查看: 1164|回复: 0
成都爱尔周进院长强调ICL晶体植入的稳定问题
发表于 2024-2-18 20:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        晶体植入手术包含ICL晶体植入和TICL带散光晶体植入。它们俩的细微差别,体现在植入后是否需要保持特定的“角度”。
        晶体在眼内如何固定?
        ICL晶体有四个角,为“固定”存在。当ICL晶体由卷曲状态被推入眼球内部后,它会自动舒展开,这时医生会根据患者术前检查的数据,将ICL晶体拨动至相应的角度,再将ICL晶体的四个角卡在睫状沟里。
        睫状沟这个位置,在后房的虹膜根部与睫状突之间,是个锐角凹陷沟,ICL晶体“卡”在这儿属于正好嵌进去,很牢固。
        成都爱尔眼科医院屈光专家周进院长强调,ICL晶体上自带小孔,房水得以自由通行,ICL晶体卡住固定好后也不会影响到眼内的正常循环,ICL晶体固定在睫状沟后的半弧形态亦不会轻易改变,是非常稳定的。
        散光晶体有角度问题?
        无散光人群植入的ICL晶体不存在角度问题,但TICL晶体是根据患者的散光轴位、散光度数量身定制,对散光的矫正依赖于轴位的精准校正,角度尤其重要。
        TICL 晶体不同方向上屈光力不同,在准备手术前,手术医生会为患者在角膜上进行轴位标记,在晶体植入眼内后,手术医生会根据标记将晶体调整到与之匹配的方向及角度,从而矫治散光。TICL晶体如果旋转角度过大(超过10°)会降低其散光矫正效果,甚至引起不规则散光,影响视觉质量。
        ICL/TICL晶体稳定吗?
        ICL晶体上自带小孔,房水能自由通行,晶体卡住固定好之后不会影响到眼内的正常循环,固定在睫状沟后的半弧形态不会轻易改变,是非常稳定的。也就是说,在绝大多数情况下晶体不会发生旋转。
        在极少数的情况下,比如外伤撞击、恢复期的剧烈运动、晶体尺寸问题可能导致轻微旋转。但这个旋转对于非散光晶体患者而言,不会造成任何影响,ICL没有轴向角度问题;而对散光晶体患者而言,可以通过医生对TICL晶体重新转向调位或者更换晶体解决。
GMT+8, 2026-4-4 07:57 , Processed in 0.459686 second(s), 35 queries .
