查看: 457|回复: 0
【Shell命令】linux grep 查找匹配命令详解
发表于 2023-8-24 16:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本文主要内容来自Linux man 手册
命令名称:
grep(global search regular express and print out line)打印匹配的行(内容)
类似的命令包括egrep、fgrep、rgrep
命令用法:
grep [选项] 匹配项[PATTERN...]                                  []表示可选参数
grep [选项[ [-e 匹配项]... [-f PATTERN]... [FILE...]      PATTERN为正则表达式
命令概述:
grep在指定的文件中搜索包含PATTERN匹配的行。如果不指定文件或指定了“-”,则从标准输入中进行搜
索。        默认情况下,grep打印匹配的行。
此外,grep还有很多演变命令,如egrep、fgrep和rgpre,分别对应grep -E、grep -F和grep -r。
这些变种已经弃用,但他们被提供用作向后兼容。
命令参数:
1.匹配方式的选择
grep正则表达式(BRE、ERE、PCRE)
-E, --extended-regexp
        将PATTERN作为扩展的正则表达式(ERE)
-F,--fixed-strings
        将PATTERN作为为固定字符串的列表,由换行符分隔,匹配其中任意一个
-G, --basic-regexp
        将PATTERN作为基本正则表达式(BRE),该选项为默认设置
-P,--perl-regexp
        将PATTERN作为perl兼容正则表达式(PCRE)。
2.匹配控制
-e PATTERN, --regexp=PATTERN
        将PATTERN作为匹配项,如果该选项被多次使用或和-f(--file)选项一起使用,匹配所有
        的匹配项。该选项可以用来保护以'-'开头的匹配项。
-f FILE,--file=FILE
         将FILE中的每行都作为匹配项,如果此选项被多次使用或与-e(--regexp)选项组合使用,搜索所有
         给定的匹配项。空文件包含零个匹配项,因此不匹配任何内容
-i,--ignore-case
        忽略匹配项的大小写
-v,--invert-match
        反向匹配,选择没有匹配上的行
-w,--word-regexp
        仅匹配完整单词,匹配的子字符串必须位于行的开头,或者前面有一个非字词字符。类似地,它必须位于
        行尾或后面跟非字词组成字符(字词组成字符是字母、数字和下划线)。
-x,--line-regexp
         仅选择与整行完全匹配的匹配项。对于正则表达式匹配项,这类似于将匹配项括起来,然后用^和$将其
         包围。
-y   和-i作用相同,但已过时
3.通用输出控制
-c,--count
        不打印匹配结果,而是打印匹配的行数
--color[=WHEN],--colour[=WHEN]
        将匹配到的字符串、行、上下文行、文件名、行号、字节偏移量和带转义符的分隔符(用于字段和上下文
        行组)序列着色,颜色有环境变量GREP_COLORS决定,虽然GREP_COLOR已经过时,但grep依然支持该
        环境变量,只不过优先权比GREP_COLORS低。WHEN可以为never、always和auto。相关环境变量介绍
        :略。
-L,--files-without-match
        不打印正常匹配结果,而是打印没有匹配上的文件的名称,扫描将在第一次匹配时停止。
-l,--files-with-matches
        不打印正常匹配结果,而是打印匹配上的输入文件的名称,扫描将在第一次匹配时停止
-m NUM --max-count=NUM
        在匹配到NUM行后停止读取文件
-o,--only-matching
        仅打印匹配行中(非空的)匹配部分,每个部分在单独的输出行上
-q,--quiet,--silent
        不向标准输出打印任何内容,匹配到内容立刻退出,即使检测到错误
-s,--no-messages
        当文件不存在或文件不可读取时,不显示错误信息
4.输出行前缀控制
-b,--byte-offset
        在每行输出之前,打印输入文件中基于0的字节偏移量。如果指定了-o(--only-matching),则打印
        匹配项本身的偏移量
-H,--with-filename
        打印每个匹配的文件名,当匹配到多个匹配项时,该选项为默认配置
-h,--no-filename
        在输出中不显示文件名,只匹配到单个结果时,默认不显示文件名
--label=LABEL
        将标准输入显示为来自文件标签的输入(???不理解)
-n,--line-number
        显示行号
-T,--initial-tab
        使匹配结果中每行的第一个字符位于制表位上,以便制表的对齐看起来显得正常。该选项对一些给输出内
        容加前缀的选项很有作用:-H、-n和-b
-u,--unix-byt-offsets
        报告Unix样式的字节偏移量,此开关使grep报告字节偏移量,就像文件是Unix样式的文本文件一样,即
        去掉CR字符。这将产生与在Unix机器上运行grep相同的结果。除非同时使用-b选项,否则此选项无效,
        它对MS-DOS和MS Windows以外的平台没有影响。
-Z,--null
        将文件名后面的符号(冒号或回车)改为零字节(ASCII NUL 字符),例如,grep -lZ在每个文件名
        后输出一个零字节,而不是通常的换行。此选项使输出明确,甚至如果文件名包含不寻常的字符,如新行。
        此选项可与其他命令一起使用,如find -print0、perl-0、sort-z和xargs-0来处理任意文件名,
        甚至包含换行符的文件名。
5.上下文行控制
-A NUM,--after-context=NUM
        在匹配行之后打印下文的NUM行,连续的匹配组之间用分隔符“--”隔开。和-o或--only-matching选项
        一起使用时,该选项没有任何效果,并且会发出警告
-B NUM,--before-context=NUM
        在匹配行的前面打印上文的NUM行,,连续的匹配组之间用分隔符“--”隔开。和-o或--only-matching
        选项一起使用时,该选项没有任何效果,并且会发出警告
-C NUM,-NUM,--context=NUM
        打印匹配行的上下文各NUM行,连续的匹配组之间用分隔符“--”隔开。和-o或--only-matching选项
6.文件及目录的选择
-a,--text
        像处理文本一样处理二进制文件,相当于--binary-files=text选项
--binary-files=TYPE
        如果文件的前几个字节指示该文件包含二进制数据,则假定文件的类型为TYEP。默认情况下,TYPE为
        binary,grep通常只输出一行表示二进制文件匹配的消息,或者因为没有匹配结果而没有输出;如果
        TYPE为without-match,则grep不对二进制文件进行匹配,相当于-I选项;如果TYPE为text,grep
        将二进制文件当作文本文件处理,这相当于-a选项,处理二进制数据时,grep可以将非文本字节视为行
        终止符,例如,模式“.”(句点)可能不能匹配空字节,因为空字节可能被视为行终止符。警告:grep
         --binary-files=text可能输出二进制垃圾,如果输出是终端且终端驱动程序将其中一些文本解释为
         命令则可能会产生严重的副作用。
-D ACTION,--devices=ACTION
        如果输入文件是一个设备、FIFO或则套接字,使用ACTION去处理它,ACTION默认为read,意味着该文
        件将被当作普通文件进行读取。如果ACTION为skip,设备文件被忽略。
-d ACTION,--directories=ACTION
        如果输入文件为一个目录,使用ACTION处理它。ACTION默认为read,即将目录作为普通文件处理。如果
        ACTION为skip,跳过该目录。如果ACTION为recurse,递归读取目录下的所有文件,并且遵循命令行
        符号链接,相当于-r选项
--exclude=GLOB
        跳过名称与GLOB匹配的文件(使用通配符匹配),文件名glob可以使用*、?、和[…]作为通配符,并逐
        字引用通配符或反斜杠字符。
--exclude-from=FILE
        跳过其基名称与从FILE读取的任意文件名通过glob匹配的文件(使用通配符匹配,如--exclude下所述)
--exclude-dir=DIR
        从递归搜索中排除与DIR匹配的目录
-I
        处理二进制文件,就像它不包含匹配的数据一样,这相当于--binary-files=without-match选项。
--include=GLOB
        搜索名称与从GLOB匹配的文件(使用通配符匹配,如--exclude下所述)
-r,--recursive
        递归读取目录下的所有文件,并且遵循命令行符号链接。如果没有给定文件操作数,grep将搜索当前工作
        目录。该命令相当于-d recurse选项
-R,--dereference-recursive
        递归读取目录下所有文件,遵循所有符号链接
7.其他选项
--line-buffered
        在输出上使用行缓冲,这可能会导致性能下降
-U,--binary
        将文件视为二进制文件,默认情况下,在MS-DOS和MS-Window中,grep通过读取文件前32KB的内容决
        定这个文件的类型,如果文件为文本文件,grep从原始文件中删除CR字符(使带有‘^'和’$'的正则表达
        式能正常工作),指定-U可以让其对文件进行逐字读取。如果文件为文本文件,每行末尾有CR/LF,这将
        造成一些正则表达式失效。该选项对MS-DOS和MS-Windows以外的平台无影响。
-z,--null-data
        将输入视为一组行,每个行以零字节(ASCII NUL字符)而不是换行符终止,与-Z或--null选项类似,
        此选项可以与sort -z等命令一起使用,以处理任意文件名。
8.通用信息
--help
         显示帮助信息
--version
         显示版本信息
示例:
1. grep PATTERN…
grep的第一种用法 ,不带任何参数,根据匹配项PATTERN进行匹配。
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ ls | grep .c
grep_test_2.c
grep_test_3.c
grep_test.c
通过管道,grep,可以从其他命令的输出中查找匹配项。
2. grep PATTERN… FILE…
grep的第二种用法 ,不带任何参数,根据匹配项进行匹配。
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ cat grep_test.c
iigrep....
learn
text
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep text ./grep_test.c
text
3. grep -E/-G PATTERN… [FILE…]
由于在grep中,基本正则表达式和扩展正则表达式在使用时的区别在于:在基本正则表达式中,元字符?、+、{、|、(、和)失去了特殊意义,需要使用反斜杠版本\?、+、{、|、(、和\)。如果不加任何匹配方式的选项,默认为-G,即基本正则表达式。
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ cat grep_test_2.c
apple
banana
cat
dog
egg
fire
glof
12
34
56
78
90
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -G [a-g] grep_test_2.c
apple
banana
cat
dog
egg
fire
glof
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -G [1-9] grep_test_2.c
4. grep -F PATTERN… [FILE…]
将PATTERN作为固定字符串形式的匹配项,不识别正则表达式。
^abc
abc
efg$
efg
text*
textxx
headxxxxend
headaaaaend
head*end
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep ^abc grep_test.c
abc
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -F ^abc grep_test.c
^abc
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep efg$ grep_test.c
efg
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -F efg$ grep_test.c
efg$
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep  text* grep_test.c
text*
textxx
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -F  text* grep_test.c
text*
5. grep -e PATTERN… [FILE…] 和grep -f FILE… [FILE…]
-e的作用和不加参数时类似,唯一区别是可以保护以‘-’开头的匹配项
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -e -* grep_test.c
^abc
abc
efg$
efg
text*
textxx
headxxxxend
headaaaaend
head*end
-test   //-符号标红
test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -test grep_test.c
grep: invalid option -- 't'
Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -e -test grep_test.c
-test
-e选项可以多次使用,匹配更多的内容
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -e -test -e test grep_test.c
-test
test
-f的作用是将FILE中的每行都作为匹配项,和-e一样可以多次使用
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -f grep_file.c grep_*.c
grep_file.c:test
grep_file.c:text
grep_file.c:head
grep_file.c:end
grep_test_2.c:text_2
grep_test_2.c:test_2
grep_test_3.c:text_3
grep_test_3.c:test_3
grep_test.c:text*
grep_test.c:textxx
grep_test.c:headxxxxend
grep_test.c:headaaaaend
grep_test.c:head*end
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ cat grep_file.c
test
text
head
end
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ echo [a-b] > grep_file_2.c
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -f grep_file_2.c -f grep_file.c grep_*.c
grep_file_2.c:[a-b]
grep_file.c:test
grep_file.c:text
grep_file.c:head
grep_file.c:end
grep_test_2.c:apple
grep_test_2.c:banana
grep_test_2.c:cat
grep_test.c:^abc
grep_test.c:abc
grep_test.c:text*
grep_test.c:textxx
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
-e和-f也可以同时使用,匹配所有匹配项。
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -f grep_file.c -e test grep_test.c
text*
textxx
headxxxxend
headaaaaend
head*end
-test
test
test
text
head
end
6. grep -i PATTERN… [FILE…]
忽略匹配项PATTERN的大小写
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -i test grep_test.c
TEST
-test
test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test.c
-test
test
7. grep -v PATTERN… [FILE…]
反向匹配
-test
test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -v test grep_test.c
^abc
abc
efg$
efg
text*
textxx
TEXT
TEST
8. grep -w PATTERN… [FILE…]
匹配完整的单词,单词前后不能有其他字母或数字,但允许单词前面有非字词符号。
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test_3.c
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
test
test_
xxx xxx  test-
This is a test file.
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep -w test grep_test_3.c
-test
test
xxx xxx  test-
9. grep -x PATTERN… [FILE…]
整行匹配
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
test
test_
xxx xxx  test-
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "This is a test file" grep_test_3.c
10. grep -c PATTERN… [FILE…]
打印匹配的行数(不是行号),而不打印匹配内容
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
test test test
test_
xxx xxx  test-
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test -c grep_test_3.c
9
11. grep -color[=WHEN] PATTERN… [FILE…]
匹配结果颜色设置,ubuntu默认用红色进行标识
12. grep -L PATTERN… [FILE…]
不打印匹配的内容,打印FILE中没有匹配上的文件
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_*.c
grep_file.c:test
grep_test_3.c:xxtest
grep_test_3.c:testxx
grep_test_3.c:_test
grep_test_3.c:-test
grep_test_3.c:test test test
grep_test_3.c:test_
grep_test_3.c:xxx xxx  test-
grep_test_3.c:This is a test file.
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_*.c -L
grep_file_2.c
13. grep -l PATTERN… [FILE…]
不打印匹配的内容,而是打印FILE中匹配上的文件的名称
grep_file.c:test
grep_test_3.c:_test
grep_test_3.c:-test
grep_test_3.c:test_
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_*.c -l
grep_file.c
grep_test_2.c
grep_test_3.c
grep_test.c
14. grep -m NUM PATTERN… [FILE…]
每个文件最多匹配出NUM行,
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_test_3.c -m 5
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
test test test
test_
xxx xxx  test-
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_*.c -m 3
grep_file.c:test
grep_test_3.c:_test
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
15. grep -o PATTERN… [FILE…]
仅打印匹配的内容,而不是匹配的一整行
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
test test test
test_
xxx xxx  test-
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_test_3.c -o
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
16. grep -q PATTERN… [FILE…]
不显示匹配结果,匹配结束立刻退出
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
test test test
test_
xxx xxx  test-
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_test_3.c -q
17. grep -s PATTERN… [FILE…]
不显示文件不存在和读取失败的错误信息
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test file.c
grep: file.c: No such file or directory
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test file.c -s
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test /root/*
grep: /root/*: Permission denied
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test /root/* -s
18. grep -b PATTERN… [FILE…]
打印匹配项基于文件开头的偏移量
19. grep -H PATTERN… [FILE…]
打印匹配项所在文件的文件名,匹配结果多于一个文件时,默认显示文件名。
20. grep -h PATTERN… [FILE…]
不显示文件名,单个文件匹配时,默认不显示文件名
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
test test test
test_
xxx xxx  test-
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_test*.c
grep_test_3.c:_test
grep_test_3.c:-test
grep_test_3.c:test_
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_test*.c -h
test_2
xxtest
testxx
_test
-test
test_3
test test test
test_
xxx xxx  test-
-test
test
21. grep -n PATTERN… [FILE…]
显示匹配项在文件中的行号
22. grep -T PATTERN… [FILE…]
显示时使用制表符
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_test*.c -n -H -b
grep_test_2.c:14:57:test_2
grep_test_3.c:1:0:xxtest
grep_test_3.c:2:7:testxx
grep_test_3.c:3:14:_test
grep_test_3.c:4:20:-test
grep_test_3.c:5:26:test_3
grep_test_3.c:6:33:test test test
grep_test_3.c:7:48:test_
grep_test_3.c:8:54:xxx xxx  test-
grep_test_3.c:9:69:This is a test file.
grep_test.c:9:41:-test
grep_test.c:10:47:test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep "test" grep_test*.c -n -H -b -T
grep_test_2.c:  14:    57      :test_2
grep_test_3.c:   1:     0      :xxtest
grep_test_3.c:   2:     7      :testxx
grep_test_3.c:   3:    14      :_test
grep_test_3.c:   4:    20      :-test
grep_test_3.c:   5:    26      :test_3
grep_test_3.c:   6:    33      :test test test
grep_test_3.c:   7:    48      :test_
grep_test_3.c:   8:    54      :xxx xxx  test-
grep_test_3.c:   9:    69      :This is a test file.
grep_test.c:   9:    41:-test
grep_test.c:  10:    47:test
23. grep -Z PATTERN… [FILE…]
文件名后面的符号改为零字节(ASCII NUL字符)
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test.c -H
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test.c -H -Z
grep_test.c-test
grep_test.ctest
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test* -Z -H -l
grep_test_2.cgrep_test_3.cgrep_test.cxiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$
24. grep -A NUM PATTERN… [FILE…]
将匹配行后面的NUM行也打印出来
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep TEST -A 0 grep_test.c
TEST
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep TEST -A 1 grep_test.c
TEST
-test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep TEST -A 2 grep_test.c
TEST
-test
test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep TEST -A 3 grep_test.c
TEST
-test
test
25. grep -B NUM PATTERN… [FILE…]
将匹配行前面的NUM行也打印出来
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test_2.c -B 0
test_2
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test_2.c -B 1
text_2
test_2
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test_2.c -B 2
90
text_2
test_2
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test_2.c -B -1
grep: -1: invalid context length argument
26. grep -C NUM PATTERN… [FILE…]
将匹配行前面和后面的NUM行也打印出来
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep TEXT grep_test.c -C 0
TEXT
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep TEXT grep_test.c -C 1
textxx
TEXT
TEST
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep TEXT grep_test.c -C 2
text*
textxx
TEXT
TEST
-test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep TEXT grep_test.c -C 3
efg
text*
textxx
TEXT
TEST
-test
test
27. grep -a PATTERN… [FILE…]
将二进制文件当做文本文件来处理。
下图中hello_grep.out为二进制文件(可执行文件),不加-a参数,grep会提示二进制文件无法进行匹配。
28. grep --binary-files=TYPE PATTERN… [FILE…]
TYPE的值可以为:binary(默认)、without-match、text,binary和without-match的区别是前者使用时会提示二进制文件无法匹配,后者不会提示,–binary-files=text相当于-a选项。
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep hello hello_grep.out --binary-files=without-match
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep hello hello_grep.out --binary-files=binary
Binary file hello_grep.out matches
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep hello hello_grep.out --binary-files=text
29. grep -D ACTION PATTERN… [FILE…]
当FILE为设备文件、FIFO或套接字时,使用ACTION去处理它,ACTION默认为read,也可以为skip,前者将该文件作为普通文件处理,后者则跳过读取该文件。
先用mkfifo创建一个fifo件,将test字符串在后台写入:
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ echo test > my_fifo &
[1] 11012
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test my_fifo -D read
test
[1]+  Done                    echo test > my_fifo
[1] 11015
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test my_fifo -D skip
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ jobs
[1]+  Broken pipe             echo test > my_fifo
30. grep -d ACTION PATTERN… [FILE…]
当FILE为目录时,使用ACTION去处理它,ACTION默认为read,也可以为skip或recurse,ACTION为read时,grep将该文件作为普通文件处理,为skip时跳过读取该文件,为recurse时,递归读取所有文件。
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep text dir/
grep: dir/: Is a directory
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep text dir/ -d read
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep text dir/ -d skip
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep text dir/ -d recurse
dir/grep_test.c:text_0
dir/dir1/grep_test.c:text_1
dir/dir2/grep_test.c:text_2
31. grep --exclude=GLOB PATTERN… [FILE…]
跳过与GLOB匹配的文件,文件名可以使用通配符
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test --exclude=grep_test_3.c grep_test*.cgrep_test_2.c:test_2
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test grep_test*.cgrep_test_2.c:test_2
grep_test_3.c:_test
grep_test_3.c:-test
grep_test_3.c:test_
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
32. grep --exclude-from=FILE PATTERN… [FILE…]
从FILE(要匹配的文件)中排除与FILE(–exclude-from=选项中的FILE)文件内容匹配的文件
grep_test_4.c中有grep_test_3*,所以匹配时排除文件名与grep_test_3*匹配的文件
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ cat grep_test_4.c
xxxx
grep_test_3*
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test --exclude-from=grep_test_4.c grep_test*.c
grep_test_4.c:grep_test_3*
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
grep_test_3.c:_test
grep_test_3.c:-test
grep_test_3.c:test_
grep_test.c:-test
grep_test.c:test
33. grep --exclude-dir=DIR PATTERN… [FILE…]
从FILE(目录文件)中排除目录名/文件名与DIR匹配的文件
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep text --exclude-dir=dir ./ -r
./grep_test.c:text*
./grep_test.c:textxx
./grep_file.c:text
./text_0/grep_test.c:text_0
./text_1/grep_test.c:text_0
./grep_test_2.c:text_2
Binary file ./hello_grep.out matches
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep text  ./ -r
./grep_test.c:text*
./grep_file.c:text
./dir/grep_test.c:text_0
./dir/dir1/grep_test.c:text_1
./dir/dir2/grep_test.c:text_2
34. grep -I PATTERN… [FILE…]
同–binary-files=without-match,见28.grep --binary-files。
35. grep --include=GLOB PATTERN… [FILE…]
搜索文件名与GLOB匹配的文件(使用通配符匹配)
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test --include=grep_test_2* grep_test_*.c
xiaohui@ubuntu:~/work/grep_learn$ grep test --include=grep_test_4* grep_test_*.c
36. grep -r PATTERN… [FILE…]
同-d recurse选项,默认所在当前工作目录,遵循命令行符号链接,见30.grep -d ACTION。
37. grep -R PATTERN… [FILE…]
和-r类似,但遵循所有的符号链接
1
man手册
以下为 grep 命令手册原文:
GREP(1)                     General Commands Manual                    GREP(1)
NAME
       grep, egrep, fgrep, rgrep - print lines matching a pattern
SYNOPSIS
       grep [OPTIONS] PATTERN [FILE...]
       grep [OPTIONS] [-e PATTERN]...  [-f FILE]...  [FILE...]
DESCRIPTION
       grep searches the named input FILEs for lines containing a match to the
       given PATTERN.  If no files are specified, or if the file “-” is given,
       grep  searches  standard  input.   By default, grep prints the matching
       lines.
       In addition, the variant programs egrep, fgrep and rgrep are  the  same
       as  grep -E,  grep -F,  and  grep -r, respectively.  These variants are
       deprecated, but are provided for backward compatibility.
OPTIONS
   Generic Program Information
       --help Output a usage message and exit.
       -V, --version
              Output the version number of grep and exit.
   Matcher Selection
              Interpret PATTERN as an extended regular  expression  (ERE,  see
              below).
       -F, --fixed-strings
              Interpret PATTERN as a list of fixed strings (instead of regular
              expressions), separated by newlines,  any  of  which  is  to  be
              matched.
       -G, --basic-regexp
              Interpret  PATTERN  as  a  basic  regular  expression  (BRE, see
              below).  This is the default.
       -P, --perl-regexp
              Interpret the pattern as a  Perl-compatible  regular  expression
              (PCRE).   This  is  highly  experimental and grep -P may warn of
              unimplemented features.
   Matching Control
              Use PATTERN as the pattern.  If this  option  is  used  multiple
              times or is combined with the -f (--file) option, search for all
              patterns given.  This option can be used to  protect  a  pattern
              beginning with “-”.
       -f FILE, --file=FILE
              Obtain patterns from FILE, one per line.  If this option is used
              multiple times or is combined with  the  -e  (--regexp)  option,
              search  for  all  patterns  given.  The empty file contains zero
              patterns, and therefore matches nothing.
       -i, --ignore-case
              Ignore case distinctions in  both  the  PATTERN  and  the  input
              files.
       -v, --invert-match
              Invert the sense of matching, to select non-matching lines.
       -w, --word-regexp
              Select  only  those  lines  containing  matches  that form whole
              words.  The test is that the matching substring must  either  be
              at  the  beginning  of  the  line,  or  preceded  by  a non-word
              constituent character.  Similarly, it must be either at the  end
              of  the  line  or  followed by a non-word constituent character.
              Word-constituent  characters  are  letters,  digits,   and   the
              underscore.
       -x, --line-regexp
              Select  only  those  matches  that exactly match the whole line.
              For a regular expression pattern, this  is  like  parenthesizing
              the pattern and then surrounding it with ^ and $.
       -y     Obsolete synonym for -i.
   General Output Control
       -c, --count
              Suppress  normal output; instead print a count of matching lines
              for each input file.  With the -v,  --invert-match  option  (see
              below), count non-matching lines.
       --color[=WHEN], --colour[=WHEN]
              Surround   the  matched  (non-empty)  strings,  matching  lines,
              context lines, file  names,  line  numbers,  byte  offsets,  and
              separators  (for fields and groups of context lines) with escape
              sequences to display them in color on the terminal.  The  colors
              are  defined  by  the  environment  variable  GREP_COLORS.   The
              deprecated environment variable GREP_COLOR is  still  supported,
              but  its setting does not have priority.  WHEN is never, always,
              or auto.
       -L, --files-without-match
              Suppress normal output; instead print the  name  of  each  input
              file from which no output would normally have been printed.  The
              scanning will stop on the first match.
       -l, --files-with-matches
              file  from  which  output would normally have been printed.  The
       -m NUM, --max-count=NUM
              Stop reading a file after NUM matching lines.  If the  input  is
              standard  input  from a regular file, and NUM matching lines are
              output, grep ensures that the standard input  is  positioned  to
              just  after the last matching line before exiting, regardless of
              the presence of trailing context lines.  This enables a  calling
              process  to resume a search.  When grep stops after NUM matching
              lines, it outputs any trailing context lines.  When  the  -c  or
              --count  option  is  also  used,  grep  does  not output a count
              greater than NUM.  When the -v or --invert-match option is  also
              used, grep stops after outputting NUM non-matching lines.
       -o, --only-matching
              Print  only  the  matched  (non-empty) parts of a matching line,
              with each such part on a separate output line.
       -q, --quiet, --silent
              Quiet;  do  not  write  anything  to  standard   output.    Exit
              immediately  with  zero status if any match is found, even if an
              error was detected.  Also see the -s or --no-messages option.
       -s, --no-messages
              Suppress error messages about nonexistent or unreadable files.
   Output Line Prefix Control
       -b, --byte-offset
              Print the 0-based byte offset within the input file before  each
              line of output.  If -o (--only-matching) is specified, print the
              offset of the matching part itself.
       -H, --with-filename
              Print the file name for each match.  This is  the  default  when
              there is more than one file to search.
       -h, --no-filename
              Suppress  the  prefixing  of  file names on output.  This is the
              default when there is only one file (or only standard input)  to
              search.
       --label=LABEL
              Display  input  actually  coming  from  standard  input as input
              coming  from  file  LABEL.   This  is  especially  useful   when
              implementing  tools  like  zgrep,  e.g.,  gzip -cd foo.gz | grep
              --label=foo -H something.  See also the -H option.
       -n, --line-number
              Prefix each line of output with the 1-based line  number  within
              its input file.
       -T, --initial-tab
              Make  sure  that the first character of actual line content lies
              on a tab stop, so that the alignment of tabs looks normal.  This
              is  useful  with  options that prefix their output to the actual
              content: -H,-n, and -b.  In order  to  improve  the  probability
              that lines from a single file will all start at the same column,
              this also causes the line number and byte offset (if present) to
              be printed in a minimum size field width.
       -u, --unix-byte-offsets
              Report  Unix-style  byte  offsets.   This  switch causes grep to
              report byte offsets as if the file were a Unix-style text  file,
              i.e.,  with  CR  characters  stripped  off.   This  will produce
              results identical to running  grep  on  a  Unix  machine.   This
              option  has  no  effect unless -b option is also used; it has no
              effect on platforms other than MS-DOS and MS-Windows.
       -Z, --null
              Output a zero byte (the ASCII  NUL  character)  instead  of  the
              character  that normally follows a file name.  For example, grep
              -lZ outputs a zero byte after each  file  name  instead  of  the
              usual  newline.   This option makes the output unambiguous, even
              in the presence of file names containing unusual characters like
              newlines.   This  option  can  be  used  with commands like find
              -print0, perl -0, sort -z, and xargs  -0  to  process  arbitrary
              file names, even those that contain newline characters.
   Context Line Control
       -A NUM, --after-context=NUM
              Print  NUM  lines  of  trailing  context  after  matching lines.
              Places  a  line  containing  a  group  separator  (--)   between
              contiguous  groups  of  matches.  With the -o or --only-matching
              option, this has no effect and a warning is given.
       -B NUM, --before-context=NUM
              Print NUM  lines  of  leading  context  before  matching  lines.
       -C NUM, -NUM, --context=NUM
              Print  NUM  lines of output context.  Places a line containing a
              group separator (--) between contiguous groups of matches.  With
              the  -o  or  --only-matching  option,  this  has no effect and a
              warning is given.
   File and Directory Selection
       -a, --text
              Process a binary file as if it were text; this is equivalent  to
              the --binary-files=text option.
       --binary-files=TYPE
              If the first few bytes of a file indicate that the file contains
              binary data, assume that the file is of type TYPE.  By  default,
              TYPE  is  binary,  and  grep  normally outputs either a one-line
              message saying that a binary file  matches,  or  no  message  if
              there  is no match.  If TYPE is without-match, grep assumes that
              a binary file does not match;  this  is  equivalent  to  the  -I
              option.   If TYPE is text, grep processes a binary file as if it
              were text; this is equivalent to the -a option.  When processing
              binary  data, grep may treat non-text bytes as line terminators;
              for example, the pattern '.' (period) might  not  match  a  null
              byte,  as  the  null byte might be treated as a line terminator.
              Warning: grep --binary-files=text might output  binary  garbage,
              which  can  have  nasty side effects if the output is a terminal
              and if the terminal driver interprets some of it as commands.
       -D ACTION, --devices=ACTION
              If an input file is a device, FIFO  or  socket,  use  ACTION  to
              process  it.   By  default,  ACTION  is  read,  which means that
              devices are read just as if they were ordinary files.  If ACTION
              is skip, devices are silently skipped.
       -d ACTION, --directories=ACTION
              If  an  input file is a directory, use ACTION to process it.  By
              default, ACTION is read, i.e., read directories just as if  they
              were   ordinary   files.   If  ACTION  is  skip,  silently  skip
              directories.  If ACTION is recurse, read all  files  under  each
              directory,  recursively,  following  symbolic links only if they
              are on the command line.  This is equivalent to the -r option.
       --exclude=GLOB
              Skip  files  whose  base  name  matches  GLOB  (using   wildcard
              matching).   A  file-name  glob  can  use  *,  ?,  and [...]  as
              wildcards, and \ to quote  a  wildcard  or  backslash  character
              literally.
       --exclude-from=FILE
              Skip  files  whose  base name matches any of the file-name globs
              read from FILE  (using  wildcard  matching  as  described  under
              --exclude).
       --exclude-dir=DIR
              Exclude  directories  matching  the  pattern  DIR from recursive
              searches.
       -I     Process a binary file as if it did not  contain  matching  data;
              this is equivalent to the --binary-files=without-match option.
       --include=GLOB
              Search  only  files whose base name matches GLOB (using wildcard
              matching as described under --exclude).
       -r, --recursive
              Read all files  under  each  directory,  recursively,  following
              symbolic  links only if they are on the command line.  Note that
              if  no  file  operand  is  given,  grep  searches  the   working
              directory.  This is equivalent to the -d recurse option.
       -R, --dereference-recursive
              Read  all  files  under each directory, recursively.  Follow all
              symbolic links, unlike -r.
   Other Options
       --line-buffered
              Use line buffering on output.   This  can  cause  a  performance
              penalty.
       -U, --binary
              Treat  the  file(s) as binary.  By default, under MS-DOS and MS-
              Windows, grep guesses the file type by looking at  the  contents
              of  the first 32KB read from the file.  If grep decides the file
              is a text file, it strips the CR characters  from  the  original
              file  contents  (to  make  regular expressions with ^ and $ work
              correctly).  Specifying -U overrules this guesswork, causing all
              files  to be read and passed to the matching mechanism verbatim;
              if the file is a text file with CR/LF pairs at the end  of  each
              line,  this  will  cause some regular expressions to fail.  This
              option has no effect on platforms  other  than  MS-DOS  and  MS-
              Windows.
       -z, --null-data
              Treat  the  input  as  a set of lines, each terminated by a zero
              byte (the ASCII NUL character) instead of a newline.   Like  the
              -Z  or --null option, this option can be used with commands like
              sort -z to process arbitrary file names.
REGULAR EXPRESSIONS
       A regular expression is a pattern that  describes  a  set  of  strings.
       Regular   expressions   are   constructed   analogously  to  arithmetic
       expressions, by using various operators to combine smaller expressions.
       grep understands three different versions of regular expression syntax:
       “basic”  (BRE), “extended” (ERE) and “perl” (PCRE).  In GNU grep, there
       is no difference in available functionality between basic and  extended
       syntaxes.  In other implementations, basic regular expressions are less
       powerful.   The  following  description  applies  to  extended  regular
       expressions;  differences  for basic regular expressions are summarized
       afterwards.   Perl-compatible  regular  expressions   give   additional
       functionality,  and are documented in pcresyntax(3) and pcrepattern(3),
       but work only if PCRE is available in the system.
       The fundamental building blocks are the regular expressions that  match
       a single character.  Most characters, including all letters and digits,
       are regular expressions that match themselves.  Any meta-character with
       special meaning may be quoted by preceding it with a backslash.
       The period . matches any single character.
   Character Classes and Bracket Expressions
       A  bracket  expression is a list of characters enclosed by [ and ].  It
       matches any single character in that list; if the  first  character  of
       the  list is the caret ^ then it matches any character not in the list.
       For example, the regular expression  [0123456789]  matches  any  single
       digit.
       Within  a  bracket  expression,  a  range  expression  consists  of two
       characters separated by a hyphen.  It matches any single character that
       sorts  between  the  two  characters,  inclusive,  using  the  locale's
       collating sequence and character set.  For example, in  the  default  C
       locale, [a-d] is equivalent to [abcd].  Many locales sort characters in
       dictionary  order,  and  in  these  locales  [a-d]  is  typically   not
       equivalent to [abcd]; it might be equivalent to [aBbCcDd], for example.
        To obtain the traditional interpretation of  bracket  expressions,  you
       can  use the C locale by setting the LC_ALL environment variable to the
       value C.
       Finally, certain named classes  of  characters  are  predefined  within
       bracket expressions, as follows.  Their names are self explanatory, and
       they  are  [:alnum:],  [:alpha:],  [:cntrl:],   [:digit:],   [:graph:],
       [:lower:],  [:print:], [:punct:], [:space:], [:upper:], and [:xdigit:].
       For example, [[:alnum:]] means  the  character  class  of  numbers  and
       letters  in the current locale. In the C locale and ASCII character set
       encoding, this is the same as [0-9A-Za-z].  (Note that the brackets  in
       these  class names are part of the symbolic names, and must be included
       in addition to the brackets delimiting the bracket  expression.)   Most
       meta-characters  lose their special meaning inside bracket expressions.
       To include a literal ] place it  first  in  the  list.   Similarly,  to
       include a literal ^ place it anywhere but first.  Finally, to include a
       literal - place it last.
   Anchoring
       The caret ^ and the dollar sign $ are meta-characters that respectively
       match the empty string at the beginning and end of a line.
   The Backslash Character and Special Expressions
       The  symbols  \<  and  \>  respectively  match  the empty string at the
       beginning and end of a word.  The symbol \b matches the empty string at
       the  edge  of a word, and \B matches the empty string provided it's not
       at the edge of a word.  The symbol \w is a synonym for [_[:alnum:]] and
       \W is a synonym for [^_[:alnum:]].
   Repetition
       A  regular  expression  may  be  followed  by one of several repetition
       operators:
       ?      The preceding item is optional and matched at most once.
       *      The preceding item will be matched zero or more times.
       +      The preceding item will be matched one or more times.
       {n}    The preceding item is matched exactly n times.
       {n,}   The preceding item is matched n or more times.
       {,m}   The preceding item is matched at most m times.  This  is  a  GNU
              extension.
       {n,m}  The  preceding  item  is  matched at least n times, but not more
              than m times.
      Two regular expressions may  be  concatenated;  the  resulting  regular
       expression  matches  any  string formed by concatenating two substrings
       that respectively match the concatenated expressions.
   Alternation
       Two regular expressions may be joined by  the  infix  operator  |;  the
       resulting   regular  expression  matches  any  string  matching  either
       alternate expression.
   Precedence
       Repetition takes precedence over concatenation,  which  in  turn  takes
       precedence  over  alternation.   A  whole expression may be enclosed in
       parentheses  to  override   these   precedence   rules   and   form   a
       subexpression.
   Back References and Subexpressions
       The back-reference \n, where n is a single digit, matches the substring
       previously matched  by  the  nth  parenthesized  subexpression  of  the
       regular expression.
   Basic vs Extended Regular Expressions
       In  basic  regular expressions the meta-characters ?, +, {, |, (, and )
       lose their special meaning; instead use the  backslashed  versions  \?,
       \+, \{, \|, \(, and \).
ENVIRONMENT VARIABLES
       The   behavior  of  grep  is  affected  by  the  following  environment
       variables.
       The locale for category LC_foo is  specified  by  examining  the  three
       environment  variables  LC_ALL, LC_foo, LANG, in that order.  The first
       of these variables that is set specifies the locale.  For  example,  if
       LC_ALL  is not set, but LC_MESSAGES is set to pt_BR, then the Brazilian
       Portuguese locale is used for the LC_MESSAGES category.  The  C  locale
       is  used  if none of these environment variables are set, if the locale
       catalog is not installed, or if grep was  not  compiled  with  national
       language support (NLS).
       GREP_OPTIONS
              This variable specifies default options to be placed in front of
              any explicit options.  As  this  causes  problems  when  writing
              portable  scripts,  this  feature  will  be  removed in a future
   Concatenation
              release of grep, and grep warns if it is used.   Please  use  an
              alias or script instead.
       GREP_COLOR
              This  variable  specifies  the  color  used to highlight matched
              (non-empty) text.  It is deprecated in favor of GREP_COLORS, but
              still supported.  The mt, ms, and mc capabilities of GREP_COLORS
              have priority over it.  It can only specify the  color  used  to
              highlight  the  matching  non-empty text in any matching line (a
              selected line when the -v command-line option is omitted,  or  a
              context line when -v is specified).  The default is 01;31, which
              means a bold red  foreground  text  on  the  terminal's  default
              background.
       GREP_COLORS
              Specifies  the  colors  and  other  attributes used to highlight
              various parts of the output.  Its  value  is  a  colon-separated
              list       of       capabilities      that      defaults      to
              ms=01;31:mc=01;31:sl=:cx=:fn=35:ln=32:bn=32:se=36  with  the  rv
              and  ne  boolean  capabilities omitted (i.e., false).  Supported
              capabilities are as follows.
              sl=    SGR substring for whole selected  lines  (i.e.,  matching
                     lines when the -v command-line option is omitted, or non-
                     matching lines when -v is  specified).   If  however  the
                     boolean  rv capability and the -v command-line option are
                     both specified, it  applies  to  context  matching  lines
                     instead.   The  default  is  empty  (i.e., the terminal's
                     default color pair).
              cx=    SGR substring for whole context lines (i.e., non-matching
                     both specified, it applies to selected non-matching lines
              rv     Boolean value that reverses (swaps) the meanings  of  the
                     sl=  and cx= capabilities when the -v command-line option
                     is specified.  The default is false (i.e., the capability
                     is omitted).
              mt=01;31
                     SGR substring for matching non-empty text in any matching
                     line (i.e., a selected  line  when  the  -v  command-line
                     option   is  omitted,  or  a  context  line  when  -v  is
                     specified).  Setting this is equivalent to  setting  both
                     ms=  and mc= at once to the same value.  The default is a
                     bold  red  text  foreground   over   the   current   line
                     background.
              ms=01;31
                     SGR  substring  for matching non-empty text in a selected
                     line.  (This is only used when the -v command-line option
                     is  omitted.)   The  effect  of  the  sl=  (or cx= if rv)
                     capability  remains  active  when  this  kicks  in.   The
                     default  is  a  bold red text foreground over the current
                     line background.
              mc=01;31
                     SGR substring for matching non-empty text  in  a  context
                     is specified.)  The effect of the  cx=  (or  sl=  if  rv)
                     line background.
              fn=35  SGR  substring for file names prefixing any content line.
                     The  default  is  a  magenta  text  foreground  over  the
                     terminal's default background.
              ln=32  SGR  substring  for  line  numbers  prefixing any content
                     line.  The default is a green text  foreground  over  the
              bn=32  SGR  substring  for  byte  offsets  prefixing any content
              se=36  SGR  substring  for  separators that are inserted between
                     selected line fields (:), between  context  line  fields,
                     (-),  and  between  groups of adjacent lines when nonzero
                     context is specified (--).  The default is  a  cyan  text
                     foreground over the terminal's default background.
              ne     Boolean  value  that prevents clearing to the end of line
                     using Erase in Line (EL) to Right  (\33[K)  each  time  a
                     colorized  item  ends.   This  is  needed on terminals on
                     which EL is not supported.  It  is  otherwise  useful  on
                     terminals  for  which  the back_color_erase (bce) boolean
                     terminfo capability  does  not  apply,  when  the  chosen
                     highlight colors do not affect the background, or when EL
                     is too slow or causes too much flicker.  The  default  is
                     false (i.e., the capability is omitted).
              Note  that  boolean  capabilities  have no =...  part.  They are
              omitted (i.e., false) by default and become true when specified.
              See  the  Select  Graphic  Rendition  (SGR)   section   in   the
              documentation  of  the  text terminal that is used for permitted
              values  and  their  meaning  as  character  attributes.    These
              substring  values are integers in decimal representation and can
              be concatenated with semicolons.  grep takes care of  assembling
              the  result  into  a  complete  SGR sequence (\33[...m).  Common
              values to concatenate include 1 for bold, 4 for underline, 5 for
              blink,  7 for inverse, 39 for default foreground color, 30 to 37
              for foreground colors, 90 to 97  for  16-color  mode  foreground
              colors,  38;5;0  to  38;5;255  for  88-color and 256-color modes
              foreground colors, 49 for default background color, 40 to 47 for
              background  colors,  100  to  107  for  16-color mode background
              colors, and 48;5;0 to 48;5;255 for 88-color and 256-color  modes
              background colors.
       LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
              These  variables specify the locale for the LC_COLLATE category,
              which determines the collating sequence used to interpret  range
              expressions like [a-z].
       LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
              These  variables  specify  the locale for the LC_CTYPE category,
              which determines the type of characters, e.g., which  characters
              are whitespace.
       LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
              These variables specify the locale for the LC_MESSAGES category,
              which determines the language that grep uses for messages.   The
              default C locale uses American English messages.
       POSIXLY_CORRECT
       POSIXLY_CORRECT
              If  set, grep behaves as POSIX requires; otherwise, grep behaves
              more like other GNU programs.  POSIX requires that options  that
              follow  file  names  must  be treated as file names; by default,
              such options are permuted to the front of the operand  list  and
              are  treated as options.  Also, POSIX requires that unrecognized
              options be diagnosed as “illegal”, but since they are not really
              against  the  law  the default is to diagnose them as “invalid”.
              POSIXLY_CORRECT  also   disables   _N_GNU_nonoption_argv_flags_,
              described below.
              (Here  N is grep's numeric process ID.)  If the ith character of
              this environment variable's value is 1, do not consider the  ith
              operand  of  grep to be an option, even if it appears to be one.
              A shell can put  this  variable  in  the  environment  for  each
              command  it  runs,  specifying which operands are the results of
              file name wildcard expansion and therefore should not be treated
              as  options.   This  behavior  is  available only with the GNU C
              library, and only when POSIXLY_CORRECT is not set.
EXIT STATUS
       Normally the exit status is 0 if a line is selected, 1 if no lines were
       selected, and 2 if an error occurred.  However, if the -q or --quiet or
       --silent is used and a line is selected, the exit status is 0  even  if
       an error occurred.
COPYRIGHT
       Copyright 1998-2000, 2002, 2005-2016 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR  A  PARTICULAR
       PURPOSE.
BUGS
   Reporting Bugs
       Email bug reports to the bug-reporting address ⟨bug-grep@gnu.org⟩.  An
       email archive ⟨http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-grep⟩ and a
       bug tracker ⟨http://debbugs.gnu.org/cgi/pkgreport.cgi?package=grep⟩ are
       available.
   Known Bugs
       Large repetition counts in the {n,m} construct may cause  grep  to  use
       lots of memory.  In addition, certain other obscure regular expressions
       require exponential time and space, and may cause grep to  run  out  of
       memory.
       Back-references are very slow, and may require exponential time.
SEE ALSO
   Regular Manual Pages
       awk(1),  cmp(1),  diff(1),  find(1), gzip(1), perl(1), sed(1), sort(1),
       xargs(1), zgrep(1), read(2),  pcre(3),  pcresyntax(3),  pcrepattern(3),
       terminfo(5), glob(7), regex(7).
   POSIX Programmer's Manual Page
       grep(1p).
   Full Documentation
       A   complete   manual   ⟨http://www.gnu.org/software/grep/manual/⟩   is
       available.  If the info and grep programs  are  properly  installed  at
       your site, the command
              info grep
       should give you access to the complete manual.
NOTES
       This  man  page  is maintained only fitfully; the full documentation is
       often more up-to-date.
User Commands                    GNU grep 2.25                         GREP(1)
GMT+8, 2024-5-13 16:32 , Processed in 0.179461 second(s), 39 queries .
