查看: 4157|回复: 0
【应用方案】【ATU Book-i.MX8系列】OP-Aphelandra - Debian 桌面系...
发表于 2023-12-25 19:57:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用方案】【ATU Book-i.MX8系列】OP-Aphelandra - Debian 桌面系统方案
Debian 是一个流行的作业系统,它基于 Linux 核心,具有稳定性和可靠性,并且提供了一个直观的用户界面,使得使用者可以轻松地进行各种任务和操作。无论是日常使用还是专业用途,Debian 都是一个值得考虑的选择。
图1  OP-Killer EVM Board 应用场景
本方案 OP-Aphelandra 提供一套 OP-Killer EVM Board 与 Debian 作业系统,让开发者能够更快速上手,享受 OP-Killer 的功能与 Debian 的操作环境。
此开发原型由两块开发板组成,SOM Board 为主要开发板,可独立使用。而 I/O Board 为扩充板,能够提供丰富的应用支持。使得实际应用上更具灵活性以及提供最佳化的应用模块,借此应用于各式各样的领域,如物联网(IoT)、工业4.0 (Industry 4.0)、自驾车(Autonomous Cars),足以落实边缘运算 (Edge Computing) 的概念,创造更好的应用价值。
OP-Aphelandra
OP-Aphelandra 是基于 OP-Killer EVM Board(NXP i.MX8M Plus)提供 Debian 作业系统的软体解决方案。Debian 作为一个广受欢迎的 Linux 发行版,具备便利的软体套件管理工具(APT,Advanced Packaging Tool),使开发人员能够轻松构建他们所需的开发环境。
相比之下,使用由 Yocto BSP 构建的作业系统可能会遇到一些限制,例如某些所需的套件可能未包含在内,需要使用 Yocto BSP 进行编译。这对于不熟悉 Yocto BSP的应用程序开发人员来说可能不太友好。
OP-Aphelandra 的出现解决了这个问题。OP-Aphelandra 为使用 OP-Killer EVM Board 的开发人员提供了一个方便且强大的解决方案,使他们能够直接在 OP-Killer 上运行 Debian 作业系统,从而享受到 Debian 所提供的稳定性、丰富的软体支持和易用性,同时也能够充分利用 OP-Killer EVM Board 的功能。这意味着开发人员可以利用 Debian 的丰富软体支持和友好的开发环境,轻松地构建和测试他们的应用程序,而无需担心套件的缺失或编译的复杂性。
实际操作画面
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. 搭配算力 2.3 TOPS 的神经处理器(Neural Processing Unit , NPU),即拥有强大的机器学习推理能力。比起广为人知的 图形处理器(Graphics Processing Unit , GPU) 更为省电,效率更高,是专门设计应用于深度学习、人工智能的处理器 !!
2. 独立 SOM 开发板设计,并搭配强大的 NXP i.MX8M Plus 芯片。能够提供最小开机系统以及未来可配合 USB Wi-FI / BT 模组,更加适合应用于 IoT 与工业控制领域。
3. 结合 I / O 开发板能够提供齐全的周边配置。如高画质多媒体界面(HDMI)、低压差分讯号技术界面(LVDS)、乙太网路(Ethernet)、控制器区域网路(CAN bus)、异步收发传输器(UART)、通用序列汇流排接口(USB Type A/C)、3.5 mm headset 音源接口、镜头资料传输界面(MIPI-CSI)、显示资料传输界面(MIPI-DSI)、M.2 - PCIe 3.0 传输界面。
►方案规格
** SOM Borad 规格 **
     MPU ( NXP i.MX8M Plus, MIMX8ML8CVNKZAB / MIMX8ML8DVNLZAB ) 规格:
          1. 搭配 4 颗 Arm Cortex-A53 高效能处理器,最高时脉分别为 1.6 GHz 与 1.8 GHZ
          2. 搭配 2.3 TOPS 算力的神经处理器(NPU, Neural Processing Unit) 给予机器学习应用
          3. 搭配两组影像讯号处理单元 (ISP) 能够解析 12 万画素与每秒可达 375 MPixels/s 像素
          4. 支持两组 MIPI-CSI 镜头界面
     PMIC (PCA9450C) 规格:
          1. 提供一组双向降压稳压器
          2. 提供五组线性稳压器
          3. 提供400 mA 主动负载开关
          4. 支援 ESD 保护机制 : +/- 2000V HBM 与 +/-500V CDM .
     eMMC 5.1 (MTFC32GAPALBH-IT) 规格:
          1. 储存容量为 32 GB
          2. 操作电压为 2.7 至 3.6 V
          3. 操作温度为 -40 至 85 °C
     External Memory LPDDR4 (MT53D1024M32D4DT-046 AAT) 规格:
          1. 最高运行时脉为 2133 MHz
          2. 储存容量为 4 GB
          3. 操作电压为 1.1 V
          4. 操作温度为 -40 至 105 °C
   NOR Flash (IS25WP256E-JLLE) 规格:
        1.储存容量为 32 MB
        2.操作电压为 1.7 至 1.95 V
        3.操作温度为 -40 至 105 °C
** IO Board 规格 **
       ◆     1x PCIe M.2 Key M 传输界面
       ◆     1x Expansion Connector 扩充界面 ( I2C、GPIO、UART、PWM、SPI、PDM )
       ◆     2x LVDS 低压差分讯号技术界面
       ◆     1x USB Type A 3.0 通用序列汇流排接口
       ◆     1x USB Type C 3.0 通用序列汇流排接口
       ◆     1x Debug 连接埠 ( Micro USB )
       ◆     2x CAN Bus 控制器区域网路
       ◆     1x MIPI-DSI 显示资料传输界面
       ◆     3.5 mm headset 音源接口
       ◆     2x Gigabit Ethernet 乙太网路
       ◆     1x HDMI 高画质多媒体界面
       ◆     2x MIPI-CSI 镜头资料传输界面
相关帖子
GMT+8, 2026-4-24 20:42 , Processed in 0.282187 second(s), 41 queries .
