查看: 671|回复: 0
【嵌入式开发模块】环形缓冲区/循环队列 C语言实现
发表于 2023-3-23 23:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里分享一个自己用纯C实现的环形缓冲区。
环形缓冲区有很多作用,比如嵌入式中的通信可以用环形缓冲区作为信道,一个线程往里放字节,一个线程取字节进行处理,只要保证取的速度大于读的速度,就可以保证通信顺畅进行,不丢一个字节。
简要介绍:
环形缓冲区其实就是一个队列,里头的元素是先入先出的,但是因为其(逻辑上)是环形的,所以不需要像很多队列的实现那样在内部元素变动的时候需要移动内部剩下的元素。这样就使元素出队入队的时间复杂度只有O(1)。具体实现一般有链表和数组两种方法,当不能确定需要的缓冲区大小时使用链表较好,能确定时使用数组可以节省很多动态分配内存的开销。
在嵌入式开发中,一般不动态分配内存,而是使用静态分配的数组。所以这里我使用数组实现了环形缓冲区,为了能够在不同的程序中复用代码,使用结构体模拟了面向对象编程,这样就可以用一套代码管理不同的缓冲区了。
废话不多说,直接上代码。以下是.h 文件:
*                                       RingQueueStruct
*                                         环形队列结构
* File : RingQueue.h
* By   : Lin Shijun(http://blog.csdn.net/lin_strong)
* Date : 2018/02/23
* version: V1.2
* NOTE(s): 这段程序用来对一个给定的缓冲区进行模拟环形队列的管理
*                   程序本身不会自动分配缓冲区空间,用户需要自己负责分配空间,并且要保证不直接访问缓存区
*                   // 在某处分配内存空间
*                   RQTYPE buffer[BUFFER_SIZE];
*                   RING_QUEUE que,*ptr_que;
*                   unsigned char err;
*                   // 初始化
*                   ptr_que = RingQueueInit(&que,buffer,BUFFER_SIZE,&err);
*                   if(err == RQ_ERR_NONE  ){
*                     // 初始化成功,使用其他函数
* History : 2017/04/25   the original version of RingQueueStruct.
*           2017/10/16   put functions used frequently,RingQueueIn and RingQueueOut, in non-banked address;
*                        modify single line function RingQueueIsEmpty and RingQueueIsFull to marco function;
*                        to get better efficiency.
*           2018/02/23   1.add the marco(RQ_ARGUMENT_CHECK_EN) to controll argument check so user can save
*                          more code.
*                        2.add the ADDRESSING MODE so the buffer can be defined in banked addressing area.
#ifndef   RING_QUEUE_H
#define   RING_QUEUE_H
*                                   MISCELLANEOUS
#ifndef  FALSE
#define  FALSE    0
#endif
#ifndef  TRUE
#define  TRUE     1
#endif
*                                       ADDRESSING MODE 寻址模式
// uncomment the corresponding line to select the addressing mode to the buffer of RingQueue module.
// if you don't understand. Just use the extended addressing mode
// 取消对应行的注释以选择环形缓冲区模块访问缓冲区时使用的寻址方式
// 如果你不知道这是什么意思的话,那就用扩展寻址就行了,这是默认的方式
// extended addressing mode 扩展区寻址(默认)
#define RQ_ADDRESSING_MODE
// banked RAM addressing mode   RAM分页区寻址
//#define RQ_ADDRESSING_MODE __rptr
// global addressing mode   全局寻址
//#define RQ_ADDRESSING_MODE __far
*                                       CONFIGURATION  配置
#define RQ_ARGUMENT_CHECK_EN    TRUE     // TRUE: arguments will be checked, however,this will
                                         //       cost a little code volume.
*                                        CONSTANTS     常量
#define   RQ_ERR_NONE                        0u
#define   RQ_ERR_POINTER_NULL                1u
#define   RQ_ERR_SIZE_ZERO                   2u
#define   RQ_ERR_BUFFER_FULL                 3u
#define   RQ_ERR_BUFFER_EMPTY                4u
#define   RQ_OPTION_WHEN_FULL_DISCARD_FIRST  0u       // discard the first element when ring buffer is full
#define   RQ_OPTION_WHEN_FULL_DONT_IN        1u       // discard new element when ring buffer is full
*                                    DATA TYPE    数据类型
// define the data type that stores in the RingQueue.       定义存在环形缓冲区内的数据的类型
typedef unsigned char RQTYPE;
typedef RQTYPE *RQ_ADDRESSING_MODE pRQTYPE;
typedef struct {
    unsigned short  RingBufCtr;              /* Number of characters in the ring buffer */
    unsigned short  RingBufSize;             /* Ring buffer Size */
    pRQTYPE RingBufInPtr;                    /* Pointer to where next character will be inserted        */
    pRQTYPE RingBufOutPtr;                   /* Pointer from where next character will be extracted     */
    pRQTYPE RingBuf;                         /* Ring buffer array */
    pRQTYPE RingBufEnd;                      /* Point to the end of the buffer */
} RING_QUEUE;
*                                  FUNCTION PROTOTYPES 函数原型
RING_QUEUE *RingQueueInit(RING_QUEUE *pQueue,pRQTYPE pbuf,unsigned short bufSize,unsigned char *perr);
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
unsigned short RingQueueIn(RING_QUEUE *pQueue,RQTYPE data,unsigned char option,unsigned char *perr);
RQTYPE RingQueueOut(RING_QUEUE *pQueue,unsigned char *perr);
#pragma CODE_SEG DEFAULT
short RingQueueMatch(RING_QUEUE *pQueue,pRQTYPE pbuf,unsigned short len);
void RingQueueClear(RING_QUEUE *pQueue);
*                                        RingQueueIsEmpty()
* Description :  whether the RingQueue is empty.   环形队列是否为空
* Arguments   :  pQueue  pointer to the ring queue control block;     指向环形队列控制块的指针
* Return      :  TRUE    the RingQueue is empty.
*                FALSE   the RingQueue is not empty.
* Note(s)     :
#define RingQueueIsEmpty(pQueue) ((pQueue)->RingBufCtr == 0)
*                                        RingQueueIsFull()
* Description : whether the RingQueue is full.    环形队列是否为空
* Return      : TRUE    the RingQueue is full.
*               FALSE   the RingQueue is not full.
* Note(s)     :
#define RingQueueIsFull(pQueue)  ((pQueue)->RingBufCtr >= (pQueue)->RingBufSize)
#endif
然后下面是.c文件。
*                                       RingQueueStruct
*                                         环形队列结构
* File : RingQueue.c
* Date : 2018/02/23
* version: V1.2
* NOTE(s):
*                          more code.
*                                     INCLUDES
#include "RingQueue.h"
*                                LOCAL FUNCTION DECLARATION
#if(RQ_ARGUMENT_CHECK_EN == TRUE)
  #define argCheck(cond,err,rVal)  if(cond) { *perr = (err); return (rVal); }
#else
#endif // of (SPI_ARGUMENT_CHECK_EN == TRUE)
*                                LOCAL FUNCTION DECLARE
// 内部使用,给定将给定指针在环形缓冲区内向前移动一步(到尾了会移回头)
static void _forwardPointer(RING_QUEUE *pQueue,pRQTYPE* pPointer);
*                                        RingQueueInit()
* Description : To initialize the ring queue.    初始化环形队列
*               pbuf     pointer to the buffer(an array);             指向自定义的缓冲区(实际就是个数组)
*               bufSize  the Size of the buffer;                      缓冲区的大小;
*               perr     a pointer to a variable containing an error message which will be set by this
*                          function to either:
*                           RQ_ERR_NONE
*                           RQ_ERR_SIZE_ZERO
*                           RQ_ERR_POINTER_NULL
* Return      : the pointer to the ring queue control block;        返回指向环形队列控制块的指针
*               0x00 if any error;                                  如果出错了则返回NULL
*Note(s):
RING_QUEUE* RingQueueInit(RING_QUEUE *pQueue,pRQTYPE pbuf,unsigned short bufSize,unsigned char *perr){
  argCheck(pQueue == 0x00 || pbuf == 0x00,RQ_ERR_POINTER_NULL,0x00);
  argCheck(bufSize == 0,RQ_ERR_SIZE_ZERO,0x00);
  pQueue->RingBufCtr = 0;
  pQueue->RingBuf = pbuf;
  pQueue->RingBufInPtr = pbuf;
  pQueue->RingBufOutPtr = pbuf;
  pQueue->RingBufSize = bufSize;
  pQueue->RingBufEnd = pbuf + bufSize;
  *perr = RQ_ERR_NONE;
  return pQueue;
*                                        RingQueueIn()
* Description : Enqueue an element.    入队一个元素
*               data     the data to enqueue;                        要入队的数据
*               option   option when queue is full ,you can choose:  当队列满的时候的选项,你可以选择:
*                            RQ_OPTION_WHEN_FULL_DISCARD_FIRST          抛弃队头的元素来填进去新的元素
*                            RQ_OPTION_WHEN_FULL_DONT_IN                不入队新给的元素
*                             RQ_ERR_NONE                            if no err happen
*                             RQ_ERR_POINTER_NULL                    if pointer is 0x00
*                             RQ_ERR_BUFFER_FULL                     if buffer is full
* Return       : the Elements Count after enqueue the element
*                    调用函数后队列中的元素个数
*Note(s)       :
unsigned short RingQueueIn(RING_QUEUE *pQueue,RQTYPE data,unsigned char option,unsigned char *perr){
  argCheck(pQueue == 0x00,RQ_ERR_POINTER_NULL,0x00);
  if(pQueue->RingBufCtr >= pQueue->RingBufSize){
    *perr = RQ_ERR_BUFFER_FULL;
    if(option == RQ_OPTION_WHEN_FULL_DISCARD_FIRST){
      _forwardPointer(pQueue,&pQueue->RingBufOutPtr); /* Wrap OUT pointer                          */
    }else{                                            // option == RQ_OPTION_WHEN_FULL_DONT_IN
      return pQueue->RingBufCtr;
  }else{
    pQueue->RingBufCtr++;                             /* No, increment character count            */
  *pQueue->RingBufInPtr = data;                       /* Put character into buffer                */
  _forwardPointer(pQueue,&pQueue->RingBufInPtr);      /* Wrap IN pointer                          */
*                                        RingQueueOut()
* Description : Dequeue an element.       出队一个元素
*                              RQ_ERR_BUFFER_EMPTY                    if buffer is empty
* Return      : 0                 if any error or the data is 0;
*               others            the data
*Note(s):
RQTYPE RingQueueOut(RING_QUEUE *pQueue,unsigned char *perr){
  RQTYPE data;
  if(pQueue->RingBufCtr == 0){
    *perr = RQ_ERR_BUFFER_EMPTY;
    return 0;
  pQueue->RingBufCtr--;                                      /*  decrement character count           */
  data = *pQueue->RingBufOutPtr;                      /* Get character from buffer                */
  return data;
*                                        RingQueueMatch()
* Description : Match the given buffer in RingQueue          在环形队列中匹配给定缓冲区
*               pbuf     pointer to the chars need to match;
*               len      the length of the chars
* Return      :  -1       Don't match            -1    则没有匹配到
*                >= 0     match                  >= 0  则匹配到了
*Note(s):
short RingQueueMatch(RING_QUEUE *pQueue,pRQTYPE pbuf,unsigned short len){
  pRQTYPE pPosQ,pCurQ,pCurB,pEndB;
  unsigned short rLen,Cnt;
  if(len > pQueue->RingBufCtr)
    return -1;
  pPosQ = pQueue->RingBufOutPtr;
  pEndB = pbuf + len;
  Cnt = 0;
  rLen = pQueue ->RingBufCtr;
  while(rLen-- >= len){          // if remian length of queue bigger than buffer. continue
    pCurQ = pPosQ;
    pCurB = pbuf;
    while(pCurB != pEndB && *pCurQ == *pCurB) {    // compare one by one,until match all(pCurB==pEndB) or some one don't match
      _forwardPointer(pQueue,&pCurQ);
      pCurB++;
    if(pCurB == pEndB)                                                 // if match all
       return Cnt;
     Cnt++;
     _forwardPointer(pQueue,&pPosQ);
  return -1;
*                                        RingQueueClear()
* Description:  Clear the RingQueue.        清空环形队列
* Return:
* Note(s):
void RingQueueClear(RING_QUEUE *pQueue){
  if(pQueue == 0x00)
    return;
#endif
  pQueue->RingBufInPtr = pQueue -> RingBufOutPtr;
*                                       LOCAL FUNCTION
static void _forwardPointer(RING_QUEUE *pQueue,pRQTYPE* pPointer){
  if (++*pPointer == pQueue->RingBufEnd)
    *pPointer = pQueue->RingBuf;        /* Wrap OUT pointer                          */
简单解释下。
在.h文件中定义了一个环形缓冲区的控制块,当然也可以当其为一个环形缓冲区对象,用户需要为每个环形缓冲区分配一个控制块和其缓冲区(也就是一个数组)。理想情况下,虽然用户知道控制块的结构,但也不应该直接访问内部字段,而应该通过提供的函数来访问。
队列中默认的元素是无符号字符,如果要改成缓存其他类型的话改下.h文件中的typedef unsigned char RQTYPE;这行就行了。
使用示例:
#define RX_BUF_MAX_SIZE     200        // 定义缓冲区的最大大小为200
static unsigned char RxBuffer[RX_BUF_MAX_SIZE];   // 定义缓冲区
static RING_QUEUE RxRingQ;             // 定义环形缓冲区的控制块
void main(){
   unsigned char err;
   // 初始化缓冲区
   RingQueueInit(&RxRingQ,RxBuffer,RX_BUF_MAX_SIZE,&err);
   if(err != RQ_ERR_NONE){
       //初始化缓冲区失败的处理
然后调用所有方法都需要传递环形缓冲区控制块的指针。如入队就像:
// 往RxRingQ缓冲区内入队一个元素c,如果满的话丢弃第一个元素
RingQueueIn(&RxRingQ,c,RQ_OPTION_WHEN_FULL_DISCARD_FIRST,&err);
出队就像:
// 从RxRingQ缓冲区内提取一个字符
c = RingQueueOut(&RxRingQ,&err);
其他就不一 一举例了。要特别说明下的是RingQueueMatch()这个方法并不是队列应该有的方法,这是为了比如我需要在缓冲区中匹配到某一串字符后做某些事情而特别加上的,不需要的话删掉即可。比如我需要一旦出现“abc”就做某些事情,那我代码可以类似这么写:
static const unsigned char* StringsWait = "abc";
while(true){
    //比如从某处获得了下一个字符c
    // 将字符c入队
    if(RingQueueMatch(&RxRingQ,StringsWait,3) >= 0){  // 如果在缓冲区内找到"abc"
         // RingQueueClear(&RxRingQ);     // 可能需要清空缓冲区
         // 做想要做的事
有什么建议或意见请留言,谢谢!
GMT+8, 2024-6-27 00:47 , Processed in 0.085595 second(s), 43 queries .
