仍有待观察。
法人依现况预估,将影响工作时数在6个小时以内,对台积电第二季财测影响约6000万美金(约合4.34亿元人民币),整体影响有限。
而联电表示,竹科及南科人员依作业标准进行疏散,人员均安、厂务设施正常、机台部分停机、工程同仁正努力盘点与复机中。
封测龙头日月光投控表示,目前公司营运一切正常。
面板厂群创表示,第一时间已照标准程序,确认厂区人员安全,部分厂区进行人员疏散,目前人员安全;厂区部分机台启动保护性自动停机,进行系统检查中,对厂区运作影响不大。
友达北台湾厂区多,涵盖龙潭、新竹、台中,厂区人员已疏散,地震影响目前还在了解状况中。
力积电表示,厂区人员进行疏散,人员均安,部分机台预防性停机,确切影响尚在统计中。早前,力积电表示,目前无人员受伤、无产线中断,但后续需要确认石英炉管和机台设备等有无损坏。
环球晶指出,目前厂务和设备工程师正逐项检查所有设施状况。
南亚科表示,人员确认安全,部分机台预防性停机,目前正进行安全检查。
京元电和达迈科技汇报,无人员受伤、无产线中断、无石英炉管损坏、无机台设备损坏及其它灾害发生,但受到震感后全厂人员疏散。
华邦电表示,目前人员均安,厂务正常运作中,实际影响正评估中。
广达、仁宝、纬创、英业达、和硕等产线及营运目前正常,并持续追踪状况。
宏捷科表示,各晶圆厂只有约1/5的机台因地震自动停机,目前在复机中,厂区管路、特殊气体、Fab内的晶片都没有掉落,初估应是完全没有损失,宏捷科预期今天中午12点以前就可以恢复正常生产。
竹科表示,地震当下立即成立紧急应变中心,启动应变机制。经联系所属园区服务处及园区厂商回报情形,水、电、污水处理厂、实验中学、幼儿园、竹科所辖管工地,以上均无异常。
此外,厂商部分,新竹园区包括台积电、联电、友达、旺宏、力积电,厂商人员均疏散,部分机台正常预防性停机,目前无接获异常。竹南园区包括群创、力积电、台积电AP6、晶元光电,厂商人员均疏散,部分机台正常预防性停机,目前无接获异常。铜锣园区包括力积电、达迈、京元电子、东应化回报均正常。龙潭园区厂商部分机台正常预防性停机,目前无接获异常,有关厂商炉管机台是否受损,仍查证中。
中科管理局表示,上午震后盘点巡查及厂商回报,营运都正常,并无灾情传出。
南科表示,南科目前运作正常,厂商回报,未受地震影响,管理局将持续关注。
对此,有中国台湾地区机构研究部表示,根据通路访查,台积电厂房设计以七级为主,目前部分石英管材破裂以及在线晶圆有部分毁损,部分机台暂停运转做停机检查,避免偏移,估计对台积电的影响工作时数约在6个小时以内,对台积电第二季业绩影响约6000万美元,毛利影响低于0.5个百分点,影响有限,对石英管/硅晶圆制造5434崇越、6488环球晶有利,另外对于厂务工程/管线配置2404汉唐、6139亚翔、6196帆宣有利。
有分析人士认为,台积电因为设备需要重新检查维修、调试,那么英伟达GPU(图像处理器)芯片的生产势必有影响,会耽误生产进度,所以GPU势必会涨价。另外,存储的设备只要面临5级以上的地震,就必须检修,调试等,所以存储也会面临涨价。检修、调试时间长则3个月,短则1个月。
实际上,芯片生产非常容易受到外部冲击的影响和来自包括灰尘和碎片在内的异物颗粒的污染。在使用光刻技术的芯片制造过程中,最轻微的震动也可能会严重改变一些批次的晶圆,导致更高比例的芯片出现故障或低质情况。
目前,全球近四分之三的芯片制造工厂位于亚洲,几乎全部先进芯片制造产能都在亚洲。此外,这其中有许多制造工厂位于地震易发地区。中国台湾地区和日本这两个被认为是地震活动高风险的区域,拥有近200家芯片制造工厂。
如今,台湾地区已发现42条地震活断层,处于环太平洋“火环带”(Ring of Fire),世界上90%的地震都发生在这条地震带上。韩国被认为是地震活动中等地区,占了其余地震的大头。
事实上,当前,台积电和三星选择亚利桑那州和得克萨斯州作为其美国工厂的地点可能并非巧合,这两个地区地震风险较低。英特尔在亚利桑那州也有晶圆厂。
即使芯片制造设施没有受到损害,也不能排除全球芯片供应中断的可能性。工厂通常会关闭数周接受检查;重新启动芯片生产设施的复杂过程可能需要花费长达两周的时间。
FT认为,此次地震提醒人们,需要关注亚洲在全球芯片产业链的供应风险。而产能多元化不仅可以降低地缘政治紧张带来的风险,还可以降低地震活动带来的风险。
(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2024-5-27 22:06 , Processed in 0.087960 second(s), 44 queries .
