查看: 679|回复: 0
【C语言】C结构体与 JSON 快速互转库
发表于 2023-10-15 22:44:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种cJSON与结构体互转的方法-谷动谷力 (sunsili.com) 之后,又发现一个开源项目struct2json,大家可以参考看看。
struct2json
struct2json 是一个开源的C结构体与 JSON 快速互转库,它可以快速实现 结构体对象 与 JSON 对象 之间序列化及反序列化要求。快速、简洁的 API 设计,大大降低直接使用 JSON 解析库来实现此类功能的代码复杂度。
起源
把面向对象设计应用到C语言中,是当下很流行的设计思想。由于C语言中没有类,所以一般使用结构体 struct 充当类,那么结构体变量就是对象。有了对象之后,很多时候需要考虑对象的序列化及反序列化问题。C语言不像很多高级语言拥有反射等机制,使得对象序列化及反序列化被原生的支持。
对于C语言来说,序列化为 JSON 字符串是个不错的选择,所以就得使用 cJSON 这类 JSON 解析库,但是使用后的代码冗余且逻辑性差,所以萌生对cJSON库进行二次封装,实现一个 struct 与 JSON 之间快速互转的库。struct2json 就诞生于此。下面是 struct2json 主要使用场景:
  • 持久化 :结构体对象序列化为 JSON 对象后,可直接保存至文件、Flash,实现对结构体对象的掉电存储;
  • 通信 :高级语言对JSON支持的很友好,例如:Javascript、Groovy 就对 JSON 具有原生的支持,所以 JSON 也可作为C语言与其他语言软件之间的通信协议格式及对象传递格式;
  • 可视化 :序列化为 JSON 后的对象,可以更加直观的展示到控制台或者 UI 上,可用于产品调试、产品二次开发等场景;
如何使用声明结构体
如下声明了两个结构体,结构体 Hometown 是结构体 Student 的子结构体
  1. /* 籍贯 */
  2. typedef struct {
  3.     char name[16];
  4. } Hometown;
  5. /* 学生 */
  6. typedef struct {
  7.     uint8_t id;
  8.     uint8_t score[8];
  9.     char name[10];
  10.     double weight;
  11.     Hometown hometown;
  12. } Student;
将结构体对象序列化为 JSON 对象
使用前(源文件)
使用后(源文件)
将 JSON 对象反序列化为结构体对象
使用前(源文件)
使用后(源文件)
欢迎大家 fork and pull request(Github|OSChina|Coding) 。如果觉得这个开源项目很赞,可以点击项目主页 右上角的Star,同时把它推荐给更多有需要的朋友。
GMT+8, 2024-6-27 00:38 , Processed in 0.086513 second(s), 44 queries .
