查看: 4621|回复: 0
【网络开发】网络收包讲解1
发表于 2023-8-7 17:52:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
基于 Linux 内核 6.0、64 位系统和 Intel 网卡驱动 igb。由于篇幅过长切分多篇,所有参考内容在最后一篇。
公众号回复「十年」免费领取精心制作的《十年码农内功》 PDF。
图1 整体流程图
一、系统启yjqe动
1.1 概述
  • 网卡驱动的加载
  • 网卡驱动的初始化(probe)
  • 网卡设备的启用(ndo_open)
  • 软中断进程初始化(ksoftirqd)
  • 网络子系统初始化(net)
  • 网络协议栈初始化
1.2 网卡驱动的加载
网卡需要有驱动才能工作,驱动是加载到内核中的模块,负责衔接网卡和内核。当相应的网卡收到数据包时,网络模块会调用相应的驱动程序处理数据。网卡驱动程序 igb 向 Linux 内核通过 module_init 宏注册一个初始化函数 igb_init_module,当驱动加载的时候,该函数被内核调用。
static struct pci_driver igb_driver = {
    .name     = igb_driver_name, //igb
    .id_table = igb_pci_tbl,
    .probe    = igb_probe,
    .remove   = igb_remove,
#ifdef CONFIG_PM
    .driver.pm = &igb_pm_ops,
#endif
    .shutdown = igb_shutdown,
    .sriov_configure = igb_pci_sriov_configure,
    .err_handler = &igb_err_handler
static int __init igb_init_module(void)
    int ret;
    pr_info("%s\n", igb_driver_string);
    pr_info("%s\n", igb_copyright);
#ifdef CONFIG_IGB_DCA
    dca_register_notify(&dca_notifier);
#endif
    ret = pci_register_driver(&igb_driver);
    return ret;
module_init(igb_init_module);
igb_init_module 函数的大部分工作是通过 pci_register_driver 内 __pci_register_driver 函数来完成的。
int __pci_register_driver(struct pci_driver *drv, struct module *owner, const char *mod_name)
    /* initialize common driver fields */
    drv->driver.name = drv->name;
    drv->driver.bus = &pci_bus_type;
    drv->driver.owner = owner;
    drv->driver.mod_name = mod_name;
    drv->driver.groups = drv->groups;
    drv->driver.dev_groups = drv->dev_groups;
    spin_lock_init(&drv->dynids.lock);
    INIT_LIST_HEAD(&drv->dynids.list);
    /* register with core */
    return driver_register(&drv->driver);
最后 driver_register 函数把网卡的驱动(driver)加载到内核 PCI 子系统。
1.3 网卡驱动的初始化(probe)
一个驱动程序可以支持一个或多个设备,而一个设备只会绑定一个驱动程序。驱动程序将其支持的所有设备保存在一个列表 struct pci_device_id 中。igb 驱动程序所支持的 PCI 设备列表部分如下:
static const struct pci_device_id igb_pci_tbl[] = {
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I354_BACKPLANE_1GBPS) },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I354_SGMII) },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I354_BACKPLANE_2_5GBPS) },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I211_COPPER), board_82575 },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I210_COPPER), board_82575 },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I210_FIBER), board_82575 },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I210_SERDES), board_82575 },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I210_SGMII), board_82575 },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I210_COPPER_FLASHLESS), board_82575 },
    { PCI_VDEVICE(INTEL, E1000_DEV_ID_I210_SERDES_FLASHLESS), board_82575 },
    /* required last entry */
    {0, }
内核通过设备 ID 与驱动支持的设备列表匹配,选择合适的驱动控制网卡,然后调用之前注册到内核 PCI 子系统的探测函数(probe)完成初始化。例如 igb 驱动程序的 igb_probe 函数,其处理流程包括:
  • 设置 DMA 寻址限制和缓存一致性;
  • 申请内核内存;
  • struct net_device 结构体的创建、初始化和注册;
  • 注册 struct net_device_ops (里面有 igb_open ) 到 net_device;
  • 注册驱动支持的 ethtool 调用函数;
  • 注册 poll 函数到 NAPI 子系统;
igb 驱动程序中 igb_probe 函数的部分代码如下:
static int igb_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
    /* 设置 DMA 寻址限制和缓存一致性 */
    err = dma_set_mask_and_coherent(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(64));
    /* 申请内存 */
    err = pci_request_mem_regions(pdev, igb_driver_name);
    /* 网络设备 */
    netdev = alloc_etherdev_mq(sizeof(struct igb_adapter), IGB_MAX_TX_QUEUES);
    /* net_device_ops 结构体,代表一个网络设备 */
    netdev->netdev_ops = &igb_netdev_ops;
    /* 注册驱动支持的 ethtool 调用函数 */
    igb_set_ethtool_ops(netdev);
    /* 函数里面注册了 poll 函数 */
    err = igb_sw_init(adapter);
DMA(Direct Memory Access)顾名思义就是「直接内存访问」,是指一个设备和 CPU 共享内存总线。DMA 主要优点:通过和 CPU 共享内存总线,DMA 可以实现 IO 设备和内存之间快速的数据复制(不论内存到设备还是设备到内存,都能够加速数据传输)。
1.3.1 注册 net_device_ops 到 net_device
net_device_ops 结构体包含了指向打开设备、发送数据和设置 MAC 地址等操作函数的指针,代码如下:
static const struct net_device_ops igb_netdev_ops = {
    .ndo_open           = igb_open,
    .ndo_stop           = igb_close,
    .ndo_start_xmit     = igb_xmit_frame,
    .ndo_get_stats64    = igb_get_stats64,
    .ndo_set_rx_mode    = igb_set_rx_mode,
    .ndo_set_mac_address= igb_set_mac,
    .ndo_change_mtu     = igb_change_mtu,
    .ndo_eth_ioctl      = igb_ioctl,
    .ndo_tx_timeout     = igb_tx_timeout,
    .ndo_validate_addr  = eth_validate_addr,
    .ndo_vlan_rx_add_vid= igb_vlan_rx_add_vid,
    .ndo_vlan_rx_kill_vid= igb_vlan_rx_kill_vid,
    .ndo_set_vf_mac     = igb_ndo_set_vf_mac,
    .ndo_set_vf_vlan    = igb_ndo_set_vf_vlan,
    .ndo_set_vf_rate    = igb_ndo_set_vf_bw,
    .ndo_set_vf_spoofchk= igb_ndo_set_vf_spoofchk,
    .ndo_set_vf_trust   = igb_ndo_set_vf_trust,
    .ndo_get_vf_config  = igb_ndo_get_vf_config,
    .ndo_fix_features   = igb_fix_features,
    .ndo_set_features   = igb_set_features,
    .ndo_fdb_add        = igb_ndo_fdb_add,
    .ndo_features_check = igb_features_check,
    .ndo_setup_tc       = igb_setup_tc,
    .ndo_bpf            = igb_xdp,
    .ndo_xdp_xmit       = igb_xdp_xmit,
1.3.2 注册 poll 函数到 NAPI 子系统
网卡驱动程序都会实现poll函数,igb驱动程序实现的poll函数是 igb_poll 函数,通过调用netif_napi_add函数将其注册到 NAPI 子系统。调用链:igb_sw_init -> igb_init_interrupt_scheme -> igb_alloc_q_vectors -> igb_alloc_q_vector。
igb_alloc_q_vector 函数部分代码如下:
static int igb_alloc_q_vector(struct igb_adapter *adapter, int v_count, int v_idx, int txr_count, int txr_idx, int rxr_count, int rxr_idx)
    /* allocate q_vector and rings */
    q_vector = adapter->q_vector[v_idx];
    /* 初始化 NAPI */
    netif_napi_add(adapter->netdev, &q_vector->napi, igb_poll, 64);
其中,weight代表 RX 队列的处理权重,budget表示一种惩罚措施,用于多 CPU 多队列之间的公平性调度
1.4 网卡设备的启用(ndo_open)
当网络设备被启用时(比如使用 ifconfig eth0 up 命令)net_device_ops 中的 ndo_open 所指向的函数将会被调用。完成以下处理:
  • 分配多 TX/RX 队列的内核内存空间;
  • 给网卡配置 RX/TX 队列,给 RX 申请 DMA 空间;
  • 注册硬中断处理函数;
  • 打开 NAPI;
  • 打开网卡硬中断;
igb 驱动程序中 ndo_open 指向的是 igb_open,部分代码如下:
static int __igb_open(struct net_device *netdev, bool resuming)
    /* 分配多 TX 队列的内存空间 */
    err = igb_setup_all_tx_resources(adapter);
    /* 分配多 RX 队列的内存空间 */
    err = igb_setup_all_rx_resources(adapter);
    /* 给网卡配置 RX/TX 队列,给 RX 申请 DMA 空间 */
    igb_configure(adapter);
    /* 注册中断处理函数 */
    err = igb_request_irq(adapter);
    /* 打开 NAPI */
    for (i = 0; i < adapter->num_q_vectors; i++)
        napi_enable(&(adapter->q_vector->napi));
    /* 打开硬中断 */
    igb_irq_enable(adapter);
    /* 启动所有 TX 队列 */
    netif_tx_start_all_queues(netdev);
int igb_open(struct net_device *netdev)
    return __igb_open(netdev, false);
1.4.1 分配 TX/RX 多队列(Ring Buffer)内存空间
目前大部分网络都采用基于环形缓冲区的队列来进行 DMA 的收发数据包。igb_open 代码中 igb_setup_all_rx_resources 会循环调用 igb_setup_rx_resources 函数 num_rx_queues 次,每次申请一个 Ring Buffer 内存空间,元素是 struct igb_rx_buffer,并且通过 DMA 申请连续内核空间用来存放 Ring Buffer 对应的网络数据。部分代码如下:
static int igb_setup_all_rx_resources(struct igb_adapter *adapter)
    for (i = 0; i < adapter->num_rx_queues; i++)
        err = igb_setup_rx_resources(adapter->rx_ring);
int igb_setup_rx_resources(struct igb_ring *rx_ring)
    /* Ring Buffer 的元素是 struct igb_rx_buffer */
    size = sizeof(struct igb_rx_buffer) * rx_ring->count;
    /* 申请 Ring Buffer 内存空间 */
    rx_ring->rx_buffer_info = vmalloc(size);
    /* Round up to nearest 4K */
    rx_ring->size = rx_ring->count * sizeof(union e1000_adv_rx_desc);
    rx_ring->size = ALIGN(rx_ring->size, 4096);
    /* 通过 DMA 申请连续内核空间,数量与 Ring Buffer 长度一致 */
    rx_ring->desc = dma_alloc_coherent(dev, rx_ring->size, &rx_ring->dma, GFP_KERNEL);
    /* 复位 */
    rx_ring->next_to_alloc = 0;
    rx_ring->next_to_clean = 0;
    rx_ring->next_to_use = 0;
struct igb_rx_buffer {
    dma_addr_t dma; /* DMA 内核空间地址 */
    struct page *page;
    __u16 page_offset;
    __u16 pagecnt_bias;
1.4.2 网卡配置 TX/RX 队列
创建完 RX 和 TX 队列后,需要把他们关联到网卡硬件,关联方式是通过把 RX/TX 的首元素写入网卡寄存器等操作,最后需要申请 RX 队列内长度 - 1个 igb_rx_buffer 元素的 DMA 地址(总线地址)空间,便于网卡收到数据好有地方存。igb_configure 和 igb_alloc_rx_buffers 函数部分代码如下:
static void igb_configure(struct igb_adapter *adapter)
    struct net_device *netdev = adapter->netdev;
    int i;
    /* 给网卡配置 TX/RX 队列,收发数据均从一个元素开始 */
    igb_configure_tx(adapter);
    igb_configure_rx(adapter);
    /* 清空网卡内的 RX FIFO */
    igb_rx_fifo_flush_82575(&adapter->hw);
    /* 给每个 RX 队列分配 DMA 空间,便于网卡硬件接收数据写入其中 */
    for (i = 0; i < adapter->num_rx_queues; i++) {
        struct igb_ring *ring = adapter->rx_ring;
        igb_alloc_rx_buffers(ring, igb_desc_unused(ring));
void igb_alloc_rx_buffers(struct igb_ring *rx_ring, u16 cleaned_count)
    union e1000_adv_rx_desc *rx_desc;
    struct igb_rx_buffer *bi;
    u16 i = rx_ring->next_to_use;
    u16 bufsz;
    rx_desc = IGB_RX_DESC(rx_ring, i);
    bi = &rx_ring->rx_buffer_info;
    i -= rx_ring->count;
    bufsz = igb_rx_bufsz(rx_ring);
    do {
        /* 申请 DMA 地址(总线地址)空间供网卡写入接收的数据,sync the buffer for use by the device */
        dma_sync_single_range_for_device(rx_ring->dev, bi->dma, bi->page_offset, bufsz, DMA_FROM_DEVICE);
       /* Refresh the desc even if buffer_addrs didn't change
        * because each write-back erases this info.
        rx_desc->read.pkt_addr = cpu_to_le64(bi->dma + bi->page_offset);
        rx_desc++;
        bi++;
        i++;
        if (unlikely(!i)) {
            rx_desc = IGB_RX_DESC(rx_ring, 0);
            bi = rx_ring->rx_buffer_info;
        /* clear the length for the next_to_use descriptor */
        rx_desc->wb.upper.length = 0;
        cleaned_count--;
    } while (cleaned_count);
1.4.3 注册中断函数
通常设备可以采用不同的中断方式:MSI-X、MSI 和 legacy 模式的中断方式。MSI-X 中断是较好的方法,特别是对于支持多 RX 队列的网卡,每个 RX 队列都有其分配的特定硬中断号,可以绑定固定的 CPU 处理。根据设备所支持的中断方式,驱动程序采用最合适的中断方式注册处理函数。
在 igb 驱动中,igb_msix_ring、igb_intr_msi 和 igb_intr 分别是 MSI-X、MSI 和 legacy 模式的中断处理函数。igb 按照 MSI-X -> MSI -> legacy 的顺序尝试注册中断处理函数。igb_request_irq 部分代码如下:
static int igb_request_irq(struct igb_adapter *adapter)
    struct pci_dev *pdev = adapter->pdev;
    int err = 0;
    /* MSI-X */
    if (adapter->flags & IGB_FLAG_HAS_MSIX) {
        err = igb_request_msix(adapter);
        if (!err)
            goto request_done;
        /* fall back to MSI */
    /* MSI */
    if (adapter->flags & IGB_FLAG_HAS_MSI) {
        err = request_irq(pdev->irq, igb_intr_msi, 0, netdev->name, adapter);
        if (!err)
            goto request_done;
        /* fall back to legacy interrupts */
    /* legacy interrupts */
    err = request_irq(pdev->irq, igb_intr, IRQF_SHARED, netdev->name, adapter);
多数情况下网卡驱动会选择 MSI-X 中断方式,调用 igb_request_msix 函数,然后注册 igb_msix_ring 函数为中断处理函数,部分代码如下:
static int igb_request_msix(struct igb_adapter *adapter)
    /* 注册 igb_msix_ring 硬中断函数 */
    err = request_irq(adapter->msix_entries[vector].vector, igb_msix_ring, 0, q_vector->name, q_vector);
当 NIC 收到数据后发出一个硬件中断信号时,上面注册的中断函数将会执行,具体执行到收包过程再讲。
1.4.4 打开 NAPI
NAPI 的核心概念是不采用频繁硬中断的方式读取数据,而是首先采用硬中断唤醒 NAPI 子系统,然后触发软中断,网络子系统处理软中断,然后循环调用 poll_list 中的 NAPI 实例的 poll 函数来循环接收数据包,这样可以防止高频硬中断影响系统的运行效率。当然,NAPI 也有缺陷,系统不能及时接收每一个包,而是多个包一起处理,进而增加了部分数据包的延时。
前面驱动程序介绍了如何将 poll 函数注册到 NAPI 子系统,但是 NAPI 通常会等到设备被打开之后才会开始工作。打开 NAPI 比较简单。在 igb 驱动中,调用 napi_enable 实现。
/* 打开 NAPI */
1.4.5 打开硬中断
打开 NIC 硬中断,等待数据包的到来。打开中断是一个硬件操作,igb 驱动通过函数 igb_irq_enable 写寄存器实现。
static void igb_irq_enable(struct igb_adapter *adapter)
    struct e1000_hw *hw = &adapter->hw;
        u32 ims = E1000_IMS_LSC | E1000_IMS_DOUTSYNC | E1000_IMS_DRSTA;
        u32 regval = rd32(E1000_EIAC);
        wr32(E1000_EIAC, regval | adapter->eims_enable_mask);
        regval = rd32(E1000_EIAM);
        wr32(E1000_EIAM, regval | adapter->eims_enable_mask);
        wr32(E1000_EIMS, adapter->eims_enable_mask);
        if (adapter->vfs_allocated_count) {
            wr32(E1000_MBVFIMR, 0xFF);
            ims |= E1000_IMS_VMMB;
    wr32(E1000_IMS, ims);
    } else {
        wr32(E1000_IMS, IMS_ENABLE_MASK | E1000_IMS_DRSTA);
        wr32(E1000_IAM, IMS_ENABLE_MASK | E1000_IMS_DRSTA);
1.5 软中断 ksoftirqd 内核进程
CPU 在执行硬中断处理函数时可能会短暂的关闭硬中断,中断处理函数处理时间越长,关闭时间越长,丢掉其他硬中断事件的机会就越大。因此,硬中断处理函数处理的事情越少越好,这样可以尽快完成中断处理函数并且重新打开硬中断。
中断处理函数的总工作量不变的情况下,还得减少硬中断的工作量,就引入了软中断,复杂的事情交给软中断来处理。软中断在 ksoftirq 内核进程来处理,与硬中断不在一个层面,其可以被硬中断打断。每个 CPU 负责执行一个 ksoftirq 内核进程,比如 ksoftirqd/0 运行在 CPU 0上,这些内核进程执行不同软中断注册的中断处理函数。内核通过 open_softirq 函数来注册软中断处理函数。
一个重要知识点:执行硬中断的处理函数的 CPU 核心,也会执行该硬中断后续的软中断处理函数,也就是同一中断事件的软/硬中断处理函数会被同一个 CPU 核心执行。
ksoftirqd 内核进程通过 spawn_ksoftirqd 函数初始化,代码如下:
static struct smp_hotplug_thread softirq_threads = {
    .store = &ksoftirqd,
    .thread_should_run = ksoftirqd_should_run,
    .thread_fn = run_ksoftirqd,
    .thread_comm = "ksoftirqd/%u",
static __init int spawn_ksoftirqd(void) {
    cpuhp_setup_state_nocalls(CPUHP_SOFTIRQ_DEAD, "softirq:dead", NULL, takeover_tasklets);
    BUG_ON(smpboot_register_percpu_thread(&softirq_threads));
    return 0;
early_initcall(spawn_ksoftirqd);
1.6 网络子系统
上面讲解了网络驱动和软中断的初始化流程,下面介绍下「网络子系统」的初始化。「网络子系统」通过 net_dev_init 函数进行初始化,部分代码如下:
static int __init net_dev_init(void)
    int i, rc = -ENOMEM;
    /* Initialise the packet receive queues. */
    for_each_possible_cpu(i) {
        struct work_struct *flush = per_cpu_ptr(&flush_works, i);
        struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
        INIT_WORK(flush, flush_backlog);
        skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
        skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
#ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
        skb_queue_head_init(&sd->xfrm_backlog);
#endif
        INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
        sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
#ifdef CONFIG_RPS
        /* 注册 IPI 信号的处理函数,然后发出 NET_RX_SOFTIRQ 软中断信号 */
        INIT_CSD(&sd->csd, rps_trigger_softirq, sd);
        sd->cpu = i;
#endif
        INIT_CSD(&sd->defer_csd, trigger_rx_softirq, sd);
        spin_lock_init(&sd->defer_lock);
        init_gro_hash(&sd->backlog);
        /* 软中断中通过调用 backlog(napi_struct)的 poll 处理 cpu 的 sd 的 input_pkt_queue(skb) 队列 */
        sd->backlog.poll = process_backlog;
        /* weight_p 可以调整,网卡的 poll 权重是 hardcode 64 */
        sd->backlog.weight = weight_p;
    open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
    open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
/* 内核通过调用 subsys_initcall 初始化各个子系统 */
subsys_initcall(net_dev_init);
该函数会给每个 CPU 创建一个 softnet_data 结构体,该结构体包含了很多数据,其中包括:
  • 注册到该 CPU 的 NAPI 结构体列表(poll_list);
  • 接收和发送队列;
  • backlog(napi_struct)初始化;
  • RPS 相关的指针;
struct softnet_data {
    struct list_head poll_list;
    struct sk_buff_head process_queue;
    /* stats */
    unsigned int processed;
    unsigned int time_squeeze;
    unsigned int received_rps;
#ifdef CONFIG_RPS
    struct softnet_data *rps_ipi_list;
#endif
#ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
    struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
#endif
    struct Qdisc *output_queue;
    struct Qdisc **output_queue_tailp;
    struct sk_buff *completion_queue;
    struct sk_buff_head xfrm_backlog;
#endif
    /* written and read only by owning cpu: */
    struct {
        u16 recursion;
        u8 more;
#ifdef CONFIG_NET_EGRESS
        u8 skip_txqueue;
#endif
    } xmit;
#ifdef CONFIG_RPS
    /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
     * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
    unsigned int input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
    /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
    call_single_data_t csd ____cacheline_aligned_in_smp;
    struct softnet_data *rps_ipi_next;
    unsigned int cpu;
    unsigned int input_queue_tail;
#endif
    unsigned int dropped;
    struct sk_buff_head input_pkt_queue;
    struct napi_struct backlog;
    /* Another possibly contended cache line */
    spinlock_t defer_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
    int defer_count;
    int defer_ipi_scheduled;
    struct sk_buff *defer_list;
    call_single_data_t defer_csd;
此外,net_dev_init 注册了两个软中断处理函数,分别用 net_rx_action 和 net_tc_action 中断函数处理接收和发送的数据包。
open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tc_action);
open_softirq 函数将软中断类型和处理函数对存在 softirq_vec 里,当有软中断到来时,通过查此表来找对应的中断处理函数,代码如下:
void open_softirq(int nr, void (*action)(struct softirq_action *))
    /* softirq_vec 是静态变量 */
    softirq_vec[nr].action = action;
1.7 协议栈初始化
内核中的fs_initcall和subsys_initcall类似,也是模块初始化的入口。fs_initcall调用 inet_init 完成网络协议栈模块初始化,主要流程有:
  • 将 TCP、UDP 和 ICMP 的接收函数注册到 inet_protos 数组中;
  • 注册 Socket 相关的信息到 inetsw 链表数组中,便于 inet_create 函数创建套接字;
  • 将 IP 的接收函数注册到 ptype_base 哈希表中。
inet_init 部分代码如下:
static int __init inet_init(void) {
    struct inet_protosw *q;
    struct list_head *r;
    int rc;
    sock_skb_cb_check_size(sizeof(struct inet_skb_parm));
    raw_hashinfo_init(&raw_v4_hashinfo);
    /* 注册各种协议的各种处理函数 */
    rc = proto_register(&tcp_prot, 1);
    rc = proto_register(&udp_prot, 1);
    rc = proto_register(&raw_prot, 1);
    rc = proto_register(&ping_prot, 1);
    /* Tell SOCKET that we are alive... */
    (void)sock_register(&inet_family_ops);
#ifdef CONFIG_SYSCTL
    ip_static_sysctl_init();
#endif
    /* 添加所有基础网络协议,eg. 添加到 inet_protos[IPPROTO_ICMP] = icmp_protocol 数组里 */
    if (inet_add_protocol(&icmp_protocol, IPPROTO_ICMP) < 0)
        pr_crit("%s: Cannot add ICMP protocol\n", __func__);
    if (inet_add_protocol(&udp_protocol, IPPROTO_UDP) < 0)
        pr_crit("%s: Cannot add UDP protocol\n", __func__);
    if (inet_add_protocol(&tcp_protocol, IPPROTO_TCP) < 0)
        pr_crit("%s: Cannot add TCP protocol\n", __func__);
#ifdef CONFIG_IP_MULTICAST
    if (inet_add_protocol(&igmp_protocol, IPPROTO_IGMP) < 0)
        pr_crit("%s: Cannot add IGMP protocol\n", __func__);
#endif
    /* Register the socket-side information for inet_create. */
    for (r = &inetsw[0]; r < &inetsw[SOCK_MAX]; ++r)
        INIT_LIST_HEAD(r);
    for (q = inetsw_array; q < &inetsw_array[INETSW_ARRAY_LEN]; ++q)
        inet_register_protosw(q);
    /* 加载 arp 模块 */
    arp_init();
    /* 加载 ip 模块 */
    ip_init();
    /* Initialise per-cpu ipv4 mibs */
    if (init_ipv4_mibs())
        panic("%s: Cannot init ipv4 mibs\n", __func__);
    /* Setup TCP slab cache for open requests. */
    tcp_init();
    /* Setup UDP memory threshold */
    udp_init();
    /* Add UDP-Lite (RFC 3828) */
    udplite4_register();
    /* RAW 类型数据包 */
    raw_init();
    ping_init();
   /* 加载 icmp 模块 */
    if (icmp_init() < 0)
        panic("Failed to create the ICMP control socket.\n");
   /* Initialise the multicast router */
#if defined(CONFIG_IP_MROUTE)
    if (ip_mr_init())
        pr_crit("%s: Cannot init ipv4 mroute\n", __func__);
#endif
    if (init_inet_pernet_ops())
        pr_crit("%s: Cannot init ipv4 inet pernet ops\n", __func__);
    ipv4_proc_init();
    ipfrag_init();
    /* 将 IP 的接收函数 ip_rcv 注册到 ptype_base 列表里 */
    dev_add_pack(&ip_packet_type);
    ip_tunnel_core_init();
    rc = 0;
fs_initcall(inet_init);
1.7.1 inet_protos 数组
TCP、UDP 和 ICMP 的net_protocol结构体定义如下,其中有 tcp_v4_rcv、udp_rcv 和 icmp_rcv 函数用来接收数据。
static const struct net_protocol tcp_protocol = {
    .handler = tcp_v4_rcv,
    .err_handler = tcp_v4_err,
    .no_policy = 1,
    .icmp_strict_tag_validation = 1,
static const struct net_protocol udp_protocol = {
    .handler = udp_rcv,
    .err_handler = udp_err,
    .no_policy = 1,
static const struct net_protocol icmp_protocol = {
    .handler = icmp_rcv,
    .err_handler = icmp_err,
    .no_policy = 1,
inet_init 函数中调用 inet_add_protocol 函数将上面三个结构体注册到 inet_protos 数组里:
struct net_protocol __rcu *inet_protos[MAX_INET_PROTOS] __read_mostly;
int inet_add_protocol(const struct net_protocol *prot, unsigned char protocol) {
    return !cmpxchg((const struct net_protocol **)&inet_protos[protocol], NULL, prot) ? 0 : -1;
1.7.2 inetsw 链表数组
/* The inetsw table contains everything that inet_create needs to
* build a new socket.
static struct list_head inetsw[SOCK_MAX];
/* Upon startup we insert all the elements in inetsw_array[] into
* the linked list inetsw.
static struct inet_protosw inetsw_array[] = {
        .type = SOCK_STREAM,
        .protocol = IPPROTO_TCP,
        .prot = &tcp_prot,
        .ops = &inet_stream_ops,
        .flags = INET_PROTOSW_PERMANENT | INET_PROTOSW_ICSK,
        .type = SOCK_DGRAM,
        .protocol = IPPROTO_UDP,
        .prot = &udp_prot,
        .ops = &inet_dgram_ops,
        .flags = INET_PROTOSW_PERMANENT,
        .type = SOCK_DGRAM,
        .protocol = IPPROTO_ICMP,
        .prot = &ping_prot,
        .ops = &inet_sockraw_ops,
        .flags = INET_PROTOSW_REUSE,
        .type = SOCK_RAW,
        .protocol = IPPROTO_IP, /* wild card */
        .prot = &raw_prot,
inet_init 函数遍历所有协议,循环调用 inet_register_protosw 函数将 inetsw_array 数组中各个协议的操作注册到 inetsw 链表数组中,便于 inet_create 函数根据具体协议类型创建套接字。
inet_register_protosw 函数部分代码如下:
void inet_register_protosw(struct inet_protosw *p)
    struct list_head *lh;
    struct inet_protosw *answer;
    int protocol = p->protocol;
    struct list_head *last_perm;
    last_perm = &inetsw[p->type];
    list_for_each(lh, &inetsw[p->type]) {
        answer = list_entry(lh, struct inet_protosw, list);
        /* Check only the non-wild match. */
        if ((INET_PROTOSW_PERMANENT & answer->flags) == 0)
            break;
        if (protocol == answer->protocol)
            goto out_permanent;
        last_perm = lh;
TCP 和 UDP Scoket 使用的ops结构体如下:
const struct proto_ops inet_stream_ops = {
    .family         = PF_INET,
    .owner          = THIS_MODULE,
    .release        = inet_release,
    .bind           = inet_bind,
    .connect        = inet_stream_connect,
    .socketpair     = sock_no_socketpair,
    .accept         = inet_accept,
    .getname        = inet_getname,
    .poll           = tcp_poll,
    .ioctl          = inet_ioctl,
    .gettstamp      = sock_gettstamp,
    .listen         = inet_listen,
    .shutdown       = inet_shutdown,
    .setsockopt     = sock_common_setsockopt,
    .getsockopt     = sock_common_getsockopt,
    .sendmsg        = inet_sendmsg,
    .recvmsg        = inet_recvmsg,// 接收数据
#ifdef CONFIG_MMU
    .mmap           = tcp_mmap,
#endif
    .sendpage       = inet_sendpage,
    .splice_read    = tcp_splice_read,
    .read_sock      = tcp_read_sock,
    .read_skb       = tcp_read_skb,
    .sendmsg_locked = tcp_sendmsg_locked,
    .sendpage_locked= tcp_sendpage_locked,
    .peek_len       = tcp_peek_len,
#ifdef CONFIG_COMPAT
    .compat_ioctl   = inet_compat_ioctl,
#endif
    .set_rcvlowat   = tcp_set_rcvlowat,
const struct proto_ops inet_dgram_ops = {
    .family         = PF_INET,
    .bind           = inet_bind,
    .connect        = inet_dgram_connect,
    .accept         = sock_no_accept,
    .poll           = udp_poll,
    .listen         = sock_no_listen,
    .read_skb       = udp_read_skb,
    .mmap           = sock_no_mmap,
    .set_peek_off   = sk_set_peek_off,
#endif
TCP 和 UDP Scoket 使用的prot结构体如下:
struct proto tcp_prot = {
    .name           = "TCP",
    .close          = tcp_close,
    .pre_connect    = tcp_v4_pre_connect,
    .connect        = tcp_v4_connect,
    .disconnect     = tcp_disconnect,
    .accept         = inet_csk_accept,
    .ioctl          = tcp_ioctl,
    .init           = tcp_v4_init_sock,
    .destroy        = tcp_v4_destroy_sock,
    .shutdown       = tcp_shutdown,
    .setsockopt     = tcp_setsockopt,
    .getsockopt     = tcp_getsockopt,
    .bpf_bypass_getsockopt = tcp_bpf_bypass_getsockopt,
    .keepalive      = tcp_set_keepalive,
    .recvmsg        = tcp_recvmsg,// 接收数据
    .sendmsg        = tcp_sendmsg,
    .sendpage       = tcp_sendpage,
    .backlog_rcv    = tcp_v4_do_rcv,
    .release_cb     = tcp_release_cb,
    .hash           = inet_hash,
    .unhash         = inet_unhash,
    .get_port       = inet_csk_get_port,
    .put_port       = inet_put_port,
#ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
    .psock_update_sk_prot   = tcp_bpf_update_proto,
#endif
    .enter_memory_pressure  = tcp_enter_memory_pressure,
    .leave_memory_pressure  = tcp_leave_memory_pressure,
    .stream_memory_free     = tcp_stream_memory_free,
    .sockets_allocated      = &tcp_sockets_allocated,
    .orphan_count           = &tcp_orphan_count,
    .memory_allocated       = &tcp_memory_allocated,
    .per_cpu_fw_alloc       = &tcp_memory_per_cpu_fw_alloc,
    .memory_pressure        = &tcp_memory_pressure,
    .sysctl_mem             = sysctl_tcp_mem,
    .sysctl_wmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_tcp_wmem),
    .sysctl_rmem_offset     = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_tcp_rmem),
    .max_header             = MAX_TCP_HEADER,
    .obj_size               = sizeof(struct tcp_sock),
    .slab_flags             = SLAB_TYPESAFE_BY_RCU,
    .twsk_prot              = &tcp_timewait_sock_ops,
    .rsk_prot               = &tcp_request_sock_ops,
    .h.hashinfo             = &tcp_hashinfo,
    .no_autobind            = true,
    .diag_destroy           = tcp_abort,
struct proto udp_prot = {
    .name           = "UDP",
    .close          = udp_lib_close,
    .pre_connect    = udp_pre_connect,
    .connect        = ip4_datagram_connect,
    .disconnect     = udp_disconnect,
    .ioctl          = udp_ioctl,
    .init           = udp_init_sock,
    .destroy        = udp_destroy_sock,
    .setsockopt     = udp_setsockopt,
    .getsockopt     = udp_getsockopt,
    .sendmsg        = udp_sendmsg,
    .recvmsg        = udp_recvmsg,// 接收数据
    .sendpage       = udp_sendpage,
    .release_cb     = ip4_datagram_release_cb,
    .hash           = udp_lib_hash,
    .unhash         = udp_lib_unhash,
    .rehash         = udp_v4_rehash,
    .get_port       = udp_v4_get_port,
    .put_port       = udp_lib_unhash,
    .psock_update_sk_prot = udp_bpf_update_proto,
#endif
    .memory_allocated   = &udp_memory_allocated,
    .per_cpu_fw_alloc   = &udp_memory_per_cpu_fw_alloc,
    .sysctl_mem         = sysctl_udp_mem,
    .sysctl_wmem_offset = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_wmem_min),
    .sysctl_rmem_offset = offsetof(struct net, ipv4.sysctl_udp_rmem_min),
    .obj_size = sizeof(struct udp_sock),
    .h.udp_table = &udp_table,
    .diag_destroy = udp_abort,
1.7.3 ptype_base 哈希表
后面调用 dev_add_pack 函数将 ip_packet_type 结构体注册到 ptype_base 哈希表中,type 是 ETH_P_IP(0x0800),func 是 ip_rcv 函数。
static struct packet_type ip_packet_type __read_mostly = {
    .type = cpu_to_be16(ETH_P_IP),
    .func = ip_rcv,
    .list_func = ip_list_rcv,
extern struct list_head ptype_all            __read_mostly;
struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
void dev_add_pack(struct packet_type *pt) {
    struct list_head *head = ptype_head(pt);
    spin_lock(&ptype_lock);
    list_add_rcu(&pt->list, head);
    spin_unlock(&ptype_lock);
static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt) {
    if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
        return pt->dev ? &pt->dev->ptype_all : &ptype_all;
    else
        return pt->dev ? &pt->dev->ptype_specific : &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
除了 IP 还有下面协议:
$ grep -R dev_add_pack net/{ipv4,packet}/*
net/ipv4/af_inet.c:         dev_add_pack(&ip_packet_type);   //IP
net/ipv4/arp.c:             dev_add_pack(&arp_packet_type);  //ARP
net/ipv4/ipconfig.c:        dev_add_pack(&rarp_packet_type);
net/ipv4/ipconfig.c:        dev_add_pack(&bootp_packet_type);
net/packet/af_packet.c:     dev_add_pack(&po->prot_hook);    //用于抓包
net/packet/af_packet.c:     dev_add_pack(&f->prot_hook);     //用于抓包
包的类型可以通过下面命令查看:
$ cat /proc/net/ptype     # packet type (skb->protocol)
Type Device      Function
0800             ip_rcv
0806             arp_rcv
86dd             ipv6_rcv
1.7.4 小结
好了,inet_protos 存储着 TCP、UDP 和 ICMP 接收数据的 udp_rcv 和 icmp_rcv 函数地址,ptype_base 存储着接收数据的 ip_rcv 函数地址。后面会看到软中断中会通过 ptype_base 找到 ip_rcv 函数地址,进而将 IP 包正确地送到 ip_rcv 中执行。在 ip_rcv 中将会通过 inet_protos 找到 TCP 或者 UDP 的处理函数,再而把包转发给 tcp_v4_rcv 或者 udp_rcv 函数。
ip_rcv、tcp_v4_rcv、udp_rcv 和 icmp_rcv 函数已经注册好了,就等待数据包的到来。最后通过 inet_create 函数根据具体协议类型和 inetsw 链表数组创建套接字来完成接收数据。
二、网络收包概述
前面主要介绍了系统启动时的初始化操作,接下来开始正式介绍网络的详细收包过程,从网络接口层(L1)、网络层(L2)、传输层(L3)、套接字(L3.5)再到应用层(L4)的整个过程。
图2 整体流程图
从硬中断到协议栈的调用链:
图3 完整调用链
GMT+8, 2026-3-4 17:31 , Processed in 0.102234 second(s), 42 queries .
