查看: 3010|回复: 0
【KiCad】KiCad7.0.11 正式发布
发表于 2024-2-24 14:44:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ 最后一个 KiCad 7 的版本更新了,也预示着 KiCad 8 在不久的将来就要发布了!喜欢使用稳定版本的小伙伴建议更新,修复了不少 issue。 ”
KiCad 7.0.11 版正式发布。7.0.11 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 7.0.11 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 7.0.10 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/34此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。7.0.11 版本是由 7.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导:https://www.kicad.org/download
感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。
变更列表
通用
  • 向应用程序图标中添加缺失的 256x256 图像。
  • 为每个应用程序的图标包添加 48、128、256 大小的图标。
  • 处理标题块中的嵌套文本变量引用。#16919
  • 修复 DRC/ERC 删除所有标记对话框中的模糊复选框。#16914
  • 防止在非独立模式下运行的项目更改动作。#16942
  • 修复退出库表设置时的崩溃。#16917
  • 修复格式错误的 DXF 圆弧导入。#16089
原理图
  • 允许在层次原理图引脚和端口上不进行连接(no connect)。#16397
  • 修复了在导出到 PDF 时的对象填充问题。#16429
  • 更新符号时,如果之前已检查过所有的字段,那么只检查新增的字段。#16408
  • 在更新符号时,如果选择“全部”会忽略 Reference 和 Value 值。#16408
  • 修复 ERC 输出以显示所选的备用引脚分配。#16407
  • 在打开版本 6 及更早版本的原理图时,默认为虚线图形线样式。#16479
  • 不默认展开整个原理图层次结构导航树。#16371
  • 在绘制到 PDF 和 SVG 时使用正确的默认文本框线样式。#16543
  • 修复与子原理图路径相关的 ERC 对话框选择问题。#16519
  • 复制符号时不进行断言。#16577
  • 修复粘贴的有问题的子原理图页码。#16580
  • 修复打开原理图时崩溃。#16731
  • 修复粘贴子原理图页时的自动标注问题。
  • 鼠标右键点击时可以选择层次结构[url=]导航器[/url]。#16670
  • 修复更改页面大小撤消/重做时的崩溃。#16752
  • 防止意外取消移动。#16891
  • 防止板边到铜距离默认为零。#16032
  • 修改 使用旧[url=]符号库[/url]时无效的ERC 错误。#16902
  • 修复当更改包含高亮显示网络的子原理图页名称时的崩溃问题。#17011
PCB编辑器
  • 处理板层叠面板中的单位切换。#16361
  • 添加缺失的 DRC 自动补全标记“封装”。
  • 使碰撞检测器高亮显示重叠的属于同一分组的封装。#16410
  • 当封装缺少焊盘时,使用更明确的消息。#16489
  • 修复使用不带 "classes" 元素的 [url=]Eagle[/url] 板文件时的崩溃。#16504
  • 修复在导入具有多层图形的 CADSTAR PCB 时的崩溃。#16515
  • 恢复对丝印项目的优先选择处理。#16607
  • 支持反向矩形的点编辑。#16595
  • 确保导入图形的层可见。#16642
  • 在 DRC 中检查封装符号属性的奇偶性。#16671
  • 在板颜色属性面板中添加 DRC 标记颜色设置。#16674
  • 不忽略敷铜填充配置的最小间隙。#16241
  • 修复 DRC 缺失板边缘到铜间隙的问题。#16951
  • 修复绘制 Gerber 钻孔文件时椭圆孔闪烁的问题。#16962
  • 正确处理位图(参考图像)选择。#16522
Gerber 查看器
  • 修复常规多边形形状的 D 代码的不正确旋转。#16480
3D 查看器
  • 确保鼠标下的高亮显示项导出到图形(PNG/JPEG)文件中。
    #14289
MacOS
  • 修复在 Mac 菜单栏上保存后使用鼠标时的崩溃。#16844
镜像下载
如果您访问海外下载地址较慢,可以使用以下的 KiCad 智能镜像下载地址:
https://mirrorz.org/app/KiCad
GMT+8, 2026-4-24 10:36 , Processed in 0.136990 second(s), 43 queries .
