查看: 183|回复: 0
linux下用C语言获取网线拔插事件
发表于 2024-4-16 15:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linux下用C语言获取网线拔插事件
在Linux环境中,用C语言获取网线拔插事件通常涉及到监听网络接口状态的变化。由于操作系统内核会感知到物理层的连接变化,并更新相关网络设备的状态,您可以采用以下两种主要方法来捕获这些事件:
方法一:使用Netlink套接字(推荐)
Netlink是一种用于用户空间和内核空间通信的套接字接口,其中 NETLINK_NETFILTER 或 NETLINK_ROUTE 子系统的消息可以用来监听网络设备状态变化。特别是 NETLINK_ROUTE,它能接收包括设备添加、删除、状态变更等在内的各种网络事件通知。以下是使用Netlink套接字监听网络接口状态变化的基本步骤:
  • 包含头文件和定义常量: 需要包含 <sys/socket.h>、<linux/netlink.h>、<linux/rtnetlink.h> 等头文件,并定义一些常量,如消息类型、协议家族等。
  • 创建Netlink套接字: 使用 socket() 函数创建一个类型为 AF_NETLINK 的套接字,并设置所需的标志和协议家族(如 NETLINK_ROUTE)。
  • 绑定套接字: 调用 bind() 函数,指定本地地址(填充 struct sockaddr_nl 结构),包括端口(可随机选择一个未使用的端口)和组播组(通常为 RTNLGRP_LINK,表示关注网络设备状态变化)。
  • 接收和处理事件: 使用 recvmsg() 函数从套接字接收内核发送的事件消息。解析接收到的Netlink消息(通常是 struct nlmsghdr 结构及其包含的 struct ifinfomsg),根据消息类型和内容判断是否为网线拔插事件。
  • 关闭套接字: 在完成监听后,使用 close() 函数关闭Netlink套接字。
示例代码可能较长且涉及到复杂的Netlink消息解析,这里仅给出大致框架,具体的实现细节请参考相关文档或已有开源项目。使用Netlink的优点在于能够实时、准确地捕获内核发出的所有网络事件,无需频繁轮询系统文件或执行外部命令。
方法二:定期轮询系统文件或调用系统函数
尽管效率较低且可能存在一定的延时,您也可以选择周期性检查网络接口的状态文件(如 /sys/class/net/<interface>/operstate 或使用 ioctl() 函数),对比前后状态来判断是否有网线拔插事件发生。这种方法相对简单,不需要处理复杂的套接字编程,但可能会消耗更多CPU资源且响应不够及时。
以下是基于轮询的简要示例:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <time.h>
  5. #define INTERFACE "eth0"
  6. #define POLL_INTERVAL_SEC 1 // 每秒轮询一次
  7. int main() {
  8.     int prev_state = -1; // 初始状态设为未知
  9.     while (1) {
  10.         char operstate[10];
  11.         FILE *fp = fopen("/sys/class/net/" INTERFACE "/operstate", "r");
  12.         if (fp == NULL) {
  13.             perror("Failed to open interface status file");
  14.             return EXIT_FAILURE;
  15.         }
  16.         if (fgets(operstate, sizeof(operstate), fp) != NULL) {
  17.             operstate[strcspn(operstate, "\n")] = '\0'; // 去除换行符
  18.             int curr_state = strcmp(operstate, "up") == 0 ? 1 : 0;
  19.             if (prev_state != -1 && curr_state != prev_state) {
  20.                 printf("Network interface %s state changed: %s\n",
  21.                        INTERFACE, operstate);
  22.                 // 根据需要在此处添加处理逻辑
  23.             }
  24.             prev_state = curr_state;
  25.         } else {
  26.             perror("Failed to read interface status");
  27.         }
  28.         fclose(fp);
  29.         sleep(POLL_INTERVAL_SEC);
  30.     }
  31.     return EXIT_SUCCESS;
  32. }
综上所述,使用Netlink套接字是获取网线拔插事件的首选方法,因为它提供了实时、高效的事件通知机制。如果条件不允许或需求较为简单,可以考虑定期轮询系统文件作为备选方案。
GMT+8, 2024-6-27 00:45 , Processed in 0.077600 second(s), 40 queries .
