查看: 3197|回复: 0
【应用方案】基于ST的L4986A的1kw无桥CCM-PFC预稳压器的电源...
发表于 2023-4-8 21:44:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用方案】基于ST的L4986A的1kw无桥CCM-PFC预稳压器的电源方案
随着电动工具行业的不断细化,电动工具的电源的功率也在不断的提升,比如现在流行的割草机,相比以前的电源,需要更好的损耗,更优的EMI以及更好的特性。
本demo针对的是ST的新芯片L4986A设计的。先来说一下L4986A:L4986是一款峰值电流模式PFC控制器,用于boost转换器专利倍增器“模拟器”,除了创新的THD优化器还保证极低的总谐波失真(THD)性能在所有操作条件。该设备采用引脚SO封装,并提供高性能/零件相对较少的CCM操作升压PFC预稳压器的EN61000-3-2和JEIDA-MITI兼容的应用,功率范围跨越从几百瓦到几千瓦。
由于采用了专有的off-time调制器,该设备在准固定状态下工作在所有操作条件下的频率。有两种选择,65khz的A和130千赫。
同时800 V高压启动块还包括用于放电的电路--电磁干扰滤波器的x -电容达到安全水平。这使得机组满足安全要求法规(如IEC 61010-1或IEC 62368-1),而不使用传统的放电电阻平行于x电容器。
因有这样最新的芯片,下面具体讲一下,DEMO的性能:此demo演示板是无桥PFC预调节器,双升压拓扑,输出功率1kw (400vdc),宽输入电压范围(90 Vac-265 Vac),基于新的L4986A峰值电流模式CCM电源功率控制器。
它是一个前端转换器高达1千瓦,能够兼容IEC61000-3-2和JEITA-MITI。
DEMO版在使用两个分支的双boost (Barbi)拓扑结构上设计的,每个都由一个升压电路组成,管理半个主周期。每个部分操作以几乎固定的频率(65千赫)进行。
这个得益于无桥方法和L4986A控制IC,该板提供了整个输入电压范围内的高效率和低输入电流THD。这是实现使用低复杂度的原理图和更少的组件相比类似的无桥解决方案。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1.此DEMO方案零减少
2.效率高:98%@230Vac full load;95.5%@115Vac Full load;94%@10%以上载
3.空载功率230mW,相比同样的无桥PFC 方案,很低
4.谐波买组 EN61000-3-2 Class-A以及JEITA-MITI,Class-A
5.EMI 满足EN55022 Class-B
6.安规符合EN62368
7.尺寸小,高度35mm,很薄
►方案规格
输入电压:90-264Vac  频率:45-65Hz
输出:400V/2.5A
GMT+8, 2026-5-10 06:40 , Processed in 0.652027 second(s), 43 queries .
