查看: 3019|回复: 0
如何应用设计模式的思想写出更优质的嵌入式软件应用程...
发表于 2023-6-7 23:01:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何应用设计模式的思想写出更优质的嵌入式软件应用程序代码
嵌入式的标签多为:低配,偏硬件,底层,资源紧张,代码多以C语言,汇编为主,代码应用逻辑简单。但随着AIOT时代的到来,局面组件改变。芯片的性能资源逐渐提升,业务逻辑也逐渐变得复杂,相对于代码的效率而言,代码的复用可移植性要求越来越高,以获得更短的项目周期 和更高的可维护性。下面是AIOT时代嵌入式设备的常见的软件框架。
设计模式
设计模式的标签:高级语言 ,高端,架构等。在AIOT时代,设计模式与嵌入式能擦出怎样的火花?设计模式可描述为:对于某类相似的问题,经过前人的不断尝试,总结出了处理此类问题的公认的有效解决办法。
嵌入式主要以C语言开发,且面向过程,而设计模式常见于高级语言(面向对象),目前市面上描述设计模式的书籍多数使用JAVA 语言,C语言能实现设计模式吗?设计模式与语言无关,它是解决问题的方法,JAVA可以实现,C语言同样可以实现。同样的,JAVA程序员会遇到需要用模式来处理的问题,C程序员也可能遇见,因此设计模式是很有必要学习的。
模式陷阱:设计模式是针对具体的某些类问题的有效解决办法,不是所有的问题都能匹配到对应的设计模式。因此,不能一味的追求设计模式,有时候简单直接的处理反而更有效。有的问题没有合适的模式,可以尽量满足一些设计原则,如开闭原则(对扩展开放,对修改关闭)
观察者模式
情景
在对象之间定义一个一对多的依赖,当一个对象状态改变的时候,所有依赖的对象都会自动收到通知。
实现
主题对象提供统一的注册接口,以及注册函数 。由观察者本身实例化observer_intf 接口,然后使用注册函数,添加到对应的主题列表中,主题状态发生改变,依次通知列表中的所有对象。
struct observer_ops
     void*(handle)(uint8_t evt);
struct observer_intf
     struct observer_intf* next;
     const char* name;
     void* condition;
     const struct observer_ops *ops;
int observer_register(struct topical* top , struct observer_intf* observer);
当主题状态发生改变,将通知到所有观察者,观察者本身也可以设置条件,是否选择接收通知
struct observer_intf observer_list;
void XXXX_topical_evt(uint8_t evt)
      struct observer_intf* cur_observer = observer_list.next;
      uint8_t* condition = NULL;
      while(cur_observer != NULL)
          condition = (uint8_t*)cur_observer->condition;
          if(NULL == condition || (condition && *condition))
              if(cur_observer->ops->handle){
                  cur_observer->ops->handle(evt);
          cur_observer = cur_observer->next;
实例:嵌入式裸机低功耗框架
  • 设备功耗分布
其中线路损耗,电源电路等软件无法控制,故不讨论。板载外设,如传感器可能通过某条命令配置进入低功耗模式,又或者硬件上支持控制外设电源来控制功耗。片内外设,及芯片内部的外设,通过卸载相关驱动,关闭时钟配置工作模式来控制功耗。
  • 设备唤醒方式
    当系统某个定时事件到来时,系统被主动唤醒处理事件
    系统处于睡眠,被外部事件唤醒,如串口接收到一包数据,传感器检测到变化,通过引脚通知芯片
    • 被动唤醒
    • 主动唤醒
  • 系统允许睡眠的条件
    • 外设无正在收发的数据
    • 缓存无需要处理的数据
    • 应用层状态处于空闲(无需要处理的事件)
  • 基于观察者模式的PM框架实现
PM组件提供的接口
struct pm
    struct pm* next;
    const char* name;
   void(*init)(void);
    void(*deinit(void);
    void* condition;
static struct pm pm_list;
static uint8_t pm_num;
static uint8_t pm_status;
int pm_register(const struct pm* pm , const char* name)
     struct pm* cur_pm =  &pm_list;
     while(cur_pm->next)
         cur_pm = cur_pm->next;
     cur_pm->next = pm;
     pm->next = NULL;
     pm->name = name;
     pm_num++;
void pm_loop(void)
    uint32_t pm_condition = 0;
    struct pm* cur_pm =  pm_list.next;
    static uint8_t cnt;
    /*check all condition*/
    while(cur_pm)
        if(cur_pm->condition){
         pm_condition |=  *((uint32_t*)(cur_pm->condition));
    if(pm_condition == 0)
      cnt++;
        if(cnt>=5)
            pm_status = READY_SLEEP;
    else
        cnt = 0;
    if( pm_status == READY_SLEEP)
         while(cur_pm)
             if(cur_pm->deinit){
                cur_pm->deinit();
        pm_status = SLEEP;
        ENTER_SLEEP_MODE();
    /*sleep--->wakeup*/
    if(pm_status == SLEEP)
         pm_status = NORMAL;
         while(cur_pm)
             if(cur_pm->init){
                cur_pm->init();
外设使用PM接口
struct uart_dev
struct pm pm;
    uint32_t pm_condition;
struct uart_dev uart1;
void hal_uart1_init(void);
void hal_uart1_deinit(void);
void uart_init(void)
    uart1.pm.init =  hal_uart1_init;
    uart1.pm.deinit =  hal_uart1_deinit;
    uart1.pm.condition = &uart1.pm_condition;
    pm_register(&uart1.pm , "uart1");
/*接下来串口驱动检查缓存 , 发送 , 接收是否空闲或者忙碌 , 给uart1.pm_condition赋值*/
结论
  • PM 电源管理可以单独形成模块,当功耗外设增加时,只需实现接口,注册即可
  • 通过定义段导出操作,可以更加简化应用层或外设的注册逻辑
  • 方便调试,可以很方便打印出系统当前为满足睡眠条件的模块
  • 通过条件字段划分,应该可以实现系统部分睡眠
职责链模式
情景
在现实生活中,一个事件(任务)需要经过多个对象处理是很常见的场景。如报销流程,公司员工报销, 首先员工整理报销单,核对报销金额,有误则继续核对整理,直到无误,将报销单递交到财务,财务部门进行核对,核对无误后,判断金额数量,若小于一定金额,则财务部门可直接审批,若金额超过范围,则报销单流传到总经理,得到批准后,整个任务才算结束。类似的情景还有很多,如配置一个WIFI模块,通过AT指令,要想模块正确连入WIFI , 需要按一定的顺序依次发送配置指令 , 如设置设置模式 ,设置 需要连接的WIFI名,密码,每发送一条配置指令,模块都将返回配置结果,而发送者需要判断结果的正确性,再选择是否发送下一条指令或者进行重传。
总结起来是,一系列任务需要严格按照时间线依次处理的顺序逻辑,如下图所示:
在存在系统的情况下,此类逻辑可以很容易的用阻塞延时来实现,实现如下:
void process_task(void)
    task1_process();
    msleep(1000);
    task2_process();
    mq_recv(&param , 1000);
    task3_process();
    while(mq_recv(&param , 1000) != OK)
        if(retry)
             task3_process();
             --try;
在裸机的情况下,为了保证系统的实时性,无法使用阻塞延时,一般使用定时事件配合状态机来实现:
     switch(task_state)
         case task1:
             task1_process();
             set_timeout(1000);break;
         case task2:
             task1_process();
         case task3:
             task1_process();
             set_timeout(1000)break;
         default:break;
/*定时器超时回调*/
void timeout_cb(void)
    if(task_state == task1)
        task_state = task2;
        process_task();
    else  //task2 and task3
        if(retry)
            retry--;
             process_task();
/*任务的应答回调*/
void task_ans_cb(void* param)
    if(task==task2)
        task_state = task3;
        process_task();
和系统实现相比,裸机的实现更加复杂,为了避免阻塞,只能通过状态和定时器来实现顺序延时的逻辑,可以看到,实现过程相当分散,对于单个任务的处理分散到了3个函数中处理,这样导致的后果是:修改,移植的不便。而实际的应用中,类似的逻辑相当多,如果按照上面的方法去实现,将会导致应用程序的强耦合。
实现
可以发现,上面的情景有以下特点:
  • 任务按顺序执行,只有当前任务执行完了(有结论,成功或者失败)才允许执行下一个任务
  • 前一个任务的执行结果会影响到下一个任务的执行情况
  • 任务有一些特性,如超时时间,延时时间,重试次数
通过以上信息,我们可以抽象出这样一个模型:任务作为节点, 每一个任务节点有其属性:如超时,延时,重试,参数,处理方法,执行结果。当需要按照顺序执行一系列任务时,依次将任务节点串成一条链,启动链运行,则从任务链的第一个节点开始运行,运行的结果可以是 OK , BUSY ,ERROR 。若是OK, 表示节点已处理,从任务链中删除,ERROR 表示运行出错,任务链将停止运行,进行错误回调,可以有用户决定是否继续运行下去。BUSY表示任务链处于等待应答,或者等待延时的情况。当整条任务链上的节点都执行完,进行成功回调。
node数据结构定义
/*shadow node api type for req_chain src*/
typedef struct shadow_resp_chain_node
uint16_t timeout;
uint16_t duration;
uint8_t init_retry;
uint8_t param_type;
uint16_t retry;
/*used in mpool*/
   struct shadow_resp_chain_node* mp_prev;
struct shadow_resp_chain_node* mp_next;
    /*used resp_chain*/
struct shadow_resp_chain_node* next;
node_resp_handle_fp handle;
void* param;
}shadow_resp_chain_node_t;
node内存池
使用内存池的必要性:实际情况下,同一时间,责任链的条数,以及单条链的节点数比较有限,但种类是相当多的。比如一个支持AT指令的模块,可能支持几十条AT指令,但执行一个配置操作,可能就只会使用3-5条指令,若全部静态定义节点,将会消耗大量内存资源。因此动态分配是必要的。
初始化node内存池,内存池内所有节点都将添加到free_list。当申请节点时,会取出第一个空闲节点,加入到used_list , 并且接入到责任链。当责任链某一个节点执行完,将会被自动回收(从责任链中删除,并从used_list中删除,然后添加到free_list)
职责链数据结构定义
typedef struct resp_chain
   bool enable;               //enble == true 责任链启动
bool  is_ans;              //收到应答,与void* param 共同组成应答信号
uint8_t state;
const char* name;
void* param;
TimerEvent_t timer;
bool timer_is_running;
shadow_resp_chain_node_t node;        //节点链
void(*resp_done)(void* result);       //执行结果回调
}resp_chain_t;
职责链初始化
void resp_chain_init(resp_chain_t* chain ,  const char* name ,
                                            void(*callback)(void* result))
   RESP_ASSERT(chain);
/*only init one time*/
resp_chain_mpool_init();
   chain->enable = false;
chain->is_ans = false;
chain->resp_done = callback;
chain->name = name;
chain->state = RESP_STATUS_IDLE;
chain->node.next = NULL;
chain->param = NULL;
TimerInit(&chain->timer,NULL);
职责链添加节点
int resp_chain_node_add(resp_chain_t* chain ,
                        node_resp_handle_fp handle , void* param)
   RESP_ASSERT(chain);
BoardDisableIrq();
shadow_resp_chain_node_t* node = chain_node_malloc();
if(node == NULL)
    BoardEnableIrq();
    RESP_LOG("node malloc error ,no free node");
  return -2;
/*初始化节点,并加入责任链*/
shadow_resp_chain_node_t* l = &chain->node;
while(l->next != NULL)
  l = l->next;
l->next = node;
node->next = NULL;
node->handle = handle;
node->param = param;
node->timeout = RESP_CHIAN_NODE_DEFAULT_TIMEOUT;
node->duration = RESP_CHIAN_NODE_DEFAULT_DURATION;
node->init_retry = RESP_CHIAN_NODE_DEFAULT_RETRY;
node->retry = (node->init_retry == 0)? 0 node->init_retry-1);
BoardEnableIrq();
return 0;
职责链的启动
void resp_chain_start(resp_chain_t* chain)
   RESP_ASSERT(chain);
chain->enable = true;
职责链的应答
void resp_chain_set_ans(resp_chain_t* chain , void* param)
RESP_ASSERT(chain);
   if(chain->enable)
  chain->is_ans = true;
  if(param != NULL)
     chain->param = param;
  else
   chain->param = "NO PARAM";
职责链的运行
int resp_chain_run(resp_chain_t* chain)
RESP_ASSERT(chain);
if(chain->enable)
    shadow_resp_chain_node_t* cur_node = chain->node.next;
    /*maybe ans occur in handle,so cannot change state direct when ans comming*/
    if(chain->is_ans)
   chain->state = RESP_STATUS_ANS;
  switch(chain->state)
   case RESP_STATUS_IDLE:
    if(cur_node)
       uint16_t retry = cur_node->init_retry;
     if(cur_node->handle)
        cur_node->param_type = RESP_PARAM_INPUT;
      chain->state = cur_node->handle((resp_chain_node_t*)cur_node                                                               ,cur_node->param);
     else
         RESP_LOG("node handle is null ,goto next node");
      chain->state = RESP_STATUS_OK;
     if(retry != cur_node->init_retry)
      cur_node->retry = cur_node->init_retry>0?(cur_node-                                                      >init_retry-1):0;
    else
       if(chain->resp_done)
      chain->resp_done((void*)RESP_RESULT_OK);
     chain->enable = 0;
     TimerStop(&chain->timer);
     chain->timer_is_running  = false;
    break;
   case RESP_STATUS_DELAY:
    if(chain->timer_is_running == false)
       chain->timer_is_running  = true;
     TimerSetValueStart(&chain->timer , cur_node->duration);
    if(TimerGetFlag(&chain->timer) == true)
     break;
   case RESP_STATUS_BUSY:
      /*waiting for ans or timeout*/
     TimerSetValueStart(&chain->timer , cur_node->timeout);
     chain->state = RESP_STATUS_TIMEOUT;
    break;
   case RESP_STATUS_ANS:
      /*already got the ans,put the param back to the request handle*/
     cur_node->param_type = RESP_PARAM_ANS;
     chain->state = cur_node->handle((resp_chain_node_t*)cur_node ,        chain->param);
    else
    break;
   case RESP_STATUS_TIMEOUT:
    if(cur_node->retry)
     cur_node->retry--;
     /*retry to request until cnt is 0*/
    else
     chain->state = RESP_STATUS_ERROR;
    break;
   case RESP_STATUS_ERROR:
       chain->resp_done((void*)RESP_RESULT_ERROR);
    chain->enable = 0;
    cur_node->retry = cur_node->init_retry>0?(cur_node->init_retry-1):0;
    chain_node_free_all(chain);
    break;
   case RESP_STATUS_OK:
      /*get the next node*/
    chain_node_free(cur_node);
    chain->node.next = chain->node.next->next;
    break;
      default:
     break;
return chain->enable;
测试用例
  • 定义并初始化责任链
void chain_test_init(void)
    resp_chain_init(&test_req_chain , "test request" , test_req_callback);
  • 定义运行函数,在主循环中调用
void chain_test_run(void)
    resp_chain_run(&test_req_chain);
  • 测试节点添加并启动触发函数
void chain_test_tigger(void)
    resp_chain_node_add(&test_req_chain ,  node1_req ,NULL);
    resp_chain_node_add(&test_req_chain ,  node2_req,NULL);
    resp_chain_node_add(&test_req_chain ,  node3_req,NULL);
    resp_chain_start(&test_req_chain);
  • 分别实现节点请求函数
/*延时1s 后执行下一个节点*/
int node1_req(resp_chain_node_t* cfg, void* param)
     cfg->duration = 1000;
     RESP_LOG("node1 send direct request: delay :%d ms" , cfg->duration);
     return RESP_STATUS_DELAY;
/*超时时间1S , 重传次数5次*/
int node2_req(resp_chain_node_t* cfg , void* param)
     static uint8_t cnt;
     if(param == NULL)
         cfg->init_retry = 5;
         cfg->timeout  = 1000;
         RESP_LOG("node2 send request max retry:%d , waiting for ans...");
         return RESP_STATUS_BUSY;
     RESP_LOG("node2 get ans: %d",(int)param);
     return RESP_STATUS_OK;
/*非异步请求*/
int node3_req(resp_chain_node_t* cfg , void* param)
     RESP_LOG("node4 send direct request");
void ans_callback(void* param)
     resp_chain_set_ans(&test_req_chain , param);
结论
  • 实现了裸机处理 顺序延时任务
  • 较大程度的简化了应用程的实现,用户只需要实现响应的处理函数 , 调用接口添加,即可按时间要求执行
  • 参数为空,表明为请求 ,否则为应答。(在某些场合,请求可能也带参数,如接下来所说的LAP协议,此时需要通过判断参数的类型)
GMT+8, 2026-6-1 01:47 , Processed in 0.219323 second(s), 39 queries .
