查看: 1934|回复: 0
Ubuntu 安装arm-linux-gcc交叉编译器
发表于 2021-8-7 22:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
安装这个交叉编译器的基本上都是嵌入式行业的兄dei吧。。。
目前网上搜索发现,最多人安装的是4.4.3版本的:
arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1rAIBASIRZAXl-P1UOW9JVg
提取码:mgrb
但是很多人安装之后发现不能用,会遇到“arm-none-linux-gnueabi-gcc: not found”这个问题出现是因为,你的linux系统是64位的系统的而你安装的arm-linux-gcc-4.4.3是32位的软件,虽然64位系统可以运行32位的软件,但需要安装32位的运行库,你没安装32位运行库就不能使用。
所以我建议各位如果你使用的是64位的Ubuntu系统,那就安装64位的arm-linux-gcc交叉编译器,直接安装就能成功:
例如:arm-linux-gcc-4.6.4-arm-x86_64.tar.bz2
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1xuh8M8bQHfZt_w6h4vRKeg
提取码:uk85
(上述来自网盘链接网络,注意风险)
接下来介绍2种 arm-linux-gcc交叉编译工具链的安装方法:
(方法一源于网络转载可能有步骤不全的问题,方法二是本人亲自验证过没问题)
方法一:
我们都知道Ubuntu有一个专门用来安装软件的工具apt,我们可以用它来全自动安装arm-linux-gcc。
此方法安装的是最新版的,如果你要安装的是某一特定版本的不推荐此方法!还要注意这个需要使用国内的apt软件源服务器,如果此方法不行的话就用
方法二:
首先Ctrl+Alt+T弹出终端,使用如下命令进行arm-linux-gcc的安装:
sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
(注:gnueabi与gnueabihf区别不同ARM架构,不清我们要开发的是什么架构,建议都安装上)
使用如下命令进行arm-linux-g++的安装:
sudo apt-get install g++-arm-linux-gnueabihf
检查是否安装好
arm-linux-gnueabi-gcc -v
arm-linux-gnueabihf-gcc -v
出现版本号等信息则安装好
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabi/9/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabi
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-9/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,gm2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-9 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --without-target-system-zlib --enable-libpth-m2 --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-specs='%{mfloat-abi=hard:-march=armv7-a -mcpu=generic-armv7-a -mfloat-abi=hard}' --with-arch=armv5t --with-float=soft --disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabi --program-prefix=arm-linux-gnueabi- --includedir=/usr/arm-linux-gnueabi/include
Thread model: posix
gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)
如果要卸载时使用如下命令进行移除,arm-linux-gcc的卸载:
sudo apt-get remove gcc-arm-linux-gnueabihf
arm-linux-g++的卸载:
sudo apt-get remove g++-arm-linux-gnueabihf
方法三:
安装64位的交叉编译工具,先根据上面提供的下载地址下载安装包:arm-linux-gcc-4.6.4-arm-x86_64.tar.bz2
1.先把下载好的安装包移动到根目录下的tmp目录中(/tmp)
2.使用tar命令解压安装包,即在Terminal中输入以下命令:(前面的sudo表示使用root权限执行该命令)
sudo tar -xjvf /tmp/arm-linux-gcc-4.6.4-arm-x86_64.tar.bz2 -C /
注意是大写的字母C,此命令会把安装包解压到根目录下的opt的Toolchains里面(/opt/Toolchains)
如图逐层查看找到gcc-4.6.4所在的位置:/opt/Toolchains/gcc-arm-linux-gnueabi
3.解压完成后,再在(/usr/local)中创建一个新目录arm,即在Terminal中输入以下命令:
sudo mkdir /usr/local/arm
创建arm目录成功后,还需要给它解放全部权限,即在Terminal中输入以下命令:
sudo chmod 777 /usr/local/arm
4.在解压出来的目录中找到并把整个gcc-4.6.4目录复制到刚刚建好的arm目录中,命令如下:
先cd切换到gcc-4.6.4所在目录(切换后先ls看一下有没有gcc-4.6.4目录):
cd /opt/Toolchains/gcc-arm-linux-gnueabi/
再执行 cp 复制命令,-r 表示整个目录以及里面的任何东西
sudo cp -r gcc-4.6.4 /usr/local/arm
5.打开(/etc/profile)配置环境变量和库变量,目的是以后可以在任何位置使用该交叉编译器,命令如下:
sudo vi /etc/profile
用vi或者vim打开后,在文件最后添加两行,并输入以下代码:第一行是添加执行程序的环境变量,第二行是库文件的路径
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-4.6.4/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/arm/gcc-4.6.4/lib
然后保存退出即可。
6.使用source命令重新加载生效该配置文件
source /etc/profile
7.检验是否安装成功,在 Terminal 输入以下命令输出版本信息:
arm-linux-gcc -v
结果如图所示:得到刚刚安装的4.6.4版
再随便写一个1.c文件,能编译成功说明已经完美安装。例如:
arm-linux-gcc 1.c -o pp
再file命令查看编译后的是不是arm的可执行文件:
file pp
可以看到编译后的可执行文件是在 32-bit 的 ARM架构上运行的。
注意:有些做完上述步骤还是不能用arm-linux-gcc的话,出现如下图所示错误:
这和时候需要在 “/home/用户名” 目录下的 ".bashrc" 隐藏文件下加上和 “/etc/profile” 一样的两句
这个 ".bashrc" 是一个隐藏文件,需要  ls -a 命令才能看见!用户名就是你自己的linux登录账号。
同样用 vi或者vim打开它,在最后添加两行:
GMT+8, 2024-5-4 05:59 , Processed in 0.090643 second(s), 38 queries .
