查看: 3616|回复: 0
【应用方案】基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案
发表于 2024-1-30 16:42:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST-ONEHP是ST-ONE系列的第三款控制器,该转换器采用ACF架构,可确保在高功率输出和高频下表现出色的能效。芯片横跨初级&次级,次级侧整合了同步整流和USB PD功能,节省物料成本及PCB面积。
ST-ONEHP内置的Arm® Cortex®-M0+ MCU,负责整体控制。该MCU预装经过认证的USB PD软件,进一步简化最终产品取得USB logo资质的申请程序。该MCU搭载64KB Flash,可以储存客制化的功率转换代码。
ST-ONEHP十分适合与MasterGaN 配合使用,MasterGaN 封装仅仅9mm x 9mm,内置两个GaN MOS+高压驱动,相较于传统Si MOS,具有优越的热性能和开关效率等优势。MasterGaN能与ST-ONE转换器互补优势,并有助于最大限度地提升性能和开关频率。
ST 开发出 SEVLONE140W充电器参考设计, 该充电器功率密度达25W/in3,峰值效能超过94%。PCB尺寸为55mm*85mm*23.5mm 。
ST-ONEHP 控制简化框图如下,可以看出,该IC横跨初次级,外围原件很好,集成度高,内置多种保护。
内置的MCU 描述框图如下,功能齐全,用户也可自行烧录代码。
常见ACF 控制方法比较,ST的控制方式,可以更简洁的设计高频开关电源。
注释:相关文档和技术参数来源于ST,可参考ST官网:ST-ONEHP - Fully integrated controller for USB-PD 3.1 Extended Power Range (EPR) chargers - STMicroelectronics
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
• 具有同步整流的新型非互补ACF,内置USB-PD 3.1 EPR协议
• 较少的外围器件,集成32位 Cortex M0+ core ;64kB Flash实现数字控制
• 最大输出功率140W;最高效率>94%•
• 高功率密度>25W/inch³
• 内置高压启动、X-CAP自放电线路和负载开关功能,各种安全保护线路;
•具有强化电流隔离的集成单片
►方案规格
• 输入电压范围: 90-264 VAC/47-63Hz
• PCB尺寸:85x55x23.5 mm, (L x W x H)
• 输出:SPR: 5 V @ 3.75 A, 9 V @ 3.75 A, 15 V @ 3.75 A, 20 V @ 5 A
• EPR: 28 V @ 5 A
• AVS: 15 V÷28 V @ 5 A with 100 mV step
• USB-PD 3.1 EPR certified
GMT+8, 2026-4-24 10:36 , Processed in 0.389368 second(s), 43 queries .
