查看: 3105|回复: 0
【KiCad】Made with KiCad USB-GPIB 转换器
发表于 2024-2-24 14:59:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ 多功能、廉价、便携式 USB 至 GPIB 转换器(基于 USBTMC 类)。 ”
概览
如果您家里有很多测试设备,您可能会遇到这些问题:很多设备只有 GPIB 接口,而市面上的 GPIB 适配器和 GPIB 电缆价格昂贵,其中一些在 Windows 10 下运行时甚至会出现很多问题(设备驱动程序无法工作)。例如,它们无法使用 VISA 操作,因为它们基于 UART,需要特殊的命令序列......。适配器通常也很长,会使测试设备的总长度增加至少 10 厘米(约 4 英寸)。除了这两家大型制造商外,其他 GPIB 适配器,例如带有以太网或 USB 接口的 GPIB 适配器,普通 VISA 提供商或 PyVisa 都无法识别,因此测量控制的实现需要根据 GPIB 适配器的具体情况而定。
项目目标
  • 基于标准 USBTMC 协议工作。这样,GPIB 测试设备看起来就像一个基于 USB 的普通测量设备,并能与 NI VISA、Labview、Matlab 或 PyVisa 等完美配合。
  • 长度要小,否则我的设备有可能从架子上掉下来 此外,USB 电缆应连接成 90 度角,使其非常短。
  • 价格要便宜,但功能要齐全(只需 14 美元就能做一个!)。
  • 它应支持我的所有测试设备,包括不同的 GPIB 实现世代和不同的 GPIB 种类
  • 固件可通过 USB 升级
  • 它应该坚固耐用,我不想因为 USB GPIB 转换器的软件问题而导致长时间的测量中断。
  • 应支持串行轮询、远程启用/禁用等附加功能
  • 如果 USBGpib 转换器上没有连接 GPIB 设备,或者 GPIB 设备的电源已关闭,那么在 PC 上就看不到 USB 设备。
硬件(Hardware)
主控器的选择
虽然我现在通常更倾向于使用 ARM Cortex M0/3/4/7 控制器,但它存在一个问题。现有的设备仅支持最大 3.3V 电源电压。3.3V 电源电压,因此需要向 GPIB 总线提供电平转换器。GPIB 基于 5V 电压(不完全正确,但这是第一次迭代)。这就限制了微控制器的选择,例如 AVR 或 PIC 控制器。由于非常好用,我最终选择了 ATMEGA32U4 控制器。除了支持 5V 输入/输出电压外,它还不需要稳压器作为应用的一部分--它有一个内部 3.3V 稳压器。这最大限度地减少了整个应用电路图和 BOM。原理图的 GPIB 端可以直接连接到 ATMega32U4 的 IO 引脚。微控制器侧的 IO 引脚只能设置为两种不同的状态:三态(输入)或低电平输出,以便通过 GPIB 进行通信。
原理图 & PCB
外壳
我为这个适配器设计了一个复杂的 3D 打印外壳。设计是用 Fusion 360 完成的。项目文件和 STL 文件包含在 "外壳 "子目录中。
印刷电路板与外壳完全吻合。它可以选择用 2 个安装螺钉固定(GPIB 连接器有 2 个螺纹,使用 2 个 4-40 UNC x 3/8),上盖可以卡在外壳底座上。
我是用 Ender 5 3D 打印机打印的,黑色 PLA,层高 0.15 毫米,壁厚 1 毫米,无支撑。注意,要将外壳的顶部旋转 180 度,使平面位于打印机床面上。打印效果很好,为了确保良好的打印性能,我们对设计进行了多次反复修改。到目前为止,我已经打印了 15 个外壳,无一失败。
已测试的设备
  • R&S FSEM30
  • R&S SMIQ03
  • R&S CMU200
  • R&S SMW200A
  • R&S FSW
  • R&S FSV
  • Keithley 199 multimeter
  • HP 3325A synthesizer/frequency generator
  • HP 3457A multimeter
  • Agilent E4406A VSA transmitter tester
  • Tektronix TDS7104 Digital Phosphor Oscilloscope
  • HP 8596A spectrum analyzer
  • Agilent E3648A dual power supply
License
MIT
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/xyphro/UsbGpib
GMT+8, 2026-4-24 14:17 , Processed in 0.148435 second(s), 41 queries .
