查看: 5179|回复: 11
Linux下如何查看哪些进程占用的CPU内存资源最多
发表于 2019-5-2 10:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
inux下获取占用CPU资源最多的10个进程,可以使用如下命令组合:
  1. ps aux|head -1;ps aux|grep -v PID|sort -rn -k +3|head
linux下获取占用内存资源最多的10个进程,可以使用如下命令组合:
  1. ps aux|head -1;ps aux|grep -v PID|sort -rn -k +4|head
命令组合解析(针对CPU的,MEN也同样道理):
该命令组合实际上是下面两句命令:
  1. ps aux|head -1
  2. ps aux|grep -v PID|sort -rn -k +3|head
可以使用一下命令查使用内存最多的10个进程
查看占用cpu最高的进程
或者top (然后按下M,注意这里是大写)
查看占用内存最高的进程
或者top (然后按下P,注意这里是大写)
该命令组合实际上是下面两句命令:
  1. ps aux|head -1
其中第一句主要是为了获取标题(USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND)。
接下来的grep -v PID是将ps aux命令得到的标题去掉,即grep不包含PID这三个字母组合的行,再将其中结果使用sort排序。
sort -rn -k +3该命令中的-rn的r表示是结果倒序排列,n为以数值大小排序,而-k +3则是针对第3列的内容进行排序,再使用head命令获取默认前10行数据。(其中的|表示管道操作)
补充:内容解释
PID:进程的ID
USER:进程所有者
PR:进程的优先级别,越小越优先被执行
NInice:值
VIRT:进程占用的虚拟内存
RES:进程占用的物理内存
SHR:进程使用的共享内存
S:进程的状态。S表示休眠,R表示正在运行,Z表示僵死状态,N表示该进程优先值为负数
%CPU:进程占用CPU的使用率
%MEM:进程使用的物理内存和总内存的百分比
TIME+:该进程启动后占用的总的CPU时间,即占用CPU使用时间的累加值。
COMMAND:进程启动命令名称
可以使用以下命令查使用内存最多的K个进程
方法1:
  1. ps -aux | sort -k4nr | head -K
如果是10个进程,K=10,如果是最高的三个,K=3
说明:ps -aux中(a指代all——所有的进程,u指代userid——执行该进程的用户id,x指代显示所有程序,不以终端机来区分)
        ps -aux的输出格式如下:
  1. USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMANDroot         1  0.0  0.0  19352  1308 ?        Ss   Jul29   0:00 /sbin/initroot         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jul29   0:00 [kthreadd]root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jul29   0:11 [migration/0]
     sort -k4nr中(k代表从第几个位置开始,后面的数字4即是其开始位置,结束位置如果没有,则默认到最后;n指代numberic sort,根据其数值排序;r指代reverse,这里是指反向比较结果,输出时默认从小到大,反向后从大到小。)。本例中,可以看到%MEM在第4个位置,根据%MEM的数值进行由大到小的排序。
  1. head -K(K指代行数,即输出前几位的结果)
    " |"为管道符号,将查询出的结果导到下面的命令中进行下一步的操作。
方法2:top (然后按下M,注意大写)
二、可以使用下面命令查使用CPU最多的K个进程
方法1:
  1. ps -aux | sort -k3nr | head -K
方法2:top (然后按下P,注意大写
GMT+8, 2026-5-29 22:54 , Processed in 0.141164 second(s), 32 queries .
