查看: 2474|回复: 0
【应用方案】基于 NOVATEK NT98632 Security NVR 智能监控录影储...
发表于 2023-6-20 23:13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用方案】基于 NOVATEK NT98632 Security NVR 智能监控录影储存方案
现今数位高清安防监控产业里,IPCAM(网络摄像机)+ NVR (Network Video Recorder)网路录影设备应用相当普遍,其中 NVR 最主要的功能就是能透过网络连接接收 IPCAM 所传输的数字视频码流,并对其资料进行储存与管理,实现网络化架构所带来的便捷应用优势。同时也可透过 NVR 的管理,可以随时观看浏览影像、回放影像与存储多个网络摄像机资料。
2020年初因疫情影响而导致 Professional IPCAM 市场转往消费者云服务靠拢。但近年来又因通膨影响而导致云成本的增加,然而又回头寻找 NVR 本地存储方案。于是 Novatek 积极推出新一代 NT98632 Security NVR 智能监控录影储存方案。
Novatek NT98632 是一款专为多路 H265 高清 NVR 系统设计的专业 SoC 芯片。它内置 ARM Cortex CA53 双核 CPU、H.264/H265 编解码器、MJPEG 编解码器、Novatek CNN Gen2 硬件加速器、2D 图形加速器引擎、多通道高清视频捕获、4K UHD 显示控制器、RGMII 以太网控制器和 10/100 以太网 PHY、USB2.0 端口、SATA3.0 接口,AMBA 总线架构,为用户提供高性能高清 NVR。同时 NT98632 还提供视频预处理和后处理,支持多格式视频输入应用 HD NVR 的高视频质量应用。
硬件设计
  • NT98632 function iInterface
  • 系统方块图
软件应用
  • Linux 版本
         Linux 4.19
  • 软体架构
HDAL为硬体装置抽象层(Hardware Device Abstraction Layer)是位于透明硬件驱动层和芯片驱动层之间的一个层,在透明设备层通过函数抽象化,对典型的流媒体模块作了标准化的API,简化了功能实现。
相同的 HDAL Framework 应用于 Novatek 芯片(如 IP-CAM、DVR、NVR、In-CAR Recorder(Dashcam)、Access Control 芯片)。
  • 视频预览和录影流程用例
应用主板使用步骤
  • 连接应用主板和周边相关装置 (ex. 12V电源、HDMI屏幕、网线)
  • 开启影像从HDMI port输出,可做1/16格画面的视窗分割显示
可提供的文件列表
  • 应用主板电路图
  • 应用主板零件列表
  • 应用主板布线图(Layout file)
  • 应用主板零件位置图
  • 应用主板布线规范
  • NT98632设计的应用规范
  • NT98632 datasheet
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
(1) 具有高影像品质及高效能
(2) 绝佳的H.265编码以及解码能力
(3) 可连接多通道高清影像IP-Cam
(4) 整合HDMI、VGA、BT1120 影像输出界面
(5) I2S音讯界面、RGMII网路传输界面
(6) USB2.0、SATA3.0储存界面
(7) Built-in RTC,reduce BOM cost
►方案规格
(1) 芯片核心 ARM Cortex A53 Dual Cores
(2) 记忆体 2GB 32-bit bus width DDR3/DDR4
(3) H.264/H.265 Encoder/Decoder
(4) AI运算力 0.75T
(5) 电源输入使用 12V/2A
(6) 系统 Linux OS
(7) 8CH 4Mp NVR
(8) 16CH 2Mp NVR
(9) 8CH/16CH 2Mp AI NVR
Q&A
Q1. NT98632支持运行哪些操作系统?
A:支援Linux,联咏HDAL系统框架,保持一致API接口,跨平台/芯片通用
Q2. NT98632 系统主频最高可达到多少MHz?
A:可支援到1GHz
Q3. NT98632 DRAM频率最高可达到多少?
A:DDR4可支援到1200 MHz
Q4. NT98632 支援外挂的 PHY 有哪些?
A:只要是符合RGMII或RMII界面都可支援
Q5. NT98632 SD卡的容量是否有使用限制?
A:目前市面上所有SD容量皆可使用
Q6. NT98632 HDMI与VGA最大的输出是多少?
A:HDMI最大可输出4K2K,VGA最大可输出1080P/60fps
GMT+8, 2026-3-23 09:39 , Processed in 0.099435 second(s), 43 queries .
