查看: 2151|回复: 0
自体脂肪胶丰泪沟比普通脂肪有什么更好的地方
发表于 2023-8-19 18:00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对于传统的大家非常熟悉的,就是取自自身,然后填进去,这个过程简化的程度比较大,过程也不太复杂,而且成活之后是永久保质的,没有什么不健康的行为模式产生,效果也是可以的。
  不过啊,正是因为这个过程被简化掉了,所以许多需要精细加工的模式都没有体现出来,因此提取过后的组织多多少少的会有一些弊端的,比方说混合物比较多,不利于存活,净值率很低等等。
  其实这就跟精面馒头和粗面馒头一个道理,对于肠胃比较脆弱的,或者说大病初愈的人来说,还是精面馒头比较适合,虽然我们也需要粗面馒头,但是因为口感不太好,加上肠胃原因,也不是经常吃。
  具体到脂肪胶和普通脂肪也是这样的道理!
  刚提取过后需要萃化的组织,还是要精细有一些,纯净一些,净值率高一些才会更容易吸收到足够的营养,不至于被人体很快的代谢掉的。这就是脂肪胶的优势所在了~它是精华所在啊!
  想要听的具体一些的话,梁杰医生是这样说的:
  第一点就是再生率更高~
  是的,胶状的纯化组织所提供出来的血运条件是普通材料的数倍之高,它分生出来的新的细胞,可以满足我们各个部位的填充需要,同时也掌控到了成活的问题,把被动转化为主动,高生存效率。
  第二点就是更容易康复~
  我们都晓得普通的脂肪一旦进入到你指定位置相对来说是比较浮肿的,尤其是脸上,特别特别的明显。
  这是因为进入到人体的这些组织没有纯化过,没有抛去油滴,所以在人体内部环境中会就表现出很肿的迹象。
  相反的,如果你用的是脂肪胶就不会这样,基本不会有红、肿,反应轻,对人体的负担也轻,缩短消肿,好的更快。
  第三点就是适应范围更广
  因为胶状组织更精细一些,被纯化的性质更好一些,因此哪怕是细微的地方也可以面面俱到的,比方说泪沟就可以很好的被抹平。
  脂肪胶与普通脂肪的区别差不多就这几点~
  具体到每家单位的优势条件,梁杰医师所在单位所创造出来的不开刀提脂可以列入国内首屈一指的水平。
  在不开刀所创造的柔和条件下,细胞形态更得以保存,让更多身材消瘦的人群可以体会到脂肪移植的美化效果,不再因组织不够而烦恼,因为提取组织多数都是以完整形态出现,保证量足!
  舒适度百分百、康复进度提升60%、更容易饱满!!
  超 雅 威 信 c q c y z x m r 1 1,超 雅 威 信 c q c y z x m r 2 2,重 庆 超 雅--北城天街2号观音桥阳光大厦24楼,深 圳 超 雅--南庆街1号东门汇商名苑1018
GMT+8, 2026-4-4 07:56 , Processed in 0.335181 second(s), 38 queries .
