查看: 4634|回复: 16
诠鼎力推Novatek基于NT9851x智能IPCAM解决方案
发表于 2018-12-13 23:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-12-19
标籤 :  网络摄像机  |  监控器  |  安防  |  IP Camera  |  摄像头  |  Security-Others
NT9851x系列产品为Novatek在2018年全新推出的新一代专业IP camera 整体解决方案。
内置双核MIPS32 24KEc CPU 640MHz,专业图形处理DSP,两路sensor 输入,ISP(3A/WDR/sHDR),支持H.264/H.265编码、JPEG 编码,内置音频编/解码,集成网口PHY,支持USB 2.0 Host/Device、RTC、SDIO 3.0,以及内置DDR3L SDRAM(512Mb/1G Mb), 视频编码能力2M/30FPS~6M/20FPS(按照系列型号区分编码能力)。
Key Feature
        1、支持多码流。
        2、支持SPI Nand Flash、SPI Nor Flash以及eMMC,同时支持从SPI Nand / Nor flash, eMMC 启动。
        3、支持多种sensor HDR模式,例如SONY 的DOL Mode以及OV 的staggered mode。
        4、丰富的sensor 输入接口。支持BT.656/BT.1120、MIPI、HiSPI、Sub-LVDS、并口输入。
        5、内部集成音频16bit ADC/DAC,支持AAC,G.711,G.726编码。
        6、支持RGBIR 4x4。
        7、内置100M 以太网口PHY。
        8、丰富的外设接口。
        9、内置图形处理DSP,可实现诸多智能算法。
框图如下
应用框图
智能模块
        Novatek 基于计算机视觉开发的自主知识产权算法。使用芯片硬件ISP配合专业图形处理DSP实现。
        FDT(Face Detection & Tracking)人脸检测追踪
        输入图像: 1280×720
        处理性能:
                可最多检测36张人脸,在5米范围内可有效检出,检测速度每秒10帧左右。
        输出结果:
                以(x,y,w,h)输出人脸位置以及大小尺寸,以及输出人脸ID。可直接在1920×1080原始图像中提取人脸图像。
                输出人脸清晰度、亮度、评分值。
                输出人脸角度。
                最大可支持输出68个landmark点坐标位置
                可直接在人脸上描框
        PDT(People Detection & Tracking) 人形检测追踪
        输入图像:640×360
        处理性能:
                最多支持10人检出,最远可检测范围14米,每秒检出4帧左右。
        输出结果:
                以(x,y,w,h)输出人形位置以及大小尺寸。可直接在1920×1080原始图像中提取人形图像。
应用场景
        消费类IPCAM 卡片机、摇头机。
        专业安防低成本枪机、海螺机。
方案优势
        NT9851x拥有一流的ISP 图形效果,可同时支持两路摄像头接入。能够达到H.265 , 最高2M 20fps 编码。
        硬件上高度集成DDR 以及网口PHY,在整个BOM 成本上有非常竞争力。
        同时有FDT 和PDT 智能算法模块,结合这两个算法模块搭配后端云平台或者NVR 可以实现人脸识别、人形侦测报警、边界报警等功能。可以快速实现AI产品落地。
GMT+8, 2026-5-10 06:42 , Processed in 0.615080 second(s), 32 queries .
