查看: 774|回复: 0
【Linux内核】使用动态输出打印内核的DEBUG信息
发表于 2023-1-8 22:37:20 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
printk()是很多嵌入式开发者喜欢用的调试手段之一,但是,使用printk()每次都要重新编译内核,很不方便。使用动态输出在不需要重新编译内核的情况下,方便的打印出内核的debug信息。
要开启动态输出,内核需要添加CONFIG_DYNAMIC_DEBUG。开启宏之后,pr_debug(),dev_dbg() ,print_hex_dump_debug(),print_hex_dump_bytes()`所有信息都可以被动态打印出来。
动态输出支持的特性
动态输出在debugfs文件系统中对应的是control文件节点。control文件节点记录了系统中所有使用动态输出技术的文件名路径,输出语句所在的行号、模块名和将要输出的语句等。
你可以通过以下命令查看目前所有调试状态的行为配置:
cat /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
你也可以应用标准的Unix文本过滤命令来过滤这些数据, 例如:
grep -i rdma /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control  | wc -l
在第三列显示了调试状态位的激活标志。如果无额外行为被激话, 为 "=_"。因此你可以通过下面的命令查看任何不是默认标志的状态位:
awk '$3 != "=_"' <debugfs>/dynamic_debug/control
命令行使用方法
在语法层面上,一个命令由一系列的规格匹配组成,最后由一个标记来改变这规格。
command ::= match-spec* flags-spec
match-spec常用来选择一个已知的dprintk()调用点的子集来套用flags-spec。把他们当做彼此之间的每对做隐式查询。注意,一个空的match_specs列表是有可能的,但不是非常有用,因为它不会匹配任何调用点的调试子句。
一个匹配规范由一个关键字组成,关键字控制被比较的调用点的属性和要比较的值。可能关键字是:
match-spec ::= 'func' string |
           'file' string |
           'module' string |
           'format' string |
           'line' line-range
line-range ::= lineno |
           '-'lineno |
           lineno'-' |
           lineno'-'lineno
注意:line-range不能包含空格,例如,“1-30”是有效的范围,但“1 - 30”就是无效的
每个关键字的含义如下:
  • func:给定的字符串会和每个调用点的函数名比较。例如: func svc_tcp_accept
  • file:给定的字符串会和每个调用点的源文件的全路径名或者相对名比较。例如: file svcsock.c,  file /usr/src/packages/BUILD/sgi-enhancednfs-1.4/default/net/sunrpc/svcsock.c
  • module:给定的字符串会和每个调用点的模块名进行比较。模块名是和在ls mod 里看到的字符串一样。例如,module sunrpc
  • format:给定的字符串会在动态调试格式字符串里查找。注意这字符串不需要匹配这个格式。空格和其他特殊字符能够用八进制字符语法来转义,例如空字符是\040。作为选择,这个字符串可以附上双引号(")或者是单引号(‘)。例如:
  format svcrdma:     // NFS/RDMA 服务器的dprintks
  format readahead     // 一些在预加载缓存里的dprintks
  format nfsd:\040SETATTR // 一个使用空格来匹配格式的方式
  format "nfsd: SETATTR" // 一个整齐的方法来用空格匹配格式
  format 'nfsd: SETATTR' // 同样是一个用空格来匹配格式的方法和
  • line:给定的行号或者是行号范围会和每个dprintk()调用点的行号进行比较。例如:
  line 1603     // 准确定位到1603行
  line 1600-1605 //1600行到1605行之间的6行
  line -1605     // 从第一行到1605行之间的1605行
  line 1600-     // 从1600行到结尾的全部行
标记规范包含了一个由一个或多个标记字符跟随的变化操作。这变化操作如下所示:
- //移除给定的标记
+ //加入给定的标记
= //设置标记到给定的标记上
f //包含已打印消息的函数名
l //包含已在打印消息的行号
m //包含已打印消息的模块名
p //产生一个printk()消息到显示系统启动日志
t //包含了不在中断上下文中产生的消息里的线程ID
传递启动参数给内核
在调试系统启动是时,像USB核心初始化等,这些代码在系统进入shell前已经初始化完毕,因此无法及时打开动态输出语句。这时可以在内核启动时传递参数给内核,在系统初始化时就打开它们。
例如,在内核命令行中添加 usbnet.dyndbg=+plft ,就可以在启动时打开 usbnet的动态输出。
在内核启动后,通过 dmesg | grep "usbnet" 即可看到输出的调试信息。
举例
打开文件svcsock.c 1603行动态输出语句
echo -n 'file svcsock.c line 1603 +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
打开文件svcsock.c所有动态输出语句
echo -n 'file svcsock.c +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
打开NFS服务模块所有动态输出语句
echo -n 'module nfsd +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
打开函数svc_process()的所有动态输出语句
echo -n 'func svc_process +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
关闭函数svc_process()的所有动态输出语句
echo -n 'func svc_process -p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
打开NFS调用的所有以READ开始的信息.
echo -n 'format "nfsd: READ" +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
查看输出的信息可以使用 dmesg | grep XXX 。也可以使用 tail -f /var/log/dmesg来实时监控dmesg的日志输出。
本文参考
dynamic-debug-howto.txt
《奔跑吧Linux内核》
来源:嵌入式与Linux那些事
GMT+8, 2024-5-20 00:52 , Processed in 0.092998 second(s), 41 queries .
