查看: 3035|回复: 0
【解决方案】汽车NFC钥匙新宠——NCF3321
发表于 2023-4-6 22:29:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文导读
随着汽车数字钥匙的普及,以及CCC/ICCE标准的推出,使得汽车NFC扮演越来越重要的角色,这也对NFC提出了更高的要求。目前,立功科技基于NCF3321强大的功能,结合NFC方面累积的应用经验,推出了新一代的汽车NFC解决方案。
解决方案介绍
立功科技推出的新一代NFC方案,电源部分采用DCDC加LDO,主控MCU选用S32K,NFC读卡前端为NCF3321,对外提供了LIN、CAN以及串口,针对NFC加密部分的应用,还加入了SE加密芯片。
解决方案实物图,如图1所示。上层板为主板,下层板为PCB天线。
图1 NCF3321解决方案实物图
NCF3321作为NXP新一代汽车级NFC读卡前端,不但支持所有13.56MHz的读写器模式,如ISO/IEC 14443-A、ISO/IEC 14443-B、ISO/IEC 15693、JIS X 6319-4、ISO/IEC 15693以及NFC-IP1、NFC-IP-2等,还加入了一些新的特性,动态功率控制(DPC)、自动波形控制(AWC)、自适应接收灵敏度控制(ARC)。
其中动态功率控制(DPC)可以实现NFC Forum and ISO/IEC 14443的相关规定,如NFC Forum最大传输功率、ISO/IEC 14443最大发射场强等。自动波形控制(AWC)根据检测到的天线失谐程度,可自动更新与波形整形相关的寄存器设置。自适应接收控制(ARC),根据检测到的天线失谐程度,可自动更新与接收器相关的寄存器设置。DPC、AWC以及ARC不是各自独立而是相互配合,使得能够更加稳定地发送和接收天线数据,如图2所示。
图2 系统概述:DPC、AWC和ARC
在功耗方面,NCF3321不仅支持LPCD,而且加入了新的低功耗检卡模式ULPCD。LPCD和ULPCD实现的原理不同,但是都可以实现在没有MCU控制的情况下,自动检测是否有卡片放入,如果检测到卡片再通过中断通知MCU进行检卡,这样能大大减少系统在待机检测卡时的功耗。LPCD和ULPCD可以根据具体的应用进行选择,两种的功耗差异,如表1所示。 表1 LPCD与ULPCD功耗比较
NCF3321不仅具有以上特性,还支持固件更新、过流保护、过温保护、卡保护、卡片模拟等等功能。
解决方案特点
  • 支持多种协议检卡
  • 支持LPCD、ULPCD
  • 支持串口NCF3321固件升级
  • 支持SE加密,满足CCC/ICCE加密要求
  • 1xCAN、1xLIN
  • 整板功耗 ≤ 1mA
立功科技此次推出的新汽车NFC解决方案,基于NCF3321各种特性,可以为用户带来更好更稳定的刷卡体验,与此同时加入的SE加密芯片,可以满足NFC在实现CCC/ICCE流程时对加密方面的要求。
GMT+8, 2026-6-1 09:30 , Processed in 0.113013 second(s), 41 queries .
