查看: 2857|回复: 0
Intel酷睿Ultra隆重登场:28W能效逆天!AI性能领先竞品5.4倍
发表于 2023-12-15 20:37:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为Intel 1971年首款微处理器4004诞生以来变革幅度最大的产品,代号Meteor Lake的第一代酷睿Ultra今天终于正式发布了!相关笔记本、迷你机产品也会陆续发布上市。
有关于酷睿Ultra的制造工艺、架构设计、技术特性等,之前我们已经做过深度解析,还参观过酷睿Ultra在马来西亚的封测工厂流程,这里就不再赘述了。
今天,重点讲讲大家非常关心的具体型号、性能。
【型号规格解析】
闲话少叙,直入正题:
以上就是酷睿Ultra家族的全部产品型号、规格参数,分为H、U两大系列。
注意上市分为两波,第一批首发的是28W H、15W U,更高功耗的45W H、更低功耗的9W U则要等到明年第一季度,包括唯一的酷睿Ultra 9。
28W H系列有四款型号,最高端是酷睿Ultra 7 165H,6+8+2 16核心22线程,三级缓存24MB,P核、E核加速频率分别为5.0GHz、3.8GHz。
集成Arc 8锐炫核显,共有8个Xe核心(128个XMX引擎),最高频率可达2.3GHz,支持硬件光追、DX12 Ultimate、XeSS、AV1编解码。
酷睿Ultra 7 155HP核加速频率降至4.8GHz,核显加速频率降至2.25GHz。
酷睿Ultra 5 135H/125H去掉了2个P核,改为4+8+2 14核心18线程、18MB三级缓存,P核加速频率分别为4.6/4.5GHz,E核最高都是3.6GHz。
核显降级为Arc 7,也就是7个核心,频率则都是2.2GHz。
28W H系列四款的基础功耗是28W,最高睿频功耗64W,其实就相当于12/13代酷睿的P系列,但因为能效延展性非常好,OEM厂商可以就基础功耗设定在38W或者40W这样更高的档次,睿频功耗就能达到115W。
15W U系列也是四款型号,酷睿Ultra 7 165U/155U、酷睿Ultra 5 135U/125U——数字编号和28W H系列是一样的,只是后缀不同。
它们都又一次去掉了2个P核,只有2+8+2 12核心14线程、12MB三级缓存,P核加速频率43-4.9GHz不等,E核则是3.6/3.8GHz两个档位。
核显都改成了普通的Intel Graphics,频率1.85-2GHz不等。
15W U系列四款的基础功耗是15W,最高睿频功耗57W,不像28W H系列那样可以扩展更高。
内存支持上,以上八款处理器都是DDR5-5600、LPDDR5/5X-7647,最大容量分别为64GB、96GB。
明年的酷睿Ultra 9 185H将是目前唯一一款酷睿Ultra 9序列的型号,唯一不同就是频率更高,P核可以加速到5.1GHz,核显可以达到2.35GHz,相比于酷睿Ultra 7 165H分别高了100MHz、50MHz。
它的基础功耗直接设定在45W,这才是以往H系列的水平,而最大睿频功耗为115W。
酷睿Ultra 7 164U、酷睿Ultra 5 134U(注意最后一位数字变成了4)将基础功耗进一步降低了9W,最大睿频功耗30W。
它俩的CPU部分和15W U系列都是2+8+2核心、12MB三级缓存,但最高频率只有4.8GHz、4.4GHz,而核显也是基础的Intel Graphics,4个核心。
内存降级为仅支持LPDDR5/5X-6400,最大容量64GB。
最后还有很重要的一点,酷睿Ultra的所有型号都集成NPU神经处理器,支持PCIe 3.0 x2带宽,可进行AI加速,既能独立运算,也能联合CPU、GPU协同运算,这方面将是酷睿Ultra宣传的核心卖点。
笔记本产品阵容一如既往地庞大,即可开始陆续发布、上市。
OEM合作品牌超过35家,没有一家缺席,首批产品设计就有超过230款。
隔壁能羡慕死……
与此同时,Intel Evo严苛认证笔记本也升级引入酷睿Ultra平台。
这一次,Evo的各项指标要求没有太大变化,当然增加了AI相关的,包括动态背景降噪、Windows Studio Effects视频会议加速等等相关基础应用场景。
续航要求不短于10个小时,快充时间控制在4个半小时以内。
酷睿Ultra Evo笔记本也即将批量推出,还有新的各种外设配件。
这是酷睿Ultra Evo笔记本的标识,看到它就知道是最新一代了。
【平台设计与特性】
接下来,我们就再聊聊酷睿Ultra的一些设计,也看看官方给出的性能跑分。
整体而言,酷睿Ultra有四大设计目标,而且都实现了,也都很出色。
一是成为Intel历史上能效最高的处理器。
二是首发采用Intel 4制造工艺,引入全新的分离式模块化封装,升级P核、E核。
三是核显性能翻倍,并且能效更高。
四是引领PC本地的AI计算,并实现大规模、多场景的普及应用,带来全新体验。
当然,AI这一点还在发展之中,AI PC才刚刚上路,但是凭借Intel强大的号召力和影响力,生态已经初具规模,有了100多家ISV软件厂商、300多个应用功能。
在技术层面,酷睿Ultra有八个地方最为突出:
- 3D混合高性能架构与Foveros整合封装
- Intel 4工艺计算模块(P/E/LPE三种核心)
- 最高加速频率5.1GHz
- Arc锐炫架构核显
- 独立NPU AI引擎
- 最高64GB LPDDR5/5X-7467/96GB DDR5-5600高速内存
- 集成雷电4
- 集成Wi-Fi 6E(可外挂Wi-Fi 7)
大家应该也能看出来了,酷睿Ultra的频率并不算很高,第一波只能做到,明年唯一的酷睿Ultra 9也只有5.1GHz。
对比之下,13代P系列已经加速到5.2GHz,H系列系列更是5.4GHz,这一次确实退步了。
这一方面是因为酷睿Ultra架构设计上就重点针对的高能效移动领域,另一方面是Intel工艺确实有点上不去,尽管用了EUV极紫外光刻等一系列先进技术。
其实,Intel 10nm工艺最初更不理想,第一代产品Cannonn Lake甚至基本取消,只低调出了一个核显都没有的双核心i3-8121U。
第二代产品也就是10代酷睿Ice Lake最高频率也只能做到3.9GHz,导致在桌面上不得不用14nm又续命了两代。
一直到增强为Intel 7、发展到14代酷睿才真正成熟起立,桌面上甚至做到了6GHz,传说中的i9-14900KS更是有望达到6.2GHz。
按理说,Intel 4工艺也会走这条路,但是Intel正在坚定推进四年五代节点,明年的下一代Arrow Lake将直接上Intel 20A工艺。
酷睿Ultra将所有平台模块集成在了一颗处理器内,不再有单独的芯片组,所有输入输出连接都由此而来。
视频输出支持HDMI 2.1、DP 2.1(USB-C)、eDP 1.4b、HBR3。
接口提供最多四个雷电4/USB4 40Gbps、两个SATA 6Gbps、两个USB3、十个USB2。
连接SSD有三路PCIe 4.0 x4,连接外置显卡有一路PCIe 5.0 x8,还有八条PCIe 4.0可连接其他外部设备。
无线方面,原生支持Wi-Fi 6E(Gig+),也可以搭配Wi-Fi 7(5Gig),还有最新的蓝牙5.4,包括LE Audio。
【CPU与性能跑分】
12/13代酷睿引入了高性能混合架构,一大弊端就是损失了能效,导致笔记本续航平平,尤其是12代上非常明显。
13代酷睿做了很大的优化,续航明显改善,而这一代的酷睿Ultra,续航上了大大的一个台阶,可以轻松做到15小时左右,这离不开高能效的架构设计,尤其是CPU部分。
酷睿Ultra号称史上能效最高的以提高处理器,可以适应9-45W的功耗范围,尤其是在25W左右往上,能效明显超过13代酷睿P系列。
对比锐龙7040U系列,号称类似功耗下的性能可领先最多11%。
低负载场景的功耗更加喜人,关键原因就是放弃了以往的环形总线,改为分离式模块化并加入特殊的低功耗岛,有两颗专门的LP E核负责视频解码播放等工作,可以完全关闭整个计算模块里的所有P/E核,以及其他用不到的模块单元。
Intel给出的数据显示,i7-1370P播放网络视频时需要大约1540mW的功耗,酷睿Ultra 7 165H降低了多达25%,只需大约1150mW。
同样是28W轻薄本上,酷睿Ultra 7 165H对比锐龙7840U,号称各种场景的功耗都低得多,代际甚至低了多达79%。
同时,网络和本地视频播放低将近一半,但视频会议和上网基本差不多。
性能的话就没那么突出了,多核方面,酷睿Ultra 7 165H对比i7-1370P只高了大约8%,对比锐龙7 7840U也不过大约11%。
没想到的是,高通PC处理器也被拉了过来,但不是刚发布的骁龙X Elite,毕竟没有任何第三方实测数据,而是上一代骁龙8cx Gen3,差距不是一星半点。
单核方面,酷睿Ultra 7 165H对比锐龙7 7840U号称有12%的优势,但是相比i7-1370P低了不少,毕竟频率上存在不小的差距。
骁龙8cx Gen3继续打酱油,一半的水平都没有。
另外在多媒体内容创作方面,酷睿Ultra还是很强悍的,同样是华硕灵耀笔记本,酷睿Ultra 7 165H相比于锐龙7 7840U的优势非常大,最高甚至超过了40%,但这似乎并非单纯地来自CPU计算能力,按理说离不开特定的优化适配。
【GPU与性能跑分】
酷睿Ultra集成的GPU核显实现了一次巨大的飞跃,架构升级为Xe LPG,也就是锐炫Arc A系列独立显卡架构Xe HPG的低功耗版本,无论性能还是能效,都有翻倍的提升。
各种技术特性也全部保留,包括硬件光线追踪、DX12 Ultimate、XeSS超分、DP4a AI指令、AV1视频编解码、HDMI 2.1和四屏输出等等。
实际游戏性能提升要看具体的优化程度,最高可以接近甚至达到13代的2倍,比如《博德之门3》、《生化危机:村庄》、《骑马与砍杀2:霸主》、《无主之地3》、《魔兽世界》等等。
当然,也会有很多游戏不会那么明显。.
对比竞品,酷睿Ultra 7 155H的游戏性能大致可以和锐龙7 7840U发挥出色的时候基本户持平,后者的Radeon 780M可是当前最强核显。
不过实际上还要看笔记本的性能释放,如果限制在28W,依然会和Radeon 780M有很大的差距,但如果能放开到45W甚至更高,就会非常接近了。
Intel XeSS超分技术和Intel DLSS、AMD FSR如出一辙,号称可以平均带来39%的性能提升,《杀手》、《如龙7外传》、《使命召唤》、《古墓丽影》、《赛博朋克2077》等游戏中就非常明显。
支持XeSS的游戏也越来越多了,已经超过70款。
《幽灵行者2》也是一个典型的例子,酷睿Ultra 7 165H对比i7-1370P,原生性能就提升了1.4倍,XeSS加持后更是达到了2.5倍,能效提升更是接近3倍。
【AI与性能跑分】
AI,无疑是酷睿Ultra的重中之重,这也是Intel消费级处理器首次集成独立的NPU AI引擎,可用来处理低负载、低延迟的AI推理工作,比如视频会议什么的。
同时,CPU、GPU也可以处理各种AI负载,三者联合组成XPU,算力最高可达34TOPS。
这是锐龙7040系列的足足3.4倍,也是锐龙8040系列的2.1倍。
Intel XPU AI引擎支持的数据类型也极为丰富,而且都有很好的性能,CPU、GPU、NPU全都支持FP16浮点格式、INT8整数格式。
再加上Intel OpenVINO自有开发框架的充分支持,开发者可以快速、深入地利用酷睿Ultra的各种AI算力,为丰富应用场景加速。
这是Intel给出的酷睿Ultra在一些AI应用中的性能对比,可谓全方位遥遥领先,尤其是GIMP Stable Diffusion,竟然达到了锐龙7040系列的5.4倍,非常夸张。
当然,具体情况要看软件应用的适配优化程度、大模型的支持与更新力度,也少不了开发平台的支持。
本地AI带来大幅性能提升的同时,更关键的是可以通过NPU来减轻CPU、GPU的压力,大大降低功耗、延长续航。
官方宣称酷睿Ultra 7 165H对比i7-1370P,Zoom视频会议中功耗可降低38%,UL Procyon AI测试中能效可提升2.5倍。
AMD的锐龙7040系列虽然率先集成了AI引擎,但是Intel凭借强大的开发实力、行业号召力,AI加速支持的力度和广度是相当猛的,各种大模型、框架、开发工具、应用都迅速到位。
目前,酷睿Ultra已经可以本地执行70亿参数的Llama2大模型,而且是CPU、GPU、NPU齐上阵。
Intel还启动了AI PC加速计划,目前已经得到了100多家ISV软件开发商的支持,适配功能超过300个,并且还在不断增长中。
这次酷睿Ultra发布会的现场,Intel没有像以往那样展示各种OEM机型,而是联合众多伙伴,集中展示了各种AI应用,涉及大语言模型、文生图、影音创作等各个领域。
一张图总结酷睿Ultra的亮点!
最后是官方图赏:
GMT+8, 2026-5-27 15:25 , Processed in 0.128992 second(s), 43 queries .
