查看: 2133|回复: 0
【Shell命令】Linux sed 批处理编辑文本文件增加删除更改 命令
发表于 2023-6-30 11:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Linux sed 命令是利用脚本来处理文本文件。
sed 可依照脚本的指令来处理、编辑文本文件。
Sed 主要用来自动编辑一个或多个文件、简化对文件的反复操作、编写转换程序等。
语法sed [-hnV][-e<script>][-f<script文件>][文本文件]
参数说明
  • -e<script>或--expression=<script> 以选项中指定的script来处理输入的文本文件。
  • -f<script文件>或--file=<script文件> 以选项中指定的script文件来处理输入的文本文件。
  • -h或--help 显示帮助。
  • -n或--quiet或--silent 仅显示script处理后的结果。
  • -V或--version 显示版本信息。
动作说明
  • a :新增, a 的后面可以接字串,而这些字串会在新的一行出现(目前的下一行)~
  • c :取代, c 的后面可以接字串,这些字串可以取代 n1,n2 之间的行!
  • d :删除,因为是删除啊,所以 d 后面通常不接任何东东;
  • i :插入, i 的后面可以接字串,而这些字串会在新的一行出现(目前的上一行);
  • p :打印,亦即将某个选择的数据印出。通常 p 会与参数 sed -n 一起运行~
  • s :取代,可以直接进行取代的工作哩!通常这个 s 的动作可以搭配正则表达式!例如 1,20s/old/new/g 就是啦!
实例
我们先创建一个 testfile 文件,内容如下:
$ cat testfile #查看testfile 中的内容  HELLO LINUX!  Linux is a free unix-type opterating system.  This is a linux testfile!  Linux test GoogleTaobaoRunoobTesetfileWiki
testfile 文件的第四行后添加一行,并将结果输出到标准输出,在命令行提示符下输入如下命令:
sed -e 4a\newLine testfile
使用 sed 命令后,输出结果如下:
$ sed -e 4a\newLine testfile HELLO LINUX!  Linux is a free unix-type opterating system.  This is a linux testfile!  Linux test newLineGoogleTaobaoRunoobTesetfileWiki以行为单位的新增/删除
testfile 的内容列出并且列印行号,同时,请将第 2~5 行删除!
$ nl testfile | sed '2,5d'     1  HELLO LINUX!       6  Taobao     7  Runoob     8  Tesetfile     9  Wiki
sed 的动作为 2,5d,那个 d 是删除的意思,因为删除了 2-5 行,所以显示的数据就没有 2-5 行了, 另外,原本应该是要下达 sed -e 才对,但没有 -e 也是可以的,同时也要注意的是, sed 后面接的动作,请务必以 '...' 两个单引号括住喔!
只要删除第 2 行:
$ nl testfile | sed '2d'      1  HELLO LINUX!       3  This is a linux testfile!       4  Linux test      5  Google     6  Taobao     7  Runoob     8  Tesetfile     9  Wiki
要删除第 3 到最后一行:
$ nl testfile | sed '3,$d'      1  HELLO LINUX!       2  Linux is a free unix-type opterating system.
在第二行后(即加在第三行) 加上drink tea? 字样:
$ nl testfile | sed '2a drink tea'     1  HELLO LINUX!       2  Linux is a free unix-type opterating system.  drink tea     3  This is a linux testfile!       4  Linux test      5  Google     6  Taobao     7  Runoob     8  Tesetfile     9  Wiki
如果是要在第二行前,命令如下:
$ nl testfile | sed '2i drink tea'      1  HELLO LINUX!  drink tea     2  Linux is a free unix-type opterating system.       3  This is a linux testfile!       4  Linux test      5  Google     6  Taobao     7  Runoob     8  Tesetfile     9  Wiki
如果是要增加两行以上,在第二行后面加入两行字,例如 Drink tea or .....drink beer?
$ nl testfile | sed '2a Drink tea or ......\drink beer ?'1  HELLO LINUX!       2  Linux is a free unix-type opterating system.  Drink tea or ......drink beer ?     3  This is a linux testfile!       4  Linux test      5  Google     6  Taobao     7  Runoob     8  Tesetfile     9  Wiki
每一行之间都必须要以反斜杠 \ 来进行新行标记。上面的例子中,我们可以发现在第一行的最后面就有 \ 存在。
以行为单位的替换与显示
将第 2-5 行的内容取代成为 No 2-5 number 呢?
$ nl testfile | sed '2,5c No 2-5 number'     1  HELLO LINUX!  No 2-5 number     6  Taobao     7  Runoob     8  Tesetfile     9  Wiki
透过这个方法我们就能够将数据整行取代了。
仅列出 testfile 文件内的第 5-7 行:
$ nl testfile | sed -n '5,7p'     5  Google     6  Taobao     7  Runoob
可以透过这个 sed 的以行为单位的显示功能, 就能够将某一个文件内的某些行号选择出来显示。
数据的搜寻并显示
搜索 testfile 有 oo 关键字的行:
$ nl testfile | sed -n '/oo/p'     5  Google     7  Runoob
如果 root 找到,除了输出所有行,还会输出匹配行。
数据的搜寻并删除
删除 testfile 所有包含 oo 的行,其他行输出
$ nl testfile | sed  '/oo/d'     1  HELLO LINUX!       2  Linux is a free unix-type opterating system.       3  This is a linux testfile!       4  Linux test      6  Taobao     8  Tesetfile     9  Wiki数据的搜寻并执行命令
搜索 testfile,找到 oo 对应的行,执行后面花括号中的一组命令,每个命令之间用分号分隔,这里把 oo 替换为 kk,再输出这行:
$ nl testfile | sed -n '/oo/{s/oo/kk/;p;q}'       5  Gkkgle
最后的 q 是退出。
数据的查找与替换
除了整行的处理模式之外, sed 还可以用行为单位进行部分数据的查找与替换<。
sed 的查找与替换的与 vi 命令类似,语法格式如下:
sed 's/要被取代的字串/新的字串/g'将 testfile 文件中每行第一次出现的 oo 用字符串 kk 替换,然后将该文件内容输出到标准输出:sed -e 's/oo/kk/' testfile
g 标识符表示全局查找替换,使 sed 对文件中所有符合的字符串都被替换,修改后内容会到标准输出,不会修改原文件:
sed -e 's/oo/kk/g' testfile
选项 i 使 sed 修改文件:
sed -i 's/oo/kk/g' testfile
批量操作当前目录下以 test 开头的文件:
sed -i 's/oo/kk/g' ./test*
接下来我们使用 /sbin/ifconfig 查询 IP:
$ /sbin/ifconfig eth0eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:CC:A6:34:84inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0inet6 addr: fe80::290:ccff:fea6:3484/64 Scope:LinkUP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1.....(以下省略).....
本机的 ip 是 192.168.1.100。
将 IP 前面的部分予以删除:
$ /sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr' | sed 's/^.*addr://g'192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
接下来则是删除后续的部分,即:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
将 IP 后面的部分予以删除:
$ /sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr' | sed 's/^.*addr://g' | sed 's/Bcast.*$//g'192.168.1.100多点编辑
一条 sed 命令,删除 testfile 第三行到末尾的数据,并把 HELLO 替换为 RUNOOB :
$ nl testfile | sed -e '3,$d' -e 's/HELLO/RUNOOB/'     1  RUNOOB LINUX!       2  Linux is a free unix-type opterating system.
-e 表示多点编辑,第一个编辑命令删除 testfile 第三行到末尾的数据,第二条命令搜索 HELLO 替换为 RUNOOB。
直接修改文件内容(危险动作)
sed 可以直接修改文件的内容,不必使用管道命令或数据流重导向! 不过,由于这个动作会直接修改到原始的文件,所以请你千万不要随便拿系统配置来测试! 我们还是使用文件 regular_express.txt 文件来测试看看吧!
regular_express.txt 文件内容如下:
$ cat regular_express.txt runoob.google.taobao.facebook.zhihu-weibo-
利用 sed 将 regular_express.txt 内每一行结尾若为 . 则换成 !
$ sed -i 's/\.$/\!/g' regular_express.txt$ cat regular_express.txt runoob!google!taobao!facebook!zhihu-weibo-:q:q
利用 sed 直接在 regular_express.txt 最后一行加入 # This is a test:
$ sed -i '$a # This is a test' regular_express.txt$ cat regular_express.txt runoob!google!taobao!facebook!zhihu-weibo-# This is a test
由於 $ 代表的是最后一行,而 a 的动作是新增,因此该文件最后新增 # This is a test
sed 的 -i 选项可以直接修改文件内容,这功能非常有帮助!举例来说,如果你有一个 100 万行的文件,你要在第 100 行加某些文字,此时使用 vim 可能会疯掉!因为文件太大了!那怎办?就利用 sed 啊!透过 sed 直接修改/取代的功能,你甚至不需要使用 vim 去修订!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · Shell|主题: 28, 订阅: 0
GMT+8, 2026-5-22 06:37 , Processed in 0.121420 second(s), 41 queries .
