查看: 5812|回复: 0
基于原相PAF9701C1+PAG7920LT+PAG7681LS实现智能额头温感解决方案
发表于 2024-1-31 16:39:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量和记录额头温度是我们日常生活的重要组成部分。
PixArt 的 FIR(远红外线)SoC 传感器不仅可以检测热辐射源,还可以根据客户的目标应用进行定制以补偿温度变化,以提高精度。PAG7681LS SoC 集成了 PixArt 的专有算法,以超低功耗设计提供人脸和运动检测(即使戴着面具)。
将原相的远红外线传感器(PAF9701C1)、全局快门图像传感器(PAG7920LT)和低功耗智慧物体检测SoC(PAG7681LS)结合在一个单一的热探测设备中,具有人脸检测、温度结果计算和控制设置功能,将热探测设备智慧化,以监测及快速识别进入室内空间的人,自动测量他们的额头温度,并记录温度,从而实现全面的智能额头感应解决方案。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1.智能人脸识别,可以识别是否戴口罩或面具
2.SoC 集成了 PixArt 的专有算法,以超低功耗设计提供人脸和运动检测
3.支持根据客户的目标应用进行定制以补偿温度变化
4. 高度集成的SoC,PixArt的FIR产品将检测到的物体的校准温度参数值写入其内存中,可直接读取并转换为特定应用的温度,从而减轻客户系统负担节省功耗。
►方案规格
1. 3.3V电源供电(支持电池供电系统)
2.通信接口 I2C
3.测量距离在 50cm 到 100cm
4.±0.5°C的高精度温度感测(50cm 距离36°C至38°C的人体温度范围内)
5.可为智能热成像应用提供 240 x 240 分辨率
GMT+8, 2026-4-24 10:37 , Processed in 0.149512 second(s), 42 queries .
