查看: 2152|回复: 0
【电源方案】基于安森美 onsemi NCP1681和NCP13994的500W氮化镓...
发表于 2023-9-2 14:06:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【电源方案】基于安森美 onsemi NCP1681和NCP13994的500W氮化镓之游戏笔记型电脑适配器方案
一款出色的游戏笔记型电脑在于便携性和游戏性能之间的平衡设计。2023年,制造商在冷却技术方面取得了进步,更有利于打造轻薄、高效的游戏笔记型电脑。随著第三代半导体技术的不断推动,基于安森美 onsemi NCP1681和NCP13994的500W氮化镓之游戏笔记型电脑适配器方案,使得适配器的整体尺寸缩小到183mm*93mm*30mm,功率密度提升至16W/inch^3。如您所见,这恰好迎合游戏玩家寻求随身携带以及在插入适配器时的全功率运行需求。
首先,这个参考设计采用最新的拓朴技术-图腾柱PFC/ NCP1681,为轻薄的适配器解决桥式整流器“废热不易导出”的痛点。
二是,氮化镓GaN特别适合电源管理。onsemi专为图腾柱PFC打造了最佳化的650V氮化镓产品(50m欧姆),它集成了高电子迁移率晶体管(HEMT)和栅极驱动控制电路,满足游戏笔记型电脑市场对尺寸和效率的严苛要求。
三是,透过HB-LLC/ NCP13994的内部参数优化,输出可以达到大于两倍满载的峰值功率;提供处理器、显卡及内存所需要的电力支援,确保虚拟实境游戏的流畅体验。
最后,同步整流控制器NCP4318具有低死区控制的自适应死区时间控制电路,最大限度地增加同步整流MOSFET的导通时间。这一切都可以让一台500W氮化镓之游戏笔记型电脑适配器的运行温度更低、更加坚固可靠。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
多模式图腾柱PFC + HB-LLC 关键特性:
1. PFC功率级 : 采行氮化镓(第三代半导体)
2. 高峰值效率 : 95.8% @ 230Vac 50%load
3. 高平均效率 :  94.0% @ 115Vac , 95.2% @ 230Vac
4. 低空载待机功耗 : Pin < 200mW> 0.98 @ 100% load
6. 低电流总谐波失真 : iTHD < 10% @ 100% load
7. 尺寸小型化 :  183mm*93mm*30mm
8. 高功率密度 : 16W/inch^3
►方案规格
1. 输入电压范围: 90Vac~265Vac
2. 输入电压频率: 50/60Hz
3. 输出电压和电流: 12.8V +/-1%(静态负载)+/-5%(动态负载)
4. 输出功率: 500W
5. 效率:94% @115Vac , 95% @230Vac
6. 电流总谐波失真 : iTHD <10>0.98 @Full load
7. 输入电压侦测:VBO_in=78Vac, VBO_out=70Vac
8. LLC OVP保护 : VLLC_OVP=15Vdc
GMT+8, 2026-6-1 09:32 , Processed in 0.118925 second(s), 43 queries .
