查看: 2476|回复: 0
博通推出业界首款采用片上神经网络的交换机,功耗降低 25%
发表于 2023-12-3 10:57:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12 月 3 日消息,博通公司宣布在其新的软件可编程 Trident 5-X12 芯片中推出一种名为 NetGNT(网络通用神经网络流量分析器)的新型片上神经网络推理引擎。
NetGNT 并行工作以增强标准数据包处理管道。标准流水线是单数据包 / 单路径,这意味着当数据包通过芯片的端口和缓冲区时,它会查看一个数据包。相比之下,NetGNT 是一个 ML 推理引擎,可以进行训练以查找跨越整个芯片的不同类型的流量模式。
博通推出业界首款采用片上神经网络的交换机,功耗降低 25%© 由 IT之家 提供
IT之家注意到,Trident 5-X12 可通过软件编程、现场升级,并提供 16.0 Terabits / 秒的带宽,是 Trident 4-X9 的两倍;增加了对 800G 端口的支持,允许直接连接战斧 5;支持 48x200G 下行链路端口和 8x800G 上行链路端口的 1RU 数据中心 ToR。
Trident 5-X12 的其他主要优势
  • 与 Trident 4-X9 相比,每个 400G 端口的功耗降低了 25%
  • 使用博通的 100G-PAM4 SerDes 增加对 800G 端口的支持,支持高达 4m 的 DAC 和线性光学器件
  • 支持使用 400G NIC 过渡到下一代 CPU 和 GPU 服务器
  • 添加 NetGNT 以启用新功能,同时提高网络效率和性能
  • 添加增强的遥测功能,允许更深入地实时了解网络操作,然后可用于训练 NetGNT
  • 增加转发 / 策略规模,以支持不断扩大的网络规模
  • 保持传统 API 与当前 Broadcom 交换机芯片的兼容性
  • 使用 NPL(网络编程语言)进行完全编程,允许现场升级以添加新的遥测、安全和流量工程等功能
  • NPL 与当前的 Trident 4 系列兼容,该系列已被大量客户用于开发自己的定制交换机应用
  • 支持企业级 SONiC 和 SAI,可快速无缝地集成到数据中心运营框架中
GMT+8, 2026-5-27 15:53 , Processed in 0.287531 second(s), 41 queries .
