查看: 1893|回复: 0
电视三部曲之三:摸电器的金属外壳为什么会有酥麻触电...
发表于 2024-4-11 10:09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电视三部曲之三:摸电器的金属外壳为什么会有酥麻触电的感觉?
摸电脑等一些电器的金属外壳,人会有酥麻触电的感觉,是什么原因呢?电器发生故障导致的漏电是一种原因,但本文不考虑这种异常故障的情况。也就是电器在一切正常的情况下,也会存在漏电,下面分析产生这种现象的电路原理。先以电视机为例: 准备拆开后壳,看里面的电路。可以看到这台电视机的电源插头是2孔插头,不是3孔插头: 拆开后壳: 我们关键看电源板和液晶电视驱动板: 电源板上有两个蓝色的Y电容,并且通过螺丝接到了电视机的大金属背板上: 液晶电视驱动板的“地”也是通过螺丝接到了电视机的大金属背板上: 也就是说通过电视机的大金属背板,Y电容接到了液晶电视驱动板的“地”上。电源板从220V输入,直到Y电容附近的电路大概是这样:(仅做示意) 简化一下电路,CYB11、CYB12就是Y电容: 他们的接线方法是不是很像字母Y?所以如果人触摸到电视机的这些接口,也就是触摸液晶电视驱动板的“地”: 那么就会有交流市电通过Y电容经过人的身体,最终流入人脚踩着的大地: 这个过程有电流通过人体,人会有酥麻触电的感觉。由于Y电容的电容值很小,所以流过人体的电流也很小,对人体是安全的。摸电脑也会有酥麻触电的感觉,原理和电视机的一样。这台金属外壳的HP笔记本,用这个67W小米电源适配器供电时,手搭在键盘上就有酥麻感: 拆开小米适配器,发现同样有两颗蓝色的Y电容,位于左下角: 这种“漏电”,有没有解决办法呢?当然是有的,换用带三孔插座的电源就可以了。因为三孔插座除了火线、零线,还有地线。这个地线会接到Y电容上,人体再怎么触摸电器的外壳,也不会有电流经过人体了。以上就是摸电脑会有酥麻触电感觉的电路原理,下次再见!
GMT+8, 2026-4-24 05:10 , Processed in 0.197808 second(s), 43 queries .
