查看: 5140|回复: 0
锦锐单片机CA51F152S6A/B/ P6A PWM+ADC+触控型8051MCU
发表于 2023-7-15 09:09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16KB Flash, 1KB RAM 集成了 12Bit ADC\PWM、I2C、UART\Touch Key
CA51F152 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的 8051 芯片快 10 倍,性能更加优越。内置 16K Flash 程序存储器,可多次重复编程的特性,给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统 8051 芯片的基本特性,还集成了 12Bit ADC 、Touch Key、16 Bit PWM、UART、I²C 以及低电压检测(LVD)等功能模块。支持PWM、I2C、UART 外设可以映射到任意管脚,支持8 个大灌电流管脚,软件可实现双扫LED 屏显示功能。支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各种家电控制、家用照明、蓝牙音箱、玩具控制及各类消费类电子产品中。
CA51F152S6/P6产品概述
内核        工作电压
●  CPU:1T 8051,最高速度比传统8051快10倍                                      ●  工作电压:2.2 - 5.5V宽电压工作范围
●  兼容8051指令集,
● 双DPTR工作模式, 可用于数据快速搬移
存储器        中断系统
●  Flash: 16KB,支持多次重复擦写                                                      ●  7 个有效中断源
●  Flash可划分为程序空间和数据空间                                                   ●  两级中断优先级,支持中断嵌套
●  数据空间可用于存储掉电需要保存的数据,可省略EEPROM                 ●  2 个外部中断源
●  RAM:256Bytes 内部RAM 768 Bytes 外部RAM                                    ●   5 个外部中断源INT0~INT4
        ●   外部中断触发沿选择:INT0~1(上升沿、下降沿)、
        ●   INT2~4(上升沿、下降沿、双沿)
        ●   中断输入引脚选择:INT0(P0.0)、INT1(P0.1)、INT2(P0.2)、INT3(P0.3),        INT4 可选除P0.0~P0.3 外的任意GPIO 引脚为中断输入引脚
时钟系统        通用输入输出口(GPIO)
● 外部低速振荡器: 32.768KHz                                                           ●  最多支持 26 个GPIO口,支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式
● 内置低速RC振荡器:128KHz                                                            ●  推挽输出时,单个GPIO 源电流最高可达18mA@5V,
● 内置高速 RC 振荡器:16MHz ,精度为±1%@25℃(出厂校正)             灌电流最高可达40mA@5V
●   2.3V-5.5V 最高频率 8MHz,                                                          ●   8 个大灌电流GPIO(P0.0 ~ P0.7),可用于高亮LED 屏显示
     2.7-5.5V 最高频率 16MHz                                                             ●  GPIO 可软件模拟成1/2 BIAS 的LCD 驱动,不需外接电阻
模/数转换器( ADC)        PWM
●  支持 6 通道 12 位 SAR ADC                                                           ●  支持 4 通道 PWM,在 16 位范围内可任意配置周期和占空比
●  支持 2 种基准电压源:VDD、内部基准(1.5V)                              ●  支持可直接输出内部时钟功能
●   选择内部电压为基准电压时可测量 VDD 电压                                  ●  支持PWM 中断功能
触摸按键(Touch Key)        TMC功能
●  最大支持 26个触摸通道, 不需外接电容                                       ●  TMC 定时器的时钟源可选IRCL 或XOSCL
●  可设置内部充电和内部基准                                                       ●  可配置中断时间为 1-256 个最小单位时间
● 内置触摸跳频功能,可显著提升抗电压脉冲注入 (CS) 性能             ●  中断时间最小单位:
● 高抗干扰性,符合 EMC(CS 动态10V,EFT 4KV) 标准                        当时钟源选XOSCL 时为128 个XOSCL时钟周期
● 支持触摸省电模式        当时钟源选IRCL 时为512 个IRCL 时钟周期,
● 支持触摸通道并联,可用于实现低功耗模式
复位模式        定时器
●  芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电            ●  3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
    压检测复位,上电/掉电复位
低电压检测(LVD)        看门狗
●  检测电压可设置为 2.7V,3.3V,3.7V 和 4.2V                             ●  27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断
●  可设置低电压复位或中断
I2C接口        通用串行接口(UART)
●  内置 1 路I2C接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式             ●  支持 1 个UART接口
        ●  支持 1 字节接收缓存
低功耗        程序下载和仿真
●  STOP模式,电流<10uA        ●  支持ISP和IAP
●  IDLE模式,电流<15uA        ●  支持在线仿真功能
●  低速运行模式,电流<30uA
封装形式
  • SOP28
  • SSOP28
内部框图
选型列表
包装方式:
管装SOP28
量大价优, 保证原装,现货。少量(3K内)或样品请直拍,付款后24小时内发货。 可议价,批量低呼你的想象。
QQ:470047200 微信号:mingjian_fan
Email:fan@sunsili.com
对比 CA51F152S1 触摸芯片只要0.xx, 还带MCU: ADC PWM等
支持服务
关于这颗芯片的任何技术问题可以随时沟通。我们提供术支持, 代改程序, 代写程序服务.接入涂鸦平台
可出程序芯片或PCBA,目前已做项目RGB(幻彩)灯带控制器,冷暖色LED灯,大功率植物照明控制等。、
从STM8S003或其他MCU到CA51F003移值服务, 还提供程序代开发服务
在方案开发有任何问题,都可以在http://bbs.sunsili.com/forum.php?gid=76(复制到电脑IE打开,电脑上才能打开哦) 发贴提问,下载资料,有工程师小哥哥小姐姐,大线解答,未购者,也可以提问, 工程师小哥哥小姐姐,也会帮您解答哦.
资料下载:
更多锦锐单片机:
+12
GMT+8, 2026-5-25 06:08 , Processed in 0.678940 second(s), 42 queries .
