查看: 40866|回复: 83
中科蓝讯 SDK 开发环境安装及 Downloader 配置
发表于 2022-12-10 22:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中科蓝讯 SDK 开发——环境安装及 Downloader 配置
哈喽,大家好,今天给大家带来的内容是中科蓝讯 BT892x SDK 开发入门介绍,主要介绍编译环境的安装和 SDK 配置的简单介绍,好话不多说我们开始吧。
一、安装开发环境
1.1 中科蓝讯的蓝牙芯片,主要用到的开发工具是CodeBlock,这里需要先安装 CodeBlock,再安装工具链 RV32-Toolchain (安装 ToolChain 时,会向CodeBlock 注册配置相关编译环境 )。打开 CodeBlock 安装包,安装选项使用默认的即可。
1.2 打开 RV32-Toolchain 安装文件也是一路默认安装选项即可。
1.3 安装好 CodeBlock 和 RV32-Toolchain 后,点击打开 CodeBlock,第一次打开如果检测到有多个编译器,此时在编译器窗口中选则RISCV32即可。
1.4 打开 CodeBlock 后,可以将工程目录中的 app.cbp 文件拖到 CodeBlock 中打开。
1.5 在 CodeBlock 中打开工程文件,点击左上角的齿轮可以进行编译。编译完成如下图。
二、SDK 工程配置
      当想要对工程进行配置,实现相应的功能的时候,主要有两个方式,首先可以使用中科蓝讯提供的工具 Downloader 进行相应的功能配置,如果 Downloader 上的配置没有办法满足就需要修改工程代码了,今天主要介绍的是通过 Downloader 去配置从而实现想要的功能。
2.1 首先,打开 Downloader ,并将工程中的 app.dcf 文件拖入Downloader 中打开,点击管理配置。
2.2 在弹出来的页面中可以看到相应的配置项,可以通过修改相应的配置项去实现我们想要的功能,接下来介绍几个比较常用的配置项。
2.2.1 系统配置
      系统配置是平时用到最多的配置项,可以配置自动休眠/关机的时间、电池电量低电报警/关机的电压,开关机的长按时间配置等,以及打开或关闭相应的调试串口。
2.2.2 蓝牙配置
      在蓝牙配置中,可以对设备的蓝牙配对名称进行修改,可以设置蓝牙地址的模式,也可以对蓝牙的功能进行配置。
2.2.3 TWS 配置
      在需要 TWS 功能的时候,需要先打开 TWS 功能,这个页面可以配置 TWS 配对的方式,左右声道的分配,以及配置在各种情况下是否允许 TWS 进行主从切换。
2.2.4 MIC 配置和通话参数配置
      在调试 TWS 通话时,需要对这两个配置项进行调整和修改,从而调整通话的效果,具体的参数配置和介绍可以参考我的另一篇博文,《中科蓝讯 TWS 通话调试》,会有详细的介绍。
2.2.5 按键配置
      在按键配置中,可以对使用的按键进行相应的配置,开启按键多击功能可以配置多击按键的 UI ,如果这里提供的按键配置,无法满足需要的功能,则需要修改工程代码,这里就先不具体介绍。
2.2.6 LED 灯配置
      Downloader 中提供了一些模式下的灯光配置,需要选择相应的 LED 的 IO 口,则可以使用这里对不同状态下的 LED 进行配置。
三、工程烧录
      前面讲到的配置修改完成以后,点击右上角的保存,即完成了配置,接下来一起来看看烧录的步骤。
3.1 使用 xlink 工具进行软件烧录,工具和连接示意图如下图,如果没有 xlink 可以使用 CP2102芯片的串口模块,TX 和 RX 之间串联 200Ω 电阻转成单线串口。
3.2 接入 xlink 工具,Downloader 中选择好对应的串口。
3.3 配置中勾选前面设置好的配置选项,earphone,点击开始,进行烧录。
3.4 点击开始后如果出现一直显示在扫描中,但没有检测到芯片的情况,可以单击芯片的 power key 按键,唤醒一下芯片进入烧录,烧录完成如下图所示。
      至此,今天的 SDK 开发入门介绍就到这里结束了,后续会继续为大家更新中科蓝讯 TWS 相关的文章,如果对内容有疑问的欢迎大家留言讨论,下次再见~
延伸阅读
中科蓝讯 SDK 开发——SDK按键功能简析
中科蓝讯 SDK 开发——耳机充电配置
中科蓝讯 SDK TWS 组队和蓝牙配对过程分析
中科蓝讯 SDK 开发——TWS 左右声道分配
参考资料:
[1] 蓝皮书 Downloader 可视化配置              — 中科蓝讯
[2] 蓝皮书下载及串口调试                             — 中科蓝讯
[3] 蓝皮书编译环境安装                                 — 中科蓝讯
相关SDK及开发工具下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+1142
最近谁赞过
推荐
发表于 2023-10-12 00:18:17 | 只看该作者
很好,今天又是新的一天,支持楼主
+17
最近谁赞过
回复 支持 7 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2025-10-24 18:10:43 | 只看该作者
helezh 发表于 2025-2-25 15:56
请教下,用别的串口可以烧写吗?ch340之类的,xlink也是串口?
可以的
+13
最近谁赞过
回复 支持 3 反对 0
沙发
发表于 2023-9-6 13:36:09 | 只看该作者
哪里有这些工具下载
点评
就在本贴下载,回帖后,有下载链接  详情 回复 发表于 2025-10-24 18:09
回复 支持 反对
板凳
 楼主| 发表于 2023-9-6 14:37:28 | 只看该作者
vincent20130401 发表于 2023-9-6 13:36
哪里有这些工具下载
回复可下载
回复 支持 反对
地板
发表于 2023-9-14 22:16:51 | 只看该作者
中科蓝讯的SDK还能在什么地方找到
点评
就在本贴下载,回帖后,有下载链接  详情 回复 发表于 2025-10-24 18:11
找原厂或代理拿的  详情 回复 发表于 2023-9-14 22:30
回复 支持 反对
5#
 楼主| 发表于 2023-9-14 22:30:31 | 只看该作者
叶子_yz 发表于 2023-9-14 22:16
中科蓝讯的SDK还能在什么地方找到
找原厂或代理拿的
点评
我们IC价格是非常有优势的 记得找我们购买IC哦  详情 回复 发表于 2025-4-16 23:19
回复 支持 反对
6#
发表于 2023-9-25 16:41:19 | 只看该作者
感谢博主
7#
发表于 2023-9-25 16:47:17 | 只看该作者
thank!thank!thank!
回复 支持 反对
8#
发表于 2023-9-26 14:11:19 | 只看该作者
及时雨啊
10#
发表于 2023-10-24 09:56:44 来自手机 | 只看该作者
感谢分享
11#
发表于 2023-10-25 15:17:45 | 只看该作者
学习一下如何进行BT蓝牙开发,希望楼主多多出教程
点评
好的啊。最近日志开发任务多,以后有空时,计划出一个开发板,配教程  详情 回复 发表于 2025-2-14 00:09
回复 支持 反对
12#
发表于 2023-10-25 15:37:48 | 只看该作者
楼主,链接不可用了,能发我一份吗
点评
重新点链接, 就可以了  详情 回复 发表于 2023-10-25 15:55
过期了,稍等,我重新分享一下  详情 回复 发表于 2023-10-25 15:48
回复 支持 反对
13#
 楼主| 发表于 2023-10-25 15:48:51 | 只看该作者
326488140@qq.co 发表于 2023-10-25 15:37
楼主,链接不可用了,能发我一份吗
过期了,稍等,我重新分享一下
回复 支持 反对
14#
 楼主| 发表于 2023-10-25 15:55:59 | 只看该作者
楼主,链接不可用了,能发我一份吗
重新点链接, 就可以了
回复 支持 反对
15#
发表于 2023-11-15 09:24:05 | 只看该作者
学习该蓝牙
回复 支持 反对
16#
发表于 2023-11-20 16:31:46 | 只看该作者
学习学习
17#
发表于 2024-3-6 17:05:59 | 只看该作者
不错不错不错不错不错
回复 支持 反对
18#
发表于 2024-3-6 18:14:23 | 只看该作者
19#
发表于 2024-3-11 13:53:29 | 只看该作者
感谢感谢
20#
发表于 2024-4-17 17:10:54 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2026-4-18 09:11 , Processed in 0.196502 second(s), 101 queries .
