查看: 3787|回复: 0
英伟达NVIDIA 发布 RTX2000ADA 工作站显卡:16GB 显存,功耗仅...
发表于 2024-2-14 10:40:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英伟达NVIDIA 发布 RTX2000ADA 工作站显卡:16GB 显存,功耗仅 70W
2 月 13 日消息,英伟达发布了面向专业市场的入门级工作站显卡 RTX 2000 Ada Generation,售价 625 美元(备注:当前约 4500 元人民币)。
[url=] [/url]
英伟达发布 RTX 2000 ADA 工作站显卡:16GB 显存,功耗仅 70W
RTX 2000 Ada 采用 SFF 小型化设计,与性能更强的 RTX 4000 SFF Ada 和上一代 RTX A2000 拥有相同的尺寸,而且均采用双槽设计,配备涡轮散热系统,长 167.6mm,提供了标准 ATX 和低矮安装支架,适配标准机箱和 SFF 机箱。
有趣的是,RTX 2000 Ada 仅采用 PCIe 4.0 x8 接口,而 RTX A2000 和 RTX 4000 SFF Ada Generation 则使用 PCIe 4.0 x16 接口。
[url=] [/url]
英伟达发布 RTX 2000 ADA 工作站显卡:16GB 显存,功耗仅 70W© 由 IT之家 提供
RTX 2000 Ada 搭载 AD107 GPU,拥有 24 个流式多处理器 (SM),但仅启用了 22 个 SM,因此其 CUDA 核心数只有 2,816 个,纸面性能介于 RTX 4050 Mobile (2560 个 CUDA 核心) 和 RTX 4060 (3072 个 CUDA 核心) 之间。
RTX 4000 SFF Ada
RTX 2000 Ada
RTX A2000
架构Ada LovelaceAda Lovelace Ampere
工艺台积电 4N台积电 4N三星 8N
晶体管358 亿199 亿120 亿
Die 尺寸294 mm²159 mm²276 mm²
CUDA 核心6,1442,8163,328
Tensor 核心19288104
RT 核心482226
单精度性能19.2 TFLOPS12.0 TFLOPS8.0 TFLOPS
RT 核心性能44.3 TFLOPS27.7 TFLOPS15.6 TFLOPS
Tensor 性能306.8 TFLOPS191.9 TFLOPS63.9 TFLOPS
ECC 显存20 GB GDDR616 GB GDDR66 GB or 12 GB GDDR6
显存位宽160-bit128-bit192-bit
显存带宽280 GB/s224 GB/s288 GB/s
TDP70W70W70W
总线接口PCI Express 4.0 x16PCI Express 4.0 x8PCI Express 4.0 x16
显示接口mDP 1.4a (4)mDP 1.4a (4)mDP 1.4a (4)
尺寸2.7" (H) x 6.6" (L)2.7" (H) x 6.6" (L)2.7" (H) x 6.6" (L)
重量308g, 320g (ATX 支架)296g, 308g (ATX 支架)294g,306g (ATX 支架)
NVENC | NVDEC2x | 2x (+AV1 编码和解码)1x | 1x (+AV1 编码和解码)1x | 1x (+AV1 编码和解码)
根据英伟达的说法,RTX 2000 的性能比上一代产品高出 1.6 倍:
显卡
CAD 性能
渲染性能
VR 性能
3D 建模性能
生成式 AI 性能
视频渲染性能
RTX 2000 Ada1.3 倍1.5 倍1.4 倍1.3 倍1.5 倍1.5 倍
RTX A2000 12GB1.0 倍1.0 倍1.0 倍1.0 倍1.0 倍1.0 倍
[url=] [/url]
GMT+8, 2026-5-27 15:26 , Processed in 0.147380 second(s), 43 queries .
