查看: 2601|回复: 0
[【应用方案】BlueNRG-X 实现外部天线和 PA 的控制方案
发表于 2023-5-30 18:09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录预览
1 前言2 如何控制外部 PA3 如何实现 WIFI 和 BLE 共用一个天线
4 小结
1. 前言
鉴于以下应用场景,我在这里整理了一些应用指导以方便客户参考:
  1. 需要更远的传输距离,想通过外加 PA 的方式来实现;   2. 需要 WIFI 和 BLE 共用一个天线。
2. 如何控制外部 PA
2.1 BlueNRG-1+ RFX2401C
2.1.1 下面是 RFX2401C 规格书上列的一些指标
从上面的规格书中可以看出,RFX2401C 可以实现如下功能:
1. 在发射模式下,实现最大+22dBm 的输出功率。
2. 在接收模式下,实现+12dB 增益输出。
2.1.2 基于 RFX2401C 的原理图设计
2.1.3 基于 RFX2401C 的软件配置
在文件 system_bluenrg1.c 里,修改如下代码:
注意:
1) 当有 TX / RX 信号时,它将在 TEST1 pin 上输出高电平。
2) 当有 TX 信号时,它将在 TEST0 pin 上输出高电平。
2.2 BlueNRG-LP+ RT201
2.2.1 下面是 RT201 规格书上列的一些指标。
从上面规格书可以看出,RFX2401C 可以实现如下功能:
1) 在发射模式下,实现+24dB 增益输出。
2) 在接收模式下,实现+16dB 增益输出。
2.2.2 基于 RT201 的原理图设计
2.2.3 基于 RT201 的软件配置
下面是相关软件配置:
注意:
1) 当 PB15 为高电平,PA11 为高电平的时候,RT201 处于 TX 模式。
2) 当 PB15 为低电平,PA11 为高电平的时候,RT201 处于 RX 模式。
3. 如何实现 WIFI 和 BLE 共用一个天线
3.1.  规格书描述
从数据手册中,我们可以得到以下信息:
BlueNRG-1 提供了 ANATEST1(用于 QFN32 封装(PIN 14)和 WCSP34 封装(PIN D4)), 它可以提醒未来的发送或接收事件。在发射之前, ANATEST1 pin 切换到高电平并持续大约 18us,在接收前持续约 10us。然后,它在事件结束时切换到低电平。该信号可用于控制外部天线切换,支持与其他无线技术共存。
3.2.  硬件设计
3.3. 软件配置
您可以通过将 system_bluenrg1.c 中的部分代码替换为下述的代码来启用 TX/RX 测试信号:
3.4. BlueNRG-2 GPIO 选用注意事项
对于 BlueNRG-2 来说,共有 3 个 GPIO 管脚在低功耗模式下可以设置成输出,并保持输出状态。根据 BlueNRG-2 的规格书,这三个管脚分别是 GPIO9, GPIO10, GPIO11。对于其它 GPIO 的使用,在原理图设计阶段也需要关注表中在低功耗模式下的默认值。
4. 小结
关于外加 PA 的实现,本文以 RFX2401C 和 RT201 为例进行硬件和软件配置的说明;关 于 WIFI 和 BLE 共用一个天线,本文以 BlueNRG-1 为例进行硬件和软件配置的说明,希望通过 以上的例子能够给客户在相关应用场景的设计提供一个参考。
GMT+8, 2026-6-1 09:32 , Processed in 0.161288 second(s), 43 queries .
