查看: 2602|回复: 0
C++ vector 容器浅析
发表于 2023-8-16 09:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C++ vector 容器浅析
一、什么是vector?
向量(Vector)是一个封装了动态大小数组的顺序容器(Sequence Container)。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为,向量是一个能够存放任意类型的动态数组。
二、容器特性1.顺序序列
顺序容器中的元素按照严格的线性顺序排序。可以通过元素在序列中的位置访问对应的元素。
2.动态数组
支持对序列中的任意元素进行快速直接访问,甚至可以通过指针算述进行该操作。提供了在序列末尾相对快速地添加/删除元素的操作。
3.能够感知内存分配器的(Allocator-aware)
容器使用一个内存分配器对象来动态地处理它的存储需求。
三、基本函数实现
1.构造函数
  • vector():创建一个空vector
  • vector(int nSize):创建一个vector,元素个数为nSize
  • vector(int nSize,const t& t):创建一个vector,元素个数为nSize,且值均为t
  • vector(const vector&):复制构造函数
  • vector(begin,end):复制[begin,end)区间内另一个数组的元素到vector中
2.增加函数
  • void push_back(const T& x):向量尾部增加一个元素X
  • iterator insert(iterator it,const T& x):向量中迭代器指向元素前增加一个元素x
  • iterator insert(iterator it,int n,const T& x):向量中迭代器指向元素前增加n个相同的元素x
  • iterator insert(iterator it,const_iterator first,const_iterator last):向量中迭代器指向元素前插入另一个相同类型向量的[first,last)间的数据
3.删除函数
  • iterator erase(iterator it):删除向量中迭代器指向元素
  • iterator erase(iterator first,iterator last):删除向量中[first,last)中元素
  • void pop_back():删除向量中最后一个元素
  • void clear():清空向量中所有元素
4.遍历函数
  • reference at(int pos):返回pos位置元素的引用
  • reference front():返回首元素的引用
  • reference back():返回尾元素的引用
  • iterator begin():返回向量头指针,指向第一个元素
  • iterator end():返回向量尾指针,指向向量最后一个元素的下一个位置
  • reverse_iterator rbegin():反向迭代器,指向最后一个元素
  • reverse_iterator rend():反向迭代器,指向第一个元素之前的位置
5.判断函数
  • bool empty() const:判断向量是否为空,若为空,则向量中无元素
6.大小函数
  • int size() const:返回向量中元素的个数
  • int capacity() const:返回当前向量所能容纳的最大元素值
  • int max_size() const:返回最大可允许的vector元素数量值
7.其他函数
  • void swap(vector&):交换两个同类型向量的数据
  • void assign(int n,const T& x):设置向量中前n个元素的值为x
  • void assign(const_iterator first,const_iterator last):向量中[first,last)中元素设置成当前向量元素
8.看着清楚
1.push_back 在数组的最后添加一个数据
2.pop_back 去掉数组的最后一个数据
3.at 得到编号位置的数据
4.begin 得到数组头的指针
5.end 得到数组的最后一个单元+1的指针
6.front 得到数组头的引用
7.back 得到数组的最后一个单元的引用
8.max_size 得到vector最大可以是多大
9.capacity 当前vector分配的大小
10.size 当前使用数据的大小
11.resize 改变当前使用数据的大小,如果它比当前使用的大,者填充默认值
12.reserve 改变当前vecotr所分配空间的大小
13.erase 删除指针指向的数据项
14.clear 清空当前的vector
15.rbegin 将vector反转后的开始指针返回(其实就是原来的end-1)
16.rend 将vector反转构的结束指针返回(其实就是原来的begin-1)
17.empty 判断vector是否为空
18.swap 与另一个vector交换数据
四、基本用法
#include < vector> using namespace std;
五、简单介绍
  • Vector<类型>标识符
  • Vector<类型>标识符(最大容量)
  • Vector<类型>标识符(最大容量,初始所有值)
  • Int i[5]={1,2,3,4,5}
    Vector<类型>vi(I,i+2);//得到i索引值为3以后的值
  • Vector< vector< int> >v; 二维向量//这里最外的<>要有空格。否则在比较旧的编译器下无法通过
实例
1.pop_back()&push_back(elem)实例在容器最后移除和插入数据实例
  1. #include <string.h>
  2. #include <vector>
  3. #include <iostream>using namespace std; int main(){    vector<int>obj;//创建一个向量存储容器 int    for(int i=0;i<10;i++) // push_back(elem)在数组最后添加数据     {        obj.push_back(i);        cout<<obj<<",";        }     for(int i=0;i<5;i++)//去掉数组最后一个数据     {        obj.pop_back();    }     cout<<"\n"<<endl;     for(int i=0;i<obj.size();i++)//size()容器中实际数据个数     {        cout<<obj<<",";    }     return 0;}
输出结果为:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,
2.clear()清除容器中所有数据实例
#include <string.h>
#include <vector>
#include <iostream>
int main()
    vector<int>obj;
    for(int i=0;i<10;i++)//push_back(elem)在数组最后添加数据
        obj.push_back(i);
        cout<<obj<<",";
     obj.clear();//清除容器中所以数据
        cout<<obj<<endl;
     return 0;
输出结果为:
3.排序实例
#include <string.h>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>
int main(){    vector<int>obj;     obj.push_back(1);    obj.push_back(3);    obj.push_back(0);     sort(obj.begin(),obj.end());//从小到大     cout<<"从小到大:"<<endl;    for(int i=0;i<obj.size();i++)    {        cout<<obj<<",";      }      cout<<"\n"<<endl;     cout<<"从大到小:"<<endl;    reverse(obj.begin(),obj.end());//从大到小     for(int i=0;i<obj.size();i++)    {        cout<<obj<<",";    }    return 0;}
输出结果为:
从小到大:0,1,3,从大到小:3,1,0,
1.注意 sort 需要头文件 #include <algorithm>
2.如果想 sort 来降序,可重写 sort
bool compare(int a,int b) {     return a< b; //升序排列,如果改为return a>b,则为降序 } int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i; for(i=0;i<20;i++)     cout<< a<< endl; sort(a,a+20,compare);4.访问(直接数组访问&迭代器访问)实例#include <string.h>#include <vector>#include <iostream>#include <algorithm>using namespace std; int main(){    //顺序访问    vector<int>obj;    for(int i=0;i<10;i++)    {        obj.push_back(i);       }      cout<<"直接利用数组:";     for(int i=0;i<10;i++)//方法一     {        cout<<obj<<" ";    }     cout<<endl;     cout<<"利用迭代器:" ;    //方法二,使用迭代器将容器中数据输出     vector<int>::iterator it;//声明一个迭代器,来访问vector容器,作用:遍历或者指向vector容器的元素     for(it=obj.begin();it!=obj.end();it++)    {        cout<<*it<<" ";    }    return 0;}
输出结果为:
直接利用数组:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
利用迭代器:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.二维数组两种定义方法(结果一样)
方法一
#include <string.h>
#include <vector>#include <iostream>#include <algorithm>using namespace std;  int main(){    int N=5, M=6;     vector<vector<int> > obj(N); //定义二维动态数组大小5行     for(int i =0; i< obj.size(); i++)//动态二维数组为5行6列,值全为0     {         obj.resize(M);     }      for(int i=0; i< obj.size(); i++)//输出二维动态数组     {        for(int j=0;j<obj.size();j++)        {            cout<<obj[j]<<" ";        }        cout<<"\n";    }    return 0;}
方法二
#include <string.h>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>using namespace std;  int main(){    int N=5, M=6;     vector<vector<int> > obj(N, vector<int>(M)); //定义二维动态数组5行6列      for(int i=0; i< obj.size(); i++)//输出二维动态数组     {        for(int j=0;j<obj.size();j++)        {            cout<<obj[j]<<" ";        }        cout<<"\n";    }    return 0;}
输出结果为:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMT+8, 2026-5-22 03:03 , Processed in 0.092427 second(s), 37 queries .
