查看: 711|回复: 0
开关电源的强制连续导通模式--FCCM
发表于 2023-8-30 09:22:20 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源的强制连续导通模式--FCCM
公司服务器主板产品开发过程中测量内存条供电电源(buck)的电感电流的时候出现了电感电流会穿过X轴流到X轴下方
示波器测量的图片系公司项目中的,不便给大家展示;
由于此前并未使用过FCCM模式,对此并不熟悉,但是自此对该模式做了个总结,在此与大家共享下
1、强制连续导通模式与电感电流的断续模式、临界模式、连续模式的却别是啥:
电感电流的断续模式、临界模式、连续模式是电感电流上升速度和下降速度的原因而出现的,算得上是一种自然现象;
强制连续导通模式是用于对输出电压的控制而出现的一种调节方式,这种模式多用于对于效率等不要求但对于文波要求高和负载调节能力高的场合。
可以理解为电感电流的断续模式、临界模式、连续模式这三种模式是一种自然现象,强制连续导通模式是一种控制方法,两者之间具有本质区别。
FCCM工作流程
1、Q1导通,Q2关断,电流由Vin输入-->开关管Q1-->电感L1-->输出到负载;
2、Q1关断,Q2导通,电感电流继续流动-->经过负载-->开关管Q2-->回到电感;
3、当电感电流到0以后,开关管Q2继续打开,此时输出的电容C1对电感L1反向励磁,电流由C1-->电感L1-->开关管Q2;
Q2的对电感电流的强制连续导通可以在电感电流到0和下次开关管Q1开通这期间的任何时候。
此模式的好处就是可以实现对输出的良好的控制,主要用于CPU和内存等在非常轻载的时候电感平均电流非常低,但对输出文波等要求不减,但是可以实现对负载变动的快速响应而出现的一种控制方法;类似的控制方法还有:跳脉冲方法和突发模式(其实我认为这两种方法没啥区别);
缺点就是在强制连续导通模式的时候,效率非常低。
GMT+8, 2024-5-26 21:20 , Processed in 0.084785 second(s), 43 queries .
