查看: 2450|回复: 0
【DIY制作】EleLab DIY 电子实验室系统
发表于 2024-4-28 14:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ 适合业余爱好者的低成本 DIY 实验室系统。 ”
这是面向爱好者的低成本、模块化电子实验室系统。可定制的模块包括固定以及可变的电源、测量工具、组件测试仪等等。这里的一切都是通过开源软件完成的,包括用于 3D 打印文件的 FreeCAD 和用于 PCB 的 KiCAD。我已经制作了一组模块,并且正在创建更多模块。原始 PCB 项目文件、Gerbers 和 FreeCAD 项目均上传至此处:https://github.com/Chrismettal/EleLab_v2
该系统采用一组背板总线 PCB 和面板分线 PCB。虽然背板总线并非必要,但它能使系统保持模块化、可热插拔并保持整洁。
对于大多数模块来说,160x160 毫米和 175 毫米高度的打印床就足够了,但 ATX 和 SFX 模块要求打印床宽度达到 250 毫米(Prusa MK2 及以上尺寸)。我用 PLA 打印了所有模块,为了加快速度,我使用了 0.6 毫米的喷嘴,但这完全不是必需的。概念
该系统包括 3 种基本尺寸的模块:100 毫米、150 毫米和 200 毫米。100 毫米和 150 毫米框架采用背板总线将模块互连在一起,以提供电源。200 毫米框架使用两个 100 毫米印刷电路板。
对于模块,我们通常使用 3 种底座尺寸中的一种,并在上面板或下面板上打孔,以满足安装需要。这可以在 FreeCAD 中通过修改 BaseXXX 文件或最适合新模块的成品模块来完成。或者,您也可以在自己选择的编辑器中编辑 .stl 文件。背板总线可传输 24 V、12 V 和 5 V 电压(以及接地),我们通过其中一个 "供电"模块将这些电压输入系统。目前,我制作了一个 SFX-PSU 电源模块(提供 12 V 和 5 V 电压)和一个带有 5.5 毫米插孔和 XT60 插孔的模块(使用 24 V 电源和降压转换器提供 12 V 和 5 V 电压)。这两种电源模块都配有 PowerFeed PCB,可接入背板总线。由于大多数模块很少需要 24 V 电压,因此使用该系统最简单、最安全的方法是使用 SFX 模块,只需将其插入 PowerFeed PCB 即可。当然,您也可以在模块之间接线,省略背板总线。
如果使用总线,单个模块只需相互插入即可组成一个单元。
使用 2 个小夹子可以将模块固定在一起,这样在偶尔发生地震或实验室熄火时就不会分开。
几乎所有的 3d 打印件都不需要支撑。每个模块的框架都在一个位置集成了支撑件,打印后需要将其切掉:
PCB
所有的 PCB 都可以在中国以较低成本生产(相信我,这比你想象的容易和便宜)。
Bus100 / Bus150
这是连接各个模块的后面板总线。虽然是可选项,但它能大大提高您在构建该系统时的体验。
元器件:
  • 2 件 2.54 毫米直角针座 2x8 母头
  • 2 件 2.54 毫米直角针座 2x8 公头
PowerFeed
这是将电源连接到后面板总线并接入模块的主要供电装置。它包含用于插入 SFX 电源的插孔、用于外部保险丝的螺丝连接器以及用于 SFX 待机开关的分路。或者,您也可以不使用 ATX 连接器,直接将电源分别连接到标有 24V、12V 和 5V 的位置。
使用 PC 电源时,可通过 4 针或 8 针 CPU 针座电源插头提供 12 V 电压。您不能在高端 ATX PSU 上使用 8 针 GPU 插头。
元器件:
  • 24 引脚 4.2mm ATX 固定连接器
  • 立式 8 针 4.2 毫米 ATX 连接器
  • 6 个 5.08mm 2 针螺丝端子(蓝色廉价端子,可选项)
Frontpanel_a(前面板)
在这里,我们有一个基本的前面板分线,带有工业风格的螺纹插头连接器和 USB 插孔。USB 插孔的 0805 封装与 5V 电压一致,因此您可以选择在其中安装一个微小的多芯保险丝。每个 USB 端口的数据线都是分开的,因此您既可以将其用于普通数据传输,也可以在数据线上进行任何最佳的快速充电端口配置。(例如,桥接 D+ 和 D-,让老式安卓手机进入快速充电模式)。
元器件:
  • 2 件 5.08mm PCB 螺丝接线端子 4 针
  • 2 个直立式 USB 端口
  • 2 个 0805 的保险丝 1.1A(或您想要的安培数)
模组
电源
无论您使用哪种方式供电,一般来说您的目标应该是 100 - 150 W 左右的功率。我使用 24 V、150 W 电源为我的系统供电。对于 PC 电源,您应该注意各个电源轨电流,因为 PSU 可能显示 12 V 的 5 A 电流,但分为 5 个电源轨,因此如果您只使用一个电源轨,您将只能从 PSU 中获得 1 A 电流。
ATX/SFX 供电
为 EleLab 供电的最简单方法是使用普通 ATX 或 SFX 计算机电源。使用 PowerFeed PCB,您可以将 PSU 的 24 针和 8 针连接器直接插入背板总线。该模块已预先配置为 12 V 和 5 V 电压轨使用保险丝。您可以为 PowerON PSU 信号安装一个开关,但我通常只是将其完全桥接,通过 PSU 背面的主电源开关来开关 EleLab。确保 PSU 的风扇如图所示露在外面,以免可怜的 PSU 过热。
图中是我制作的 SFX 版模块,ATX 版模块在撰写本文时正在印刷,尚未经过测试。
元器件:
  • 供电PCB
  • 2 件螺丝固定保险丝座面板安装
  • 您选择的 SFX PSU
  • 5 颗 M2x8 自攻螺丝
XT60/Barrel 供电
通过此电源模块,您可以使用任何所需的外部 12 V 或 24 V 电源。您甚至可以使用 XT60 插孔插入一些电池!然而,该模块需要一些强大的 DC-DC 降压转换器来创建 5 V 电源轨,如果您使用 24 V 电源,则还需要创建 12 V 电源轨。有一个可打印托盘,只需卡入底部即可承载以下两种类型的降压转换器:
如果您在 eBay 上搜索“降压 XL4016”,这些产品就可以从中国以几美元的价格买到。XL4016 是 IC 的名称,但它是最接近我们得到的部件号的。
当您为模块提供 24 V 直流电压时,其中一台转换器将设置为输出 5 V,另一台转换器将设置为输出 12 V。这将为您提供背板总线上的所有 3 个电压。这些模块还可以配置为限流,我将每个模块设置为 2 A。
元器件:
  • 供电PCB
  • 3 件螺丝固定保险丝座面板安装
  • 2 个 DC-DC 降压转换器 XL4016
  • 9 颗 M2x8 自攻螺丝
Meanwell PSU 供电
使用相同的降压转换器,但这次使用内部 PSU,Meanwell 模块直接将高质量电源集成到您的 EleLab 中。由于您需要连接电源电压,因此我无法向您展示如何执行此操作。该模块使用带有集成开关和保险丝的 IEC C14 插头。
Meanwell 电源应为 24 V,最好是 150 W 型号,使用降压转换器将电压分别升至 12 V 和 5 V。
元器件:
  • 供电PCB
  • 3 件螺丝固定保险丝座面板安装
  • 9 颗 M2x8 自攻螺丝
  • 4 颗 M3x5 公制螺钉
  • 明纬RS-150-24
  • 带开关和保险丝的 IEC C14 插头
Bosch 18V 电池供电
通过此模块,您可以使用 18 V 博世电池为便携式实验室系统供电。它还对 18 V - 12 V 和 5 V 电源轨使用相同的降压转换器。此外,您还需要两个锁定刀片边缘连接器。它们广泛用于汽车工业中。我找到的零件号是“8KW048056-033”,用于 6.3 毫米刀片,线容量为 2.5 平方毫米。
请注意,18 V 博世电池组中没有内置过放电保护,如果在低于指定的“空”点运行电池,可能会造成损坏!始终注意电池电量,并确保在健康范围内使用它们。
元器件:
  • 供电PCB
  • 3 件螺丝固定保险丝座面板安装
  • 9 颗 M2x8 自攻螺丝
  • 2 个“8KW048056-033”连接器
  • 博世18V电池
固定电压的 PSU
第一个实际可用的模块是 5 V、12 V 和可选的 24 V 电源轨的电源分线。使用外径为 12 毫米的廉价香蕉插座,可以访问所有电源。在前面,我们使用 Frontpanel_a PCB 在香蕉插孔旁边进行连接。终端连接到哪个电源取决于您的喜好。显然,请确保不要反转 USB 端口的极性,否则会有烧坏东西的风险。
请务必弯曲连接器,如下所示,因为上前面板没有足够的空间向下滑动:
元器件:
  • 12 或 18 个香蕉插座
  • Bus100 PCB
  • Frontpanel_a PCB
  • 10 颗 M2x8 自攻螺丝
可调电压的 PSU
与固定电源类似,我们在这里使用 Frontpanel_a PCB。两个可变降压转换器(ebay 又是您的朋友,TBDnameOfStepDown)由 24 V 或 12 V 电源轨供电,具体取决于您的供电能力。在每个转换器下面,我放置了两个香蕉插孔作为输出,同时我也将前面的工业螺旋插头连接器连接起来作为输出。如果您喜欢冒险,您也可以使用转换器后面的 USB,但如果您告诉转换器这样做,则可以通过 USB 端口提供高达 24 V 的电压。USB 插孔不会是一个快乐的充电端口,而是用于调试的端口。
元器件:
  • 2 个 DPS30005 或类似降压转换器。
  • 4个香蕉插孔
  • Bus100 PCB
  • Frontpanel_a PCB
  • 10 颗 M2x8 自攻螺丝
示波器 DSO138
DSO138 是一款出色的“新手示波器”。如果您不想花大笔钱,如果您打算每年查看一次简单的波形并且不太关心准确性,那么这个超级便宜的东西非常棒。很多时候,我只是想知道是否有东西正在执行代码,而不关心它是如何执行的,所以我仍然经常启动 DSO138。
您必须拆下 DSO138 PCB 的旧电源插孔,并通过 12 V 导轨上的 13mmx19mm 摇杆开关供电才能安装。4 x M3 螺钉和螺母将 DSO PCB 从背面固定到面板上。BNC 插孔也被移除,一个新的前面板旋入式 BNC 插孔安装在前面,并连接到原来插孔的位置。最好使用屏蔽电缆来完成此操作(尽管我怀疑您是否会发现这种质量的 DSO 有很大差异..)
元器件:
  • DSO138 套件
  • 12mmx19mm 翘板开关
  • 总线150 PCB
  • 4 颗 M3 螺钉和螺母
  • 6 颗 M2x8 自攻螺丝
电阻排
由于不需要背板,它可以安全地作为 EleLab 的最后一个组件,因为它甚至不需要电源。请按照您喜欢的指南来连接十进制电阻器。
十进制电阻器的两端连接到两个香蕉插孔。此外,我还在面板上安装了两个电位器,这样就有了更大的灵活性。这些电位器也是直接连接到 3 个香蕉插座上。
元器件:
  • 7 个拇指轮开关 KSA-2,带尾端电容
  • 1、10、100、1k、10k、100k 和 1M 欧姆电阻器各 9 件
  • 2 个 9 毫米电位器,任选其一,我用的是 5K B 和 25K B
  • 8 个香蕉插孔
  • 总线 100 电路板
  • 4 个 M2x8 自攻螺丝
器件测试仪
这个设备会给你带来极大的方便。从 ebay 上订购它们也非常便宜,从背面拧入上面板,几乎可以识别所有元件。它们通常由 9 V 电池供电,虽然你可以这样做,在模块内放置一个电池,但我只是从 12 V 电压轨供电。但不知道会不会造成长期损坏。
元器件:
  • 元件测试仪模块
  • 3 个香蕉插孔
  • 总线 100 电路板
  • 9 个 M2x8 自攻螺丝
Respberry Pi
带有 USB、以太网、HDMI 和 GPIO 接口的 Raspberry Pi ,包括兼容 HAT 的前板。我使用一个 "GPIO 螺旋端子帽 "作为前板,这样就能轻松地将所有 GPIO 分离出来,同时还能将 GPIO 延长线连接到面包板上,或在上面堆叠更多的 HAT。
由于 GPIO 延长线占用了 Pi 顶部的电源,因此通过 GPIO 接头的底部为 Pi 供电。来自后面板的 5 V 电压通过翘板开关直接供电。
确保如图所示插入 GPIO 延长线。这基本上是唯一能让它足够长的方法,也是唯一能让上面板的新接头朝上而不是镜像的方法。我建议如图所示安装一个分线/扩展 HAT,以方便螺丝端子连接所有 GPIO 引脚,同时还能在上面插入 HAT。现在安装 HAT,拧上 PCB 支座,然后从背面将延长线热粘到位,这样安装就容易多了。您还需要一条倾斜的迷你 HDMI 至 HDMI 连接线。确保角度正确,否则无法安装。
元器件:
  • 树莓派
  • HDMI 母 - 母前面板连接器
  • GPIO 延长线(公-母),长约 150 毫米
  • 总线 100 PCB
  • 12mmx19mm 摇臂开关
  • 迷你 HDMI 至 HDMI 的斜角短线
  • 可选 - 您选择的 GPIO 分线板
显示器
7 英寸 HDMI 显示器,带触摸屏,HDMI 和 USB 接口。
警告:目前,为了使用相同的前面板,触摸屏使用的是 USB-A 插头。通常情况下,您需要使用 Micro USB、USB C 或 USB-B 接头来连接。目前,要实际使用触摸屏,您必须使用 USB-A 至 A 连接线,直到有人制作出 USB-C 或 Micro USB 的前面板(可能是我,我不知道)。如果您使用的是Frontpanel_A,请确保不要填充保险丝,以便断开两个 USB 设备的 5 V 电压轨。
如图所示,您需要一条短的带角度的 HDMI 电缆和一条带角度的 USB 微型电缆,因为直电缆无法放入框架。HDMI 电缆直接连接到母头-母头 HDMI 前置面板安装座,而 USB 电缆则剪开并焊接到 Frontpanel_A。
显示屏通过一个直接焊接到电路板上所示点的翘板开关以 5 V 电压供电。我使用了其中一个微型 USB 插头的接地端,5 V 电压被施加到显示器开关的中间。您也可以剪开另一根 USB 电缆来使用,但我不想浪费这些宝贵的带角度的电缆。
该模块与 RPi 模块配合使用效果极佳!
元器件:
  • Waveshare 7 英寸 HDMI 显示器 C
  • 2 x 总线 100 PCB
  • 前面板_A PCB,仅安装一个 USB 插孔
  • 12 毫米 x 19 毫米翘板开关
  • 8 个 M2x8 自攻螺丝
  • 6 个 M3x15 公制螺钉(带螺母
  • 母-母 HDMI 前面板连接器
  • 带角度的 HDMI 电缆
  • 带角度的微型 USB 电缆
负载
30 W 电子负载模块。该模块实际上使用了机架背面的风扇开口,因为它确实会产生一些热量。它有 4 条测量线,但我选择在此省略,以免混淆。对于这么小的负载和精度这么低的模块,我认为没有什么好处。因此,4 线测量直接连接到内部的 2 个端子上:
元器件:
  • WEL3005 或类似电子负载模块
  • 总线 100 PCB
  • 前面板_A PCB
  • 8 个 M2x8 自攻螺丝
  • 30 毫米风扇
信号发生器
4-20mA / 2-10 V / PWM 信号发生器。所有触点均可按您选择的顺序接入香蕉插孔和前面板。
元器件:
  • WSFG-06 或类似信号发生器模块
  • 总线 100 PCB
  • 前面板_A PCB
  • 8 个 M2x8 自攻螺丝
音频放大器/信号跟踪器
单声道扬声器配有微型放大器,主要用于声音信号跟踪。音乐在此设备上听起来并不美妙,因此请不要指望在实验室中使用车间音响系统。左右输入被短接在一起,PAM 的右输入被拉至 GND,因此我们只能在混合-下-单声道配置中使用左输入。
扬声器是用胶水粘合的,以适应各种尺寸的扬声器,因此任何直径在 80 毫米以下的扬声器都可以使用。这些尺寸的扬声器一般功率为 3-4 W。
由于该设备仅为单声道,因此应将两个通道一起连接到一个 PAM 输入。为此,请使用两个电阻器(3k3 至 10k 之间的电阻都可以),如图所示。
我把两个电阻器的输出都接到两个通道上,因此扬声器输出用哪个通道并不重要。我还在两个电阻上套了一些热缩管,以增加机械稳定性。
元器件:
  • 带开关电位器的 PAM8403 放大器模块
  • 总线 100 PCB
  • 一些扬声器 - 我的情况是外径 75 毫米
  • 1/4(6.35 毫米)英寸立体声插孔
TS100 焊接台
用于 TS100 电烙铁的焊接台。烙铁可以放在上面一个难看的支架中,由下面的 XT60 插头供电。前板上部有两个卡入式水桶,因为水桶太深,无法从顶部完全滑入。上部的桶可以放置焊接海绵,下部的桶可以放置焊锡丝。我建议用 PC 等耐热材料印制上部的桶,或者在桶内侧贴上铝箔胶带,这样就不会用灼热的焊头灼伤塑料了。XT60 插头是在焊接了一些粗线后从前面卡入的。然后将电线焊接到 Bus100 PCB(24V)上。滑板轴承只是压在顶部。如果太松,也可以用胶水粘上。请确保在 EleLab 的 "左侧" 使用该模块,因为它的耗电量相当大,您可能不希望通过 20 个模块来消耗电能。
元器件:
  • Bus100 PCB
  • 用于支架的 608ZZ 滑板轴承
  • XT60 母插头
结束语
以上就是 EleLab 的所有模组了,感兴趣的同学可以亲手 DIY 制作。
+11
GMT+8, 2026-4-24 05:17 , Processed in 0.158222 second(s), 40 queries .
