查看: 4987|回复: 11
【IC推荐】ADRF5024 硅 (SOI) 开关最高达40Ghzh开关频率
发表于 2018-12-2 22:50:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADI 公司的新型硅 SOI 开关系列采用紧凑型 SMT 封装,提供无与伦比的性能。我们的开关产品采用了专有的绝缘硅片技术,相比任何其他解决方案,可实现出色的插入损耗、改善的隔离度、更宽的带宽以及较快的开关/建立时间。
比较这些好处,然后转变做法以赢得不公平的竞争优势。
ADRF5024 / 25 特性
  • 低插入损耗:1.5dB 至 40GHz
  • 宽带宽:9kHz 至 44GHz以及更高
  • 高达 60dB 的出色隔离性能
  • 开关切换速度快至 <10ns,快速稳定时间,无栅延迟
  • CMOS 兼容型正控制接口
  • 无需外部元件
  • 在所有引脚上均提供了坚固的 ESD 保护
  • 2.25mm x 2.25mm SMT小尺寸封装
硅 ( SOI ) 宽带开关系列
ADRF5024100 MHz 至 44 GHz 硅 SPDT 反射式开关
ADRF5024
ADRF5024 是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。
该开关的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,提供优于 1.7 dB 的插入损耗和 35 dB 隔离性能。ADRF5024 的通过路径和热切换均具有 27 dBm 的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5024 在 +3.3 V 正电源电压和 -3.3 V 负电源电压下分别消耗  14 µA 和 120 µ… 更多...
ADRF5024 在 +3.3 V 正电源电压和 -3.3 V 负电源电压下分别消耗  14 µA 和 120 µA 的低电流。该器件采用互补金属氧化物半导体(CMOS) / 低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5024 与 ADRF5025(低频截止版本)引脚兼容,工作频率范围为 9 kHz 至 44 GHz。
ADRF5024 RF 端口设计用于匹配 50 Ω 的特征阻抗。对于超宽带产品,RF 传输线路上的阻抗匹配可以进一步优化高频插入损耗和回波损耗特性。有关更多详情,请参考“电气规格”部分、“典型性能参数”部分和“应用信息”部分。
ADRF5024 采用符合 RoHS 标准的 2.25 mm × 2.25 mm、12 引脚、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
ADRF5024 应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G毫米波
  • 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
应用开启 5G 时代通信测试设备RF 信号分析仪和矢量网络分析仪信号发生器(通过射频传输音频)通信
ADRF50259 kHz至44 GHz硅SPDT反射式开关
ADRF5025
ADRF5025是一款单刀双掷(SPDT)硅开关,工作频率范围为9 kHz至44 GHz。
该开关在40 GHz时具有1.4 dB的低插入损耗和36 dB的高隔离度。通过路径和热切换均具有27 dBm的高功率处理能力。
ADRF5025在+3.3 V正电源电压和-3.3 V负电源电压下分别消耗14uA和-120uA的低电流。该开关还提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。ADRF5025与ADRF5… 更多...
ADRF5025在+3.3 V正电源电压和-3.3 V负电源电压下分别消耗14uA和-120uA的低电流。该开关还提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。ADRF5025与ADRF5024(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至44 GHz。
对于超宽带表贴技术(SMT),RF传输线路上的阻抗匹配可以改善插入损耗和回波损耗性能。
ADRF5025采用2.25 mm × 2.25 mm、12引脚基板栅格阵列(LGA)封装。
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试仪器仪表
  • 蜂窝基础设施 – 毫米波5G
应用电子测试和测量Radar军事通信电子监控和对抗通信
ADRF5046Silicon SP4T Switch Reflective, 100 MHz to 44 GHz
ADRF5046
The ADRF5046 is a single pole, four-throw (SP4T) silicon switch operating from 100 MHz to 44 GHz.
This switch offers low insertion loss of 2.6 dB at 40 GHz, and high isolation of 37 dB at 40 GHz. The… 更多...
This switch offers low insertion loss of 2.6 dB at 40 GHz, and high isolation of 37 dB at 40 GHz. The through path and hot switching both have a high power handling capability of 27 dBm.
The ADRF5046 draws a low current of 3 uA on the positive supply of +3.3 V and -110 uA on negative supply of -3.3 V. This switch also provides CMOS/LVTTL logic-compatible control.
The ADRF5046 is pin-compatible with the ADRF5047, the low frequency cutoff version, which operates from 9 kHz to 44 GHz. For ultrawideband surface mount technology (SMT), impedance matching on the RF transmission lines can improve insertion loss and return loss performance.
The ADRF5046 comes in a 3 mm × 3 mm, 20-lead land grid array (LGA) package.
Applications
  • Industrial Scanners
  • Test and instrumentation
  • Cellular Infrastructure – mmWave 5G
  • Military radios, radars, electronic counter measures (ECMs)
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
应用军事通信RadarSpace电子测试和测量RF 频率和功率测量
ADRF50479 kHz至44 GHz硅SP4T反射式开关
ADRF5047
ADRF5047是一款单刀四掷(SP4T)硅开关,工作频率范围为9 kHz至44 GHz。
该开关在40 GHz时具有2.7 dB的低插入损耗和37 dB的高隔离度。通过路径和热切换均具有27 dBm的高功率处理能力。
ADRF5047在+3.3 V正电源电压和-3.3 V负电源电压下分别消耗3 uA和-110 uA的低电流。该开关还提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。ADRF5047与… 更多...
ADRF5047在+3.3 V正电源电压和-3.3 V负电源电压下分别消耗3 uA和-110 uA的低电流。该开关还提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。ADRF5047与ADRF5046(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至44 GHz。
ADRF5047采用3 mm × 3 mm、20引脚基板栅格阵列(LGA)封装。
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施 – 毫米波5G
应用电子测试和测量RF 频率和功率测量军事通信RadarSpace
ADRF5026100 MHz 至 44 GHz 硅 SPDT 非反射开关
ADRF5026
ADRF5026 是一款利用硅工艺制造的非反射单刀双掷 (SPDT) 射频 (RF) 开关。
ADRF5026 的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,具有优于 3.8 dB 的插入损耗和 45 dB 隔离。ADRF5026 采用全关闭控制,两个射频端口均处于隔离状态。ADRF5026 采用非反射设计,两个射频端口均在内部端接到 50 Ω。
ADRF5026 需要 +3.3 V 和 −… 更多...
ADRF5026 需要 +3.3 V 和 −3.3 V 的双电源电压。此器件使用互补金属氧化物半导体/低电压晶体管-晶体管逻辑 (CMOS/LVTTL) 逻辑兼容控制。
ADRF5026 的引脚与 ADRF5027 低频截止版本兼容,可在 9 kHz 至 44 GHz 的频度范围内工作。
ADRF5026 射频端口旨在匹配 50 Ω 的特性阻抗。对于超宽带产品,射频发射线路上的阻抗匹配可以进一步优化高频插入损耗和回路损耗特性。有关在 28 GHz 至 43 GHz 频率范围内实现 2.4 dB 平坦插入损耗响应的匹配电路的示例,请参阅“窄带阻抗匹配”部分。
ADRF5026 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 3 mm × 3 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施:5G 毫米波
  • 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
  • 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
应用电子测试和测量RF 频率和功率测量电子监控和对抗军事通信Radar
ADRF50279 kHz至44 GHz硅SPDT非反射式开关
ADRF5027
ADRF5027是一款单刀双掷(SPDT)硅开关,工作频率范围为9 kHz至44 GHz。
该开关在40 GHz时具有2.2 dB的低插入损耗和TBD dB的高隔离度。该开关还具有全部关断功能,其中RF端口处于隔离状态。ADRF5027采用非反射式设计;两个RF端口均内部匹配至50 Ω.
ADRF5027在+3.3V正电源电压和-3.3V负电源电压下分别消耗2uA和-100uA的低电流。该开关还提… 更多...
ADRF5027在+3.3V正电源电压和-3.3V负电源电压下分别消耗2uA和-100uA的低电流。该开关还提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。
ADRF5027与ADRF5026(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至44 GHz。
对于超宽带表贴技术(SMT),RF传输线路上的阻抗匹配在高频下可以改善插入损耗和回波损耗性能。
ADRF5027采用3 mm × 3 mm、20引脚基板栅格阵列(LGA)封装。
应用
  • 工业扫描仪
  • 测试和仪器仪表
  • 蜂窝基础设施 - 毫米波5G
ADRF5020100 MHz至30 GHz硅SPDT开关
ADRF5020
ADRF5020是一款通用型单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。它采用3 mm × 3 mm、20引脚基板栅格阵列(LGA)封装,在100 MHz至30 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
该宽带开关采用+3.3 V和−2.5 V双电源电压供电,提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。
应用
  • 测试仪器仪表
  • 军用无线电、
    … 更多...
应用
  • 测试仪器仪表
  • 光纤和宽带电信
应用Phased Array电子监控和对抗军事通信Radar开启 5G 时代通信测试设备信号发生器(通过射频传输音频)RF 信号分析仪和矢量网络分析仪电子测试和测量通信
ADRF50219 kHz至30 GHz、硅SPDT开关
ADRF5021
ADRF5021是一款通用型单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。它采用3 mm × 3 mm、20引脚基板栅格阵列(LGA)封装,在9 kHz至30 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
应用
  • 测试仪器仪表
  • 军用无线电、雷
    … 更多...
应用
  • 测试仪器仪表
  • 宽带电信系统
应用通信测试设备信号发生器(通过射频传输音频)RF 信号分析仪和矢量网络分析仪开启 5G 时代电子测试和测量Radar军事通信电子监控和对抗通信
ADRF5044100 MHz 至 30 GHz 硅 SP4T 开关
ADRF5044
ADRF5044 是一款利用硅工艺制造的通用单极四投 (SP4T) 开关。 它采用 24 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装,在 100 MHz 至 30 GHz 频率范围内具有隔离程度高、插入损耗低等特点。
该宽带开关需要双电源电压(+3.3 V 和 −3.3 V),并提供互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 逻辑兼容控制。
应用
  • 测试仪器仪
    … 更多...
应用
  • 测试仪器仪表
  • 宽带电信系统
应用Phased Array通信
  • 无线基础设施
  • 宽带RF信号处理
  • 软件定义无线电
ADRF50459 kHz 至 30 GHz 硅 SP4T 开关
GMT+8, 2026-5-27 15:53 , Processed in 0.642419 second(s), 38 queries .
