查看: 3247|回复: 0
【应用方案】基于射频厂商唯捷创芯(Vanchip) VC5755应用于高...
发表于 2023-6-28 16:33:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用方案】基于射频厂商唯捷创芯(Vanchip) VC5755应用于高通AX3000平台的FEM解决方案
WiFi FEM是Wi-Fi通信中的一系列射频前端电路,如功率放大器(PA)、射频开关、低噪声放大器(LNA)集成在一起的射频模组芯片,主要应用在路由器、企业AP以及各种无线收发场景上。其中最贴近大众的产品——WiFi 6路由器已经在千家万户普及,越来越多的人享受到了高速率路由器上网时带来的舒适感。而该产品的核心无线连接芯片组成包括控制芯片、TRx收发芯片、射频前端芯片。WiFi 6 FEM是射频前端芯片未来几年的重要一环,伴随着WiFi6对于发射功率以及线性度性能指标要求更高,WiFi 6 FEM出现了量价齐升的情况,国产WiFi 6射频前端芯片性能表现与海外大厂产品一直有一定距离,未来市场空间广阔。
Vanchip公司推出的VC5755是作为支持WiFi6协议的一款中高功率级别的FEM方案,可以实现高端WiFi 6 路由器5.8G频段射频前端芯片的海内外大厂尖端产品pin-to-pin替代。今天为大家介绍一款高通WiFi 6主流SOC上成功搭配了我们VC5755这套FEM的量产解决方案。
Hardware Scheme---硬件原理图
Functional Diagram---FEM内部框架图
Pin illustration and Description---引脚含义说明
QDAT测试软件配置和操作说明
1、安装QDART和QPST软件
2、手动发射测试步骤
A.设置QPST端口
1、设备开机后,网口连接PC。设置PC IP地址固定为192.168.1.100.
2、运行QPST软件。点击IP Server,勾选Accept client connections 。此时QPST会将识别到的IP地址192.168.1.100虚拟化成为一个编号为COM30001的串口。如下图
B.配置被测设备
1、被测设备开机后,连接网线
2、在SecureCRT中输入用户名和密码(telnet或者串口都行)下发测试指令执行完成。
3、此时在QPST的Ports界面会出现一个COM口,如下图
C. 测试5.8G
(1) 使用cxtt工具,在Pine_5G_Tests目录下右键InitializeDUT_5G,选择Run Test,完成5G测试初始化
(2) 在Pine_5G_Tests➯TxEVM_Power目录下,左键SetUpDutTxDetails2,选择Parameters一栏,进行信道channel、信道带宽cbState、发包速率rate、发包速率带宽模式rateBw、发包功率控制方式pwrMode、发包模式控制方式txMode、天线通道chainMask、功率Powerlevel或gain设置
(3) 按照测试需求配置好channel、cbState、rate、rateBw、pwrMode、txMode、chainMask、Powerlevel或gain后,在Pine_5G_Tests➯TxEVM_Powe目录下右击SetUpDutTxDetails2,运行Run Test开始射频测试
注意:配置完后,按Start Test开始测试,更改测试选项时需先stop test后再进行更改;
Critical Performance---关键性能参数
(1)TX&RX Typ值
1) +20 dBm, -43 dB EVM, MCS11 HE80
2) +18 dBm, -43 dB EVM, MCS11 HE160
3) +22 dBm, -35 dB EVM, MCS9 MCS9
4) +26 dBm, MCS0 802.11n
注:+20dBm表示输出功率,-35dB EVM表示EVM(误差向量幅度),MCS11表示码率配置表。
(2)VDET值曲线
功率检测与输出电压
我们可以注意到,PA的最终输出功率和检测引脚的电压是一一对应的;上图中的曲线分别是5210HZ和5820频率下对应的VDET。
(3)操作电压
因为操作电压会影响到器件的正常工作,VCC&VDD因此电压一定要符合规范的要求,控制在Min(最低)和Max(最大)之间。
(4)操作电流
操作电流是电路的保证,但是请注意一般为了减小纹波,我们一般在电路中预留CRC电路,此时一定要注意R的大小,要保证VCC-R*I要大于器件最低工作电压。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
 IEEE802.11a/b/n/ac/ax WLAN standard
 Linear output power of 18dBm(Typ.) for IEEE802.11ax
MCS11 HE160@-43dB
 Linear output power of 22dBm(Typ.) for IEEE802.11ac
MCS9 VHT80@-35dB
►方案规格
 频率范围:2.412GHz~2.472GHz@5.15GHz~5.85GHz
 发射增益:31dB
 低噪声放大器增益:13.5dB
 噪声系数:2.0dB
 支持4.75V低压工作
 支持集成对数功率检测器
 小型LGA(24针,3.0*3.0*0.684mm封装)
GMT+8, 2026-5-10 06:39 , Processed in 0.844372 second(s), 41 queries .
