查看: 249|回复: 0
深入学习c++ 操作SQLite
发表于 2024-3-1 11:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深入学习c++ 操作SQLite
SQLite 是一个轻量级的、自包含的、基于文件的关系型数据库管理系统(DBMS)。它被设计为嵌入式数据库,不需要独立的服务器进程,可以直接访问存储在普通磁盘文件中的数据库。SQLite 是一个开源项目,采用单个可移植的、跨平台的数据库文件来存储整个数据库,使得它非常适合用于小型应用程序和嵌入式系统中。
SQLite 的一些特点和优势:
1. **轻量级:** SQLite 非常小巧,核心库只有几百 KB 大小,非常适合嵌入到应用程序中,无需额外的配置和管理,便于部署和维护。
2. **自包含:** SQLite 是自包含的,所有数据都存储在一个单独的数据库文件中,不需要额外的服务器进程,可以直接进行本地访问,简化了数据库管理和部署流程。
3. **支持 SQL:** SQLite 支持标准的 SQL 语法,包括创建表、插入数据、查询数据、更新数据、删除数据等操作,用户可以通过 SQL 语句来操作数据库。
4. **跨平台:** SQLite 支持多种操作系统,包括 Windows、Linux、macOS 等,具有良好的跨平台兼容性,可以在不同平台上无缝使用。
5. **高性能:** 尽管是轻量级的数据库引擎,但 SQLite 具有出色的性能表现,能够处理大量的数据操作,并提供了对索引、事务、触发器等功能的支持。
6. **可靠性:** SQLite 数据库采用 ACID(原子性、一致性、隔离性、持久性)事务模型,保证了数据的完整性和一致性,同时支持备份和恢复机制,提供了可靠的数据操作保障。
总的来说,SQLite 是一款功能强大、易于使用、高性能的关系型数据库引擎,适用于各种小型应用程序、移动应用、嵌入式系统以及临时性的数据存储需求。它的简单性和灵活性使得开发者可以快速构建应用并进行数据管理,成为一个非常受欢迎的数据库选择之一。
在 C++ 中调用 SQLite 主要通过 SQLite 提供的 C 语言 API 来实现, C库编译方法:【openwrt】移植sqlite 交叉编译sqlite3-谷动谷力 (sunsili.com)。SQLite 的 C API 提供了一组函数来执行 SQL 查询、管理数据库连接、处理事务等操作。下面是一个简单的示例,演示了如何在 C++ 中使用 SQLite 进行数据库操作:
  1. #include <iostream>
  2. #include <sqlite3.h>
  3. int main() {
  4.     sqlite3* db;
  5.     char* errMsg = 0;
  6.     // 打开数据库连接
  7.     int rc = sqlite3_open("test.db", &db);
  8.     if (rc) {
  9.         std::cerr << "无法打开数据库: " << sqlite3_errmsg(db) << std::endl;
  10.         return(1);
  11.     } else {
  12.         std::cout << "成功打开数据库" << std::endl;
  13.     }
  14.     // 创建表
  15.     const char* sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS TestTable (ID INT, NAME TEXT);";
  16.     rc = sqlite3_exec(db, sql, 0, 0, &errMsg);
  17.     if (rc != SQLITE_OK) {
  18.         std::cerr << "SQL 错误: " << errMsg << std::endl;
  19.         sqlite3_free(errMsg);
  20.     } else {
  21.         std::cout << "表创建成功" << std::endl;
  22.     }
  23.     // 插入数据
  24.     const char* insert_sql = "INSERT INTO TestTable VALUES (1, 'Alice');";
  25.     rc = sqlite3_exec(db, insert_sql, 0, 0, &errMsg);
  26.     if (rc != SQLITE_OK) {
  27.         std::cerr << "插入数据失败: " << errMsg << std::endl;
  28.         sqlite3_free(errMsg);
  29.     } else {
  30.         std::cout << "数据插入成功" << std::endl;
  31.     }
  32.     // 关闭数据库连接
  33.     sqlite3_close(db);
  34.     return 0;
  35. }
在这个示例中,我们首先包含了 `<sqlite3.h>` 头文件,然后使用 `sqlite3_open` 函数打开一个名为 `test.db` 的数据库文件。接着使用 `sqlite3_exec` 函数执行 SQL 语句来创建表和插入数据。最后使用 `sqlite3_close` 函数关闭数据库连接。
请注意,在实际的应用中,需要进行错误处理、参数绑定、结果集处理等更多的操作。SQLite 的 C API 提供了丰富的函数和接口,可以满足各种数据库操作的需求。如果需要更复杂的操作,可以查阅 SQLite 的官方文档或者其他相关资料来深入学习。
GMT+8, 2024-6-27 00:38 , Processed in 0.081921 second(s), 44 queries .
