查看: 2286|回复: 0
【应用方案】基于全数字控制采用意法半导体 STM32F071CB 的...
发表于 2023-6-13 22:33:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用方案】基于全数字控制采用意法半导体 STM32F071CB 的可调光75W LED驱动器解决方案
十年来,高亮度LED的效能(流明/瓦)、耐用性、可靠度和成本效益迅速提升,彻底改变照明产业的格局。在不影响电路驱动性能和保护功能的前提之下,开发低功耗取得所需光照度的LED驱动器,是现今的照明灯具工程师所面临的挑战。
STEVAL-LLL004V1由 STM32F071CB 微控制器控制的三个不同功率级组成,PFC 级和两个 DC-DC 转换器设计为在转换模式 (TM) 下工作,以优化效率。基于降压拓扑的第一DC-DC转换器和基于反向降压拓扑的第二DC-DC转换器均工作在恒流模式。在反向降压拓扑中,电源开关接地,而不是标准降压拓扑中的高端开关。MCU 和包括 PM8841D、PM8834 和 L6395D 在内的栅极驱动部分由 VIPer013LS(60 kHz 高压离线转换器)供电,用于管理反激拓扑中的辅助 SMPS。
得益于 STD11N60M2-EP、N 沟道 600 V MDmesh™ M2 EP 功率 MOSFET,LED 驱动器系统在 100% 负载下的整体效率约为 91%。MCU 被配置为感应所有电源转换器的电感电流过零检测 (ZCD) 和其他相关信号,因此,MCU 控制 MOSFET 栅极驱动信号。该板配备了全面的安全功能,如短路、开路、输入欠压和输入过压。
32位元微控制器(MCU)透过数位技术控制PFC级和两个DC-DC降压转换器。PFC级和两个DC-DC转换器的数位控制技术,在成本效益和设置灵活度上有显著之优势。板载快速保护电路确保全部基本保护功能具有高可靠性。我们使用通用交流电源(85-265V)在整个亮度范围(0.5-100%)对LED驱动器进行了性能评测,实验结果显示,各项功率品质参数均在通用交流电源谐波标准IEC 61000-3-2的可接受范围内。解决方案采用功率转换数位控制方法,而非采用类比IC的标准设计方法。
数字控制的主要优势是可灵活设定。在任何既定条件下,实时调整参数和操作点,无需修改任何硬件,而类比控制仅在特定范围内调整。两种调光方式(类比或数位)、调光控制(0-10V,无线通讯)、调光分辨率、温度监测、各种保护和通讯功能等先进功能可以整合在一颗芯片上。此外,在噪声条件下,数位控制的稳定度高于类比控制:数位控制解决方案不易受到元件容差、温度变化和电压漂移的影响。
我们在STM32系列32位元STM32F071CB MCU上验证了LED驱动器的控制算法。MCU控制这三个临界导通模式功率级,在电感电流过零后立即启动MOSFET闸极。PFC级实现了比例积分(Proportional-Integral,PI)控制回路,改善了控制回路的稳定性、线路转换和调光步进特性,并在启动阶段降低了电流电压过冲。降压和反向降压转换器都是滞后功率转换器。可用电路板上的模式开关选择调光技术和控制功能。无论选择哪一种调光技术,亮度都可以降到最大亮度的0.5%。
数字调光是使用MCU的500Hz定时器外设实现的。按照调光值的大小,调整降压和反向降压转换器的占空比。
类比调光乃使用MCU内部比较器和数位类比转换器(Analog Converter,DAC)外设实现的。按照调光值的大小,借由DAC调整内部比较器正相端的电流阈值(电感峰流)。在临界模式下控制电感峰值电流,只能将LED的亮度降到某一定程度。为了处理好低亮度,需要强制两个DC-DC转换器进入非连续导通模式
实验结果显示透过类比和数字方法将 LED 调暗至最大亮度级别的 0.5%。使用任何一种调光技术,操作在高达 0.5% 的调光水平时均无闪烁,使 LED 驱动器成为独特的解决方案。表明ST 电源产品的性能以及使用 32 位 STM32F0 MCU 实施的控制策略,在宽输入电压和负载条件下具有高效率、接近单位的功率因数和低 THD%。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
 MCU控制提供了成本效益和设置灵活度
 LED无闪烁可保持到0.5%亮度
 可选择类比或数位控制
 符合IEC 61000-3-2,IEC55022 B 类 及WEEE 和 RoHS 合规
►方案规格
宽输入电压范围 85 – 265 VAC
• 过渡模式 PFC
• 基于不同拓扑的两个恒流输出工作在转换模式:
– 降压拓扑
– 反向降压拓扑
• 输出电流:500 mA ±2.5%
– 输出连接的 LED 数量:16 – 24 个白色 LED(每个 3.3 V)
• PFC > 0.97 和 THD < 20% 满负载,输入电压 85-265 VAC
• 最大负载时的峰值效率 ≅ 90%
• 全面的安全保护:
– 开路/空载电路保护
– 短路/过载电路保护
• 软启动实施
• LED 调光范围:0.5% 至 100%
– 模拟调光
– 数字调光
• 调光控制选项:
– 按钮
– 0-10 V 输入
• 符合 IEC55022 B 类
• WEEE 和 RoHS 合规
GMT+8, 2026-5-10 06:39 , Processed in 0.341570 second(s), 43 queries .
