查看: 722|回复: 0
问ChatGPT:为什么摸电脑会有酥麻触电的感觉
发表于 2023-5-7 21:29:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前写过一篇文章,关于为什么摸电脑会有酥麻触电的感觉。如果向ChatGPT问这个问题,它的表现会怎样?
为了更好地评价ChatGPT的回答质量,先重温下之前的这篇文章。该文章如下:摸电脑等一些电器的金属外壳,人会有酥麻触电的感觉,是什么原因呢?电器发生故障导致的漏电是一种原因,但本文不考虑这种异常故障的情况。也就是电器在一切正常的情况下,也会存在漏电,下面分析产生这种现象的电路原理。先以电视机为例:
准备拆开后壳,看里面的电路。可以看到这台电视机的电源插头是2孔插头,不是3孔插头:
拆开后壳:
我们关键看电源板和液晶电视驱动板:
电源板上有两个蓝色的Y电容,并且通过螺丝接到了电视机的大金属背板上:
液晶电视驱动板的“地”也是通过螺丝接到了电视机的大金属背板上:
也就是说通过电视机的大金属背板,Y电容接到了液晶电视驱动板的“地”上。电源板从220V输入,直到Y电容附近的电路大概是这样:(仅做示意)
简化一下电路,CYB11、CYB12就是Y电容:
他们的接线方法是不是很像字母Y?所以如果人触摸到电视机的这些接口,也就是触摸液晶电视驱动板的“地”:
那么就会有交流市电通过Y电容经过人的身体,最终流入人脚踩着的大地:
这个过程有电流通过人体,人会有酥麻触电的感觉。由于Y电容的电容值很小,所以流过人体的电流也很小,对人体是安全的。摸电脑也会有酥麻触电的感觉,原理和电视机的一样。这台金属外壳的HP笔记本,用这个67W小米电源适配器供电时,手搭在键盘上就有酥麻感:
拆开小米适配器,发现同样有两颗蓝色的Y电容,位于左下角:
这种“漏电”,有没有解决办法呢?当然是有的,换用带三孔插座的电源就可以了。因为三孔插座除了火线、零线,还有地线。这个地线会接到Y电容上,人体再怎么触摸电器的外壳,也不会有电流经过人体了。以上就是摸电脑会有酥麻触电感觉的电路原理,下次再见!该文章到此结束。回顾完上述文章,关于摸电脑会有酥麻触电感觉的原理,问ChatGPT试试,对答过程非常精彩。
下面的对话中,棕色头像是我,黑色头像是ChatGPT:
如果你耐心看完,可能会有跟我一样的感悟:
1、一问一答非常流畅,仿佛一位智者在跟你交流。
2、这位“智者”可能需要你的引导,如果你掌握良好的提问技巧,那么可以得到更好的答案。(这里对提问者提出了要求,这可能是我们人类的机会。)
3、非常智能,可以作为非常强大的工具使用。
虽然ChatGPT受限于纯文字,表达起来稍有欠缺,但已经非常惊艳。
可怕的是,它还会变得更好。
最后,这张配图是用AI生成的:(生成得有点仓促,有瑕疵)
ChatGPT掀起了AI应用的浪潮,这波浪潮是革命性的,让我们拥抱它吧!
GMT+8, 2024-5-20 11:16 , Processed in 0.273330 second(s), 45 queries .
